avatar_i
Контроллер
Автор i, 13 Март 2008 в 10:09
Piramidon
[user]Peresvet[/user],
Цитироватькрасной полосой обведены провода на дисплей их длина 4 см.
Могу ошибаться, но эти провода как раз для подключения датчиков холла, с чего Вы взяли, что они должны идти на дисплей?
Peresvet
[user]Piramidon[/user],
ну потому что там шла вилка на дисплей , просто я её сломал , и перепаял поставил девяти пиновый разъём !
Добавлено 15 Окт. 2016 в 18:17
[user]mr.Dream[/user],
Ну я имел в виду где провода выходят с контроллера , в том месте и сделать в пайку !
Dorn
Зачем их удлинять? Есть ответная часть разьёма, там длиной и играйтесь, а если принципиально, то разберите контроллер и впаяйте более длинныё провода, или разберите  разьём и удлините провода, если спайки не смущают.
И , что Вы понимаете под  впаиванием датчиков холла в контроллер?)
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
mr.Dream
[user]Peresvet[/user], то есть, вы хотите подключить датчики к проводам, заранее зная, что они для этого не предназначены? Покупайте сразу второй контроллер. Как запасной.
Peresvet
То есть вы есть следователь , который ведёт допрос , по делу о ещё не сломанном контроллере ?
Dorn
По виду контроллера видно, что куплен он дано, и уже работал, и следователем быть не надо))))))))
Peresvet
[user]Dorn[/user],
я хочу удлинить провода потому что батарея и контроллер будут стоять у меня на раме , а вся лишней длины  проводка и выключатели , будут спрятаны в раме !
И в конце концов , зачем мне нужно постоянно прикасаться к пучку проводов , всё должно быть ровным и без болтающихся концов и узлов !
Dorn
Не вижу никаких технических преград. Для этого надо иметь отвёртку, паяльник и необходимые провода. А, забыл, -ещё потребуются"прямые руки".
Peresvet
вот как оно должно быть , я просто перепаял разъёмы !
Dorn
А сейчас разве по другому?
Peresvet
Прежде чем писать не обдуманные вопросы , вдумайтесь в ответ собеседника !
Dorn
Наш диалог напоминает разговор взрослого и ребёнка, который только начал говорить. Ребёнок спрашивает, а взрослые не могут понять, чего кроха хочет. Надеюсь вы взрослый человек?. Сформулируйте вопрос  попонятней. Я вам написал, что провода удлиняются без проблем. Это понятно?
Peresvet
Я по моему вас сразу-же поблагодарил за ответ , а если вы как дитя малое не внимательны , то я то здесь при чём ! :hello:
Dorn
Это по Вашему))))), специально просмотрел)))))))))  Нев благодарности дело , я ничего нового не сказал))))))
Peresvet
[user]Dorn[/user],
И что ? , что изменилось-то ?
Dorn
Хватить флудить, давайте по делу.
mr.Dream
Интересно, как прошло подключение датчиков холла к дисплейному разьему?  ;-)
Peresvet
А , следователь-исследователь , а вы господин следователь , чё там подглядываете чтоль ?
Нет , пока не подключил !
В данный момент , думаю куда присобачить выключатели , хочу сделать 2 выключателя , на плюс и на минус , если присобачу с борта , то возможно , буду задевать ногой , что влечёт за собой выключение , если-же делать с кормы то есть с торца , то высверливать люминьку не с руки .
Сижу , катаю , как поступить ? ! )))
