avatar_Surf_el
Сгорел контроллер
Автор Surf_el, 05 Май 2024 в 14:40
Surf_el
Цитата: РД00 от 11 Июнь 2024 в 13:36Симпатично получилось.
Переменник можно заменить на трехпозиционный переключатель. Дуем объем на половинных оборотах, а в конце на секунду-две даем полные.
Это понятно, но таких насосов на 2 скорости у меня уже много, а с плавной регулировкой только второй. Пригодится.
Surf_el
Смотри, что есть на AliExpress! Трехфазный бесщеточный драйвер двигателя постоянного тока 7-26 В, плата привода двигателя постоянного тока, регулятор скорости с потенциометром для LiPo 2-6S за 599 ₽ - уже со скидкой -30%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=y9I3r6q
Купил вот такой контроллер. Если крутилку вращать плавно, то нормально работает. Но если немного резко крутануть, то происходит «срыв синхронизации» мотор останавливается и начинает дергаться. Тоже самое и при подаче питания при уже повернутом потенциометре. Мотор просто дергается. Иногда после нескольких дырдыр может стартануть, но редко. С чем может быть связано?
Paxxa
#164
Цитата: Surf_el от 06 Сен. 2024 в 19:35Смотри, что есть на AliExpress! Трехфазный бесщеточный драйвер двигателя постоянного тока 7-26 В, плата привода двигателя постоянного тока, регулятор скорости с потенциометром для LiPo 2-6S за 599 ₽ - уже со скидкой -30%
У меня было связано с треугольником. Именно прям так и было на дешевом контроллер, и прям совсем ушло. Приходилось выкл/вкл, выкл/вкл по несколько раз щелкать
С другими контроллерами всё отлично и было и стало
РД00
Цитата: Surf_el от 06 Сен. 2024 в 19:35С чем может быть связано?
Нормально для бездатчикового режима велоконтроллера. У меня на проявлялось от гироколес до 5065. Газ надо давать плавно.
На авиамодельных такого не видел, но здесь неизвестно, что за код. Может и от вело портировали.
В BLheli настраивается soft start и timing,  только надо прошить в BLheli. Но режима "от ручки" там нет.
РД00
И, если речь о турбинке, то она для обычного кода esc, не заточенного под авиа, может быть слишком быстрой. 100к об и два полюса - это 1.7 кГц электрических оборотов. Вело отваливается на 300+ Гц.
Surf_el
Цитата: РД00 от 06 Сен. 2024 в 21:20И, если речь о турбинке, то она для обычного кода esc, не заточенного под авиа, может быть слишком быстрой. 100к об и два полюса - это 1.7 кГц электрических оборотов. Вело отваливается на 300+ Гц.
Ну до этого покупал esc для турбинок и таких проблем не было. И если  б они были слишком быстрыми для него, то наверно вообще бы не запустилась
РД00
Если те, что работают с сервотестера - то на них софт под скоростные двигатели, вроде коптерных.
Может проявляться именно как неустойчивость, процессор не успевает прокручивать цикл. Проверьте мотор с тем esc 4s 30A.
Surf_el
Цитата: РД00 от 06 Сен. 2024 в 22:55Проверьте мотор с тем esc 4s 30A.
А что мне даст эта проверка? Мотор то на 5s. Тот контроллер если и будет нормально крутить, то на него же поменять, напряжение надо выше. Еще есть esc  тоже до 24В, нормально турбинки крутил, но он до 200Вт, маловато будет
РД00
Пустите движок резистора через RC-цепочку на полсекунды, будет сглаживать рывки газа. 10 кОм + 50 мкф.
Surf_el
Цитата: РД00 от 07 Сен. 2024 в 00:15Пустите движок резистора через RC-цепочку на полсекунды, будет сглаживать рывки газа. 10 кОм + 50 мкф.
Решилось заменой сервы на эту:
Смотри, что есть на AliExpress! Простой маленький бесщеточный двигатель рулевого редуктора, диагностический модуль контроллера скорости рулевого мини-редуктора за 115 ₽ - уже со скидкой -32%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=0Wy3rvg
Цитата: Surf_el от 06 Сен. 2024 в 19:35Но если немного резко крутануть, то происходит «срыв синхронизации» мотор останавливается и начинает дергаться.
Цитата: Surf_el от 07 Сен. 2024 в 08:54Решилось заменой сервы
Да, похоже на дребезг контактов, в подвижном контакте переменника.
На новых всегда получше, но сглаживающая рц-цепочка всё равно не помешала бы, или даже лц.
РД00
Цитата: Surf_el от 07 Сен. 2024 в 08:54Решилось заменой сервы на эту:
А, так это сервотестер, не переменник.
Контроллер можно прошить в BLheli и получить кучу настроек.
Surf_el
Цитата: РД00 от 07 Сен. 2024 в 09:52А, так это сервотестер, не переменник.
А разве любой контроллер такого типа можно прошить в BLheli?
У меня всё равно для этого ничего нет.
Еще бы придумать, как ограничить максимальную мощность, а то через чур большая получается. Наверно надо другой переменник искать, либо какое-то сопротивление в параллель вешать, если там только одно плечо задействовано?
Surf_el
Цитата: edw123 от 07 Сен. 2024 в 09:03Да, похоже на дребезг контактов, в подвижном контакте переменника.
Можно подробнее, что и как сглаживать? Желательно со схемкой.
Тут явно не в дребезге дело. И переменники оба новые
РД00
РД00
#177
Прошить можно почти любой. Вначале посмотреть, что за cpu, Atmel или Silabs.
Ограничение мощности можно попробовать сделать калибровкой газа. Ставим ручку в положение желаемой мощности. Выключаем-включаем питание. Ждем, когда пропищит. Ставим ручку в ноль. Ждем, когда пропищит. Проверяем.
UPD: Ересь. Поменяется диапазон PPM, а не мощность.
Surf_el
Цитата: РД00 от 07 Сен. 2024 в 10:41Ждем, когда пропищит.
Так этот совсем другой, он не издает никаких звуков
РД00
Тогда только подстраивать макс напряжение с переменника.
