avatar_i
Контроллер
Автор i, 13 Март 2008 в 10:09
Jeca
[user]xxoma[/user], как же он синус организует?
xxoma
[user]Jeca[/user], ну вот например есть драйвер https://www.eeweb.com/profile/microchip/news/sinusoidal-sensorless-bldc-motor-driver
Контроллер нужен для велика с мотором Bosch, родной контроллер думаю был синусный. Снйчас работает от обычного, но хотелось бы меньше шума от работы мотора.
Kellys Blog, Bafang 750W 48V bbs02, 48V 23Ah.
Jeca
[user]xxoma[/user], Часто встречаются фразы
Цитата: xxoma от 20 Апр. 2018 в 22:39например
Цитата: xxoma от 20 Апр. 2018 в 22:39думаю
Цитата: xxoma от 20 Апр. 2018 в 22:39хотелось
Родные контроллеры по 200 ватт. И синус им по сути не к чему, трансмиссия шумит. Мотор работает на оптимальных оборотах.
И раз до этого он обходился без холлов то я "думаю" что там хорошее программное обеспечение. "Хотелось" бы и от Китайцев такое. Но учитывая что у них "имитация" синуса, стоит убавить мощность.
xxoma
[user]Jeca[/user], ну всюду имитация синуса ШИМ-ом. У меня нету цели развивать холивар, но интересно бы узнать реальные проблемы(если они есть) в реализации sensorless синусных контроллеров.
Pau62
Не берусь утверждать, что таких контроллеров не бывает, но на синусных контроллерах не будет работать любимый способ простых контроллеров - определение положения по эдс не запитанной в данный момент обмотки.
А разве есть другие варианты? Класс-А?
Добавлено 21 Апр. 2018 в 11:41
Цитата: Pau62 от 21 Апр. 2018 в 05:33
... на синусных контроллерах не будет работать любимый способ простых контроллеров - определение положения по эдс не запитанной в данный момент обмотки.
Имеется ввиду векторных?
Pau62
Разве это касается только векторных?
Если да, то ничто не мешает существовать бездатчиковым синусным контроллерам.
Вроде только на "векторных" одновременно по всем 3м обмоткам течёт ток - для сдвига центра.
Pau62
Вроде как в синусных (но не векторных) тоже ток должен течь непрерывно. Или кому-то известен какой-то особенный синус с разрывами?
xxoma
#5733
По моему разница только в форме сигнала, в «синусных» заполнение  ШИМ меняется по синусоидальной функции, что дает более плавную работу. Не понятно только почему при имитации синуса есть проблемы с детектированием положения ротора, в отличии от более грубого ШИМ-а в обычных, несинусных, контроллерах.
Источник изображений https://www.electricbike.com/sine-wave/
Update:  похоже я только сейчас понял что имелось ввиду под «постоянно протекает ток по всех обмотках», таки да, в обычном контроллере одна фаза всегда свободна и с неё можно снимать сигнал ЭДС и детектировать положение ротора. На картинке выше для обычного контроллера сигнал показан сглаженым индуктивностью обмоток, и получается видимость что тоже все обмотки всегда включены. В общем может глупость написал, но просто пытаюсь разобраться в вопросе)
Pau62
Цитата: xxoma от 21 Апр. 2018 в 20:53Не понятно только почему при имитации синуса есть проблемы с детектированием положения ротора, в отличии от более грубого ШИМ-а в обычных, несинусных, контроллерах.
Наверное, тоже можно, но не в дешевои китае.
Ток во всех течёт непрерывно, поскольку интегрируется на нагрузке мотора. Это только напряжение, т.е. без подключенного мотора, будет "с разрывами". В этом весь смысл ШИМ - создание аналогового сигнала импульсным методом. Это если Вы о непрерывности в течении одного полного фазного импульса.
  Векторное отличается подачей тока на все три обмотки сразу для увеличения амплитуды импульса и тут противоэдс уже действительно неоткуда брать простым способом.
  Синусные недорогие (думаю, до 500уе) контроллеры - не векторные, насколько я понимаю.
v-dm
привет, может что подскажете? я тут запостил темку про проблему с контроллером https://electrotransport.ru/index.php?topic=53925.0
Jeca
[user]v-dm[/user], Вы больше поиском пользуйтесь а не темы плодите.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=2591.msg1326146#msg1326146
vdv22
Здравствуйте, есть контроллер для электромотоцикла (фото прилагаю) написано что на 60 вольт .Вопрос -как  его подключить ? С питанием, фазными выходами ,датчиком холла на колесе я разобрался, с К1 и К2 что это на переключение скорости тоже понятно ,Х рекуперация .а куда ручку газа и как тормоз правильно зацепить .Да и вообще там "проводков много"))) Подскажите ,товарищи специалисты!
crond
SL и SL  на GND - это тормоз
SH на +12v -это другой "скутерный" тормоз (если не в курсе то в поиск что значит "тормоз по высокому напряжению")
4.3V, SD, GND -это газ
Цитата: vdv22 от 26 Апр. 2018 в 06:51фазными выходами ,датчиком холла на колесе я разобрался
часто они не совпадают надо будет "разбираться" дальше
vdv22
Спасибо за быстрый ответ ) а его можно питать не от 60 вольт а от 48?
crond
Если явно не указано на этикетке что 48 и 60v (и даже когда явно указано некоторые контроллеры это не понимают) придётся переделывать цепь измерения напряжения (поиск рулит) , потому что при низком напряжении контроллер будет считать, что аккумулятор полностью разряжен и не даст разрешение хоть чуть-чуть погазовать.
