Контроллер 100A
Автор krian, 26 Апр. 2024 в 15:37
krian
Здравствуйте. Помогите выбрать контроллер для электромото, из доступных площадок aliexpress и ebay.
По поводу такой модели
https://es.aliexpress.com/item/1005003707185113.html
На картинке видно что есть кабель для дисплея, а если дисплей не подключить без него будет работать?
Sonar
Цитата: krian от 26 Апр. 2024 в 15:37На картинке видно что есть кабель для дисплея, а если дисплей не подключить без него будет работать?
Дак что мешает узнать эту информацию у продавца?
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
An1965
на "картинке"
 нет ни кабеля ни дисплея,только провод на спидометр
absu
Этот провод "display" - , он же online meter , он же instrument line)
предназначен для подключения к универсальным дисплеям типа тех что стоят на колхозниках и ситикоках )
по нему идет отображение скорости .., по моему это тупо вывод с одного из холлов через контроллер )
будет работать однозначно ))
krian
Спасибо. А можете скинуть ссылку на такой дисплей пожалуйста...
