Motor kit Risun
Автор krian, 30 Март 2024 в 16:07
krian
Всем доброго времени суток. Собрал электромото на кит мотор 5кВт и контроллер 100А покупад одним набором.
В целом всё ок, но он не стартует с места когда газуешь, просто слегка дергается и на дисплее растут показания расхода. Едет если ногами немного с мертвой точки сдвинуть его. В настройки пока не получается зайти, если временно замкнуть на выходе проводов pas плюсовой и сигнальный провода не сгорит? Сам pas датчик не установлен т.к. мото собрано на раме мото а не велосипеда.
Кто нибудь знает какой пароль на settings? Фото экрана (сверху) прилагаю
warl0rd
1801 попробуйте, если с ручки не стартует поставьте принудительно drive mode - throtle. и авто пасс - офф.
BBSHD 52v + alphine 8.
krian
Спасибо послезавтра буду у хозяина мото попробую. Почему такой пароль странный, обычно либо ноли либо еденицы?
Ещё я нашёл приложение MQCON, не уверен что оно для этого контроллера, подключаюсь по блютуз, все значения ноли, если ставлю например цифру 1 опять сбрасывается на ноль. Есть инструкция как в нём запрограмировать?
