Есть ли такой контроллер мотор-колес 36в
Автор Nicknik, 09 Апр. 2024 в 10:47
Nicknik
Помогите найти такой контроллер для мотор колеса от гироскутера
1.Чтобы контроллер мог во время вращения колеса в одну сторону заставить вращаться колесо в другую(не после остановки колеса)
2.И чтобы контроллер мог управлять сразу двумя колесами(т.е. чтобы второе колесо повторяло за первым)
midway
Цитата: Nicknik от 09 Апр. 2024 в 10:47Помогите найти такой контроллер для мотор колеса от гироскутера
Родной от гироскутера с волшебной прошивкой.https://electrotransport.ru/index.php?topic=57115.msg1511937#msg1511937
Nicknik
Цитата: midway от 09 Апр. 2024 в 11:22Родной от гироскутера с волшебной прошивкой.https://electrotransport.ru/index.php?topic=57115.msg1511937#msg1511937
Спасибо.
Если перепрошить плату, то для ее работы нужны будут боковые платы гироскутера?
midway
#3
Нет не нужны. Кстати на авито полно прошитых плат, либо услуги по прошивке.
Nicknik
Цитата: midway от 14 Апр. 2024 в 18:46Нет не нужны. Кстати на авито полно прошитых плат, либо услуги по прошивке.
Понял, спасибо.
Я на авито увидел платы под 36в и 42в. Получается если купить под 36в, то и мотор-колеса должны быть 36в?
И к плате можно будет подключать колеса любого размера?
(Да, вопросы тупые, но на всякий случай лучше спрошу)
midway
42в это заряженный аккумулятор 36в. Колеса работают любые, необязательно от гироскутера.
Nicknik
Цитата: midway от 14 Апр. 2024 в 21:4342в это заряженный аккумулятор 36в. Колеса работают любые, необязательно от гироскутера.
спасибо большое
Цитата: Nicknik от 14 Апр. 2024 в 19:15то и мотор-колеса должны быть 36в
Мотор работает одинаково при любом напряжении. Обороты выходят разные и только.
Nicknik
Цитата: edw123 от 14 Апр. 2024 в 23:08Мотор работает одинаково при любом напряжении. Обороты выходят разные и только.
Мотор не сгорит?
Цитата: Nicknik от 15 Апр. 2024 в 11:54Мотор не сгорит?
Если ток не будет большой, то не сгорит. Нет моторов "на какое-то напряжение", не делятся так.
