Ремонт самоката 250Вт
Автор Endy, 12 Июнь 2024 в 03:00
Endy
Парни, нужен совет. При включении самоката контроллер реагирует на питание. при разряженной батарее мигают красные светодиоды быстро. При заряженной мигают медленно. Мотор колесо при это этом не реагирует на ручку газа совсем. В шлейфе коннектора к датчикам Холла было обнаружено КЗ по некоторым проводам(каким точно не могу сказать). могло ли КЗ проводов идущих к датчикам холла привести к неработоспособности мотор колеса и должно ли оно реагировать на газ, если датчики холла не подключать совсем? Или дело в контроллере? Может быть еще датчик холла в ручке газа? Самокат купил неисправным, проблема уже была. Хочу вот починить
