avatar_MaxiMuz
Определение параметров АКБ (емкость, здоровье, Rвн и пр.) экспресс-тестами
Автор MaxiMuz, 09 Март 2011 в 22:46
ИС-Х
[user]Яков93[/user], нет, зарядную систему зачем проверять-то? Ткнул тестером и проверил - и все дела...
Речь про просадку под стартером, тестером ее не всегда успеешь поймать
Яков93
[user]ИС-Х[/user], они как раз отслеживают и падение под нагрузкой при  заводе, и сколько времени понадобилось для заводки. Было у меня желание прикупить такой для интереса, смотрел вот такое видео например. У Kass'а как раз такой как на видео. Судя по его отзывам штука отличная  :-)
ИС-Х
А мне кажется фигня все это. Показометр ни о чем, коих полно всяких. Как раз для Kassа крутизной потрясать.
Griig
8,86мОм такое бывает на стартерных АКБ?
Vova_n
[user]Griig[/user], На дохлых стартерных.
На нормальных совсем другие цифры.
ИС-Х
Предположим, сей приборчик нагружает АКБ своими внутренними резисторами и, т.о., измеряет реальное Rвн, просто предположим... но странно другое:
А зачем нужно вводить в прибор параметры АКБ? Что это меняет, если он и вправду реально меряет реальные параметры?
А как он измеряет пусковой ток АКБ даже не подключая его к автомобилю?
А как он измеряет оставшуюся жизнь и общее состояние АКБ?
Ну и т.д....
Vova_n
[user]ИС-Х[/user], Элементарно - по внутреннему сопротивлению и поправок при выборе типа акб (в меню).
Вообще мне этот прибор нужен для быстрого измерения Rвн  так как я сейчас провожу ряд опытов по изменению Rвн в зависимости от способа заряда и токов.
Реальные характеристики акб при дисбалансе с показаниями прибора имеют мало общего, при отсутствии оного вполне себе точно отображает.
Проверял на заведомо исправных акб.
ИС-Х
[user]Vova_n[/user], а вы его не разбирали? интересно посмотреть нутрянку...
Vova_n
Уже выкладывал, где то в моих постах есть..
Нашёл
Яков93
[user]Vova_n[/user], серьезная начинка ПМСМ. Да и стоят они по 35-40 долларов минимум, не сказать что дешевая поделка.
ИС-Х
Один нагрузочный резюк почему-то.... а так вроде не на коленке сделан, для сравнительных измерений подходит.
Vova_n
[user]ИС-Х[/user],  Он гонит частоту 200Гц через один нагрузочный резистор и ему этого достаточно, линия нагрузки и замера разные 4 провода.
Проц затёрт но вероятнее всего это atmega128 ( или ATmega165), так как он умет графически отображать пульсации бот  сети авто.
UriBas
В общем, прихожу к выводу, что самым серьезным и правдивым тестом является - замер напряжения до и при пуске двигателя.  Если еще перед пуском пару минут дать небольшую нагрузку (пример БЛки), чтобы снять поляризацию (мнимое напр АКБ),  то выйдет почти идеальный тест работоспособности АКБ.   Алгоритм простой - 1. сначала подключаем скажем прим 15-20 Ом 10Вт нагрузку и держим десять сек.  2. в течении пару троек сек. мерим НРЦ, затем при пуске двигателя.. а дальше либо можно забить табличку, либо пусть сам владелец решает, главные параметры есть 1) НРЦ 2) НРЦ без поляризации 3) Мин просадка напр при пуске 4) Время пуска.
К примеру, если НРЦ после снятия поляризации было 12,6 и после пуска напр снизилось до 10,8-11,1В то АКБ в хорошем состоянии.   Если НРЦ было 12,4 и под пусковым током опустилось до 10, 0-10,5  то еще в хорошем состоянии, но надо подзарядить АКБ, либо сделать КТЦ.  и т.д.
Griig
Сколько обычно у стандартного 55ач стартерного АКБ сопротивление?
Griig
Сопротивление разряженного и заряженного АКБ заметно отличается.
Тут перемерил сопротивления всех своих АКБ. обнаружил очень интересную зависимость. У однотипных акб остаточная емкость практически обратно пропорциональна внутреннему сопротивлению.
Кass
Цитата: Vova_n от 08 Нояб. 2017 в 16:00
[user]Кass[/user],  Помниться не так давно вы этот измеритель обозвали китайским "г" когда я фото выложил измерений акб, а теперь сами юзаете  :-D
Я его нигде не называл «измерительным прибором». Это не измерительный прибор. Это скорее индикатор, или тестер. Именно так я и отношусь к его показаниям и против того, что бы всерьез воспринимать его параметры как измеренные. Он позволяет лишь оценить вам на сколько годен ваш аккумулятор, пора ли его менять или нет. А так же можно сравнивать относительные данные. Провели КТЦ и посмотрели, уменьшился Rвн или нет.
Цитата: Vova_n от 08 Нояб. 2017 в 16:00И ещё не пудрите мозг людям, у вас на акб https://electrotransport.ru/index.php?msg=1211663 на борту сбоку указан ток 760ампер, прибор выдал 690а, из чего следует,  что SOH ни как не может быть 100%  :hello:
Судя по сопротивлению ёмкость вашего экземпляра около 70а/ч
Вы о каком параметре ведете речь? В каком стандарте? SAE, EN. DIN...?  Там стандартов 6 или 7. Вам по какому замерить? «А в попугаях то я знаааачительно длиннее». ;)
Это данные, не более точные, чем нагрузочная вилка, которые вам позволяют просто сравнить аккумуляторы. Не более того.
Кass
Там есть подобное. Сначала тест АКБ и он это делает через встроенный резюк 10  Ом, а потом запускаете тест с запуском ДВС, если АКБ стоит на авто. Я просто замерял запасные, которые стоят дома, и провести тест на авто не было возможности. Но все равно это не измерительный прибор, а некий тестер, позволяющий оценить АКБ. Не более того. Внутреннее сопротивление возможно близко к истине, остальное не более чем оценочные параметры. По ним лишь можно сравнить два АКБ, или один и тот же до и после какого то теста.
UriBas
[user]Кass[/user],  мой пост относился больше к посту ИС-Х в котором он выразил желание сделать в своей моргалке функцию замера напряжения при старте, он спрашивал, на сколько эта функция будет полезной ( а не к прибору ).  Что если иметь такую функцию, то можно и не покупать китайский прибор за 50 долл, многие показатели просто не объективны.
