avatar_Surf_el
Сгорел контроллер
Автор Surf_el, 05 Май 2024 в 14:40
Surf_el
Цитата: usavich от 09 Май 2024 в 09:43Сними уже Y50p и проверь, стартует ли XL. Если не стартует, замени XL на заведомо исправную. Если заведомо исправная не стартует, снимай по одному драйвера(Y50p снята). Если XL стартует, замени Y50p на заведомо исправную.
Y50 снял. На выходе XL 0 и звонится на землю
Цитата: РД00 от 09 Май 2024 в 10:16Выход XL - это выводы 5,6 ? И они звонятся на землю ? Ну то есть 12В закорочены на землю.
Да, да, да.
Только почему 12? Вроде по даташиту выход 15В
РД00
От 1.25 до 75В, определяется делителем R2R1. Для платы на 5S должно быть 12.
usavich
Цитата: Surf_el от 09 Май 2024 в 10:53Y50 снял. На выходе XL 0 и звонится на землю...
XL есть заведомо исправная?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Surf_el
Цитата: usavich от 09 Май 2024 в 11:16XL есть заведомо исправная?
XL снял. Донора нет. Контакты ее выхода теперь на землю не звонятся
РД00
Отлично. Теперь подайте на R120 12В от лабораторника, убедитесь, что на Y50 возникло 5В. Если да - коротите шунт, подключайте батарею и запускайтесь.
Surf_el
Так y50 тоже уже снял (
Наверно ее надо сначала проверить, прежде чем назад ставить
РД00
Можно. Посмотрите цоколевку по плате, вход-земля-выход. Подайте 12 на вход.
На замену XL пойдет линейник с другой платы, см. мою - https://electrotransport.ru/index.php?msg=2326132
usavich
Цитата: Surf_el от 09 Май 2024 в 11:25... Контакты ее выхода теперь на землю не звонятся
Это хорошая новость. А на других подобных платах какие шунты стоят?
Surf_el
Surf_el
Цитата: usavich от 09 Май 2024 в 11:41Это хорошая новость. А на других подобных платах какие шунты стоят?
На других платах шунты другие. Здесь я выяснил, что стояли R020
usavich
Это плохая новость. А без нее питание процессора как звонится?
РД00
Ну да, теперь вопрос, потянули ли они за собой процессор. Все выводы на разъеме программирования (5В, rx, tx, dat, clk) должны звониться как диод из земли вверх. Т.е. красный на землю, черный на вывод, 600..700 мВ.
Surf_el
Цитата: РД00 от 09 Май 2024 в 11:58Ну да, теперь вопрос, потянули ли они за собой процессор. Все выводы на разъеме программирования (5В, rx, tx, dat, clk) должны звониться как диод из земли вверх. Т.е. красный на землю, черный на вывод, 600..700 мВ.
ND и GND звонятся на землю, остальные около 500. Все ноги процессора тоже приблизительно по 500. Одна нога земля
Цитата: РД00 от 09 Май 2024 в 10:16Upd : никакого запуска у XL естественно нет.
Запуска нет вот в 7805. А тут как раз куча "запусков": "делитель R2R1", оос с шунта... Отдельного триггера - это да, нет.
Другой номинал шунта, кмк, принципиально не повлияет, если не в разы отличается. :bw:
РД00
Вроде цел. Тогда подать внешние 5В, убедиться, что есть 5В на rx tx. Это значит, что проц стартовал.
Ну и искать какие-нибудь стабилизаторы на 5 и 12В. Напр., LM7805 и LM7812. Или каким-то другим способом обеспечить 5 и 12. Например, на битых платах они могут быть, использовать как источник.
РД00
Цитата: edw123 от 09 Май 2024 в 12:14Запуска нет вот в 7805. А тут как раз куча "запусков": "делитель R2R1", оос с шунта...
Дейташит находится за 30 сек, хоть из самоуважения можно было в него глянуть ? Или опять не тот случай.
Surf_el
Цитата: РД00 от 09 Май 2024 в 12:16Вроде цел. Тогда подать внешние 5В, убедиться, что есть 5В на rx tx. Это значит, что проц стартовал.
Подал 5в, на rx и tx 1,25В
РД00
Ну, тут без осциллографа и по почте я много не скажу. Подайте внешние 5В, сколько он потребляет ?
