avatar_LICC
Доработка ваттметра Turnigy
Автор LICC, 12 Март 2011 в 21:36
Lion
ага, получилось. Но тогда надо мудрить изолированный источник питания, так что учитывая текущую погрешность около 0.05А оно того не стоит
xaoyag
Как показывает практика, моя и не только эта погрешность есть когда приборчик врет по току. У меня раньше показывало 0.04 когда подстроил по току и напряжению стало 0.02. В этом приборе так же имеет значение мерять напряжение по входу и по выходу. по выходу показания отличаются ( после шунта ) от входных ( до шунта )
ranger
Цитата: zap от 12 Июль 2011 в 01:03
Кстати, я пару дней как снял ваттметр и заметил устойчивый эффект - вел стал чуть-чуть резвее :)
По-моему на шунте ваттметра теряется ощутимая часть энергии. Ваттметр у меня правда HK-006.
Такое у меня создалось впечатление.
вот дела! труги 130 ваттметр. Снял сегодня на работе, т.к отгорели провода из-за плохой пайки.... Запустил без ваттметра - тяга выроса, вел начал буксовать!
неужели этот ваттметр потребляет реально скажем треть всей энергии? я еще удивлялся что-то расход больно велик учитывая что педали кручу...
может кто проведет еще эксперимент по снятию?
У меня ваттметр работает от шунта контроллера, так что проверить не могу.  ;-D
Но с точки зрения здравого смысла, значительные потери могут иметь место только при значительном нагреве.
Т.е. нет нагрева - нет потерь.  Как-то так.
Может на подводящих проводах имели место потери? За счет их длины, нагрев не сильно заметен, тогда да, вел поедет резвее.
ranger
возможно ли что ваттметр выполняет функцию токоограничения? Т.е не позволяет брать нагрузке с источника тока больше чем следует? Провода "отгорели" именно на ваттметре, причем в остальных местах они даже тоньше. Нагрева нету, т.к он был бы виден сразу.
услышав слова Андрея я подумал что это ошибка. Теперь вижу своими глазами!
closer_to_sky
Я выделил жирным причину :)
На самом ваттметре падает очень мало, а вот на проводах к нему и разъёмах....
У меня реально заметный вклад внесла BMS - максималка с 35 упала до 34 :)
Сопротивление шунта Турниджи - 0.01 ом. при 100А (стартовый ток) будет падение в 1 вольт.
Peoner
мда, черт возьми, сокрушительное падение... :ak:
я понимаю когда эстеты от электроники лезут в такие приборы - им скучно и они по приколу ради нескольких Ват готовы шунт за пределы прибора выносить и отдельное питание заводить (одно выносишь другое заносишь... шило на мыло, блин)
Но куда НЕВЕЖДЫ (без обид :kidding:) то лезут?!?! :facepalm: как говорил Хаус: "обезьянка видит, обезьянка делает"?!
ну работает прибор - не трогай его. Эти несколько Ват потерь вы и не заметите. Нет там 1\3 потерь как пишет Рейнжер. НЕТУ!
Ну в основном... Конечно если пропускать через него 130 А и 60 Вольт это будет ощютимо в абсолютных цифрах, но как показывает УЖЕ имеющийся опрос - таких мощных М-К у нас совсем не много... :-\ и на фоне вкачиваемой мощни опять же эти потери буду практически не заметны.
Вы больше сэкономите если со злых покрых на слики перейдете! Гарантирую! :wow:
ranger
Да, мне тоже уже кажется что это "глюк", т.е мне показалось что едет лучше, а на самом деле вроде также. Физика говорит в пользу этого.
Peoner
просто самовнушение.
us__007
нашел фото шунта
из последовательной темы, можете потери на шунте посчитать, а также на проводах и плохой пайке.
Peoner
Цитата: us__007 от 02 Май 2012 в 22:00
нашел фото шунта
а чего считать:
0,01 умножим допустим на... 30 А (не кислый такой ток) = получаем 0,3 Вольта 0,3 * на 30 А получаем 9 Ват на обогрев улицы.
итого:
15 А - 4,5 Вата
30 А - 9 ват
45 А - 13,5 Ват
о чем тут говорить?! да у меня фара столько лопает (а мотор в пике 17 А берет всего :ah:). а у некоторых на обогрев больше уходило зимой.
КРОХИ ЭТО ВСЕ!
lurik
#209
нашел фото шунта
а чего считать:
итого:
15 А - 4,5 Вата
30 А - 9 ват
45 А - 13,5 Ват
КРОХИ ЭТО ВСЕ!
По моиму там не 0,01, а 0,001Ом, следовательно не 0,3, а 0,03В, отсюда и крохи на порядок меньше.
dimad63
Peoner
Цитата: lurik от 02 Май 2012 в 22:20
По моиму там не 0,01, а 0,001Ом, следовательно не 0,3, а 0,03В, отсюда и потери на порядок меньше.
тем более :cool:
us__007
мне помнится я когда свой шунт выпилил, взял на замену 75мВ-75А, подошел как родной.
можно еще потери на проводах прикинуть wiki AWG.
У Вас 12AWG наверно?
MadMNN
флудеры блин. так никто на вопрос ТС и не ответил. у меня тоже немного подвирает. поправить бы.
новый ваттметр подвирает гдето на 0,1-0,3 вольта
Кто нибудь знает какой резистор и в какую сторону крутить?
Peoner
и что, вам одна десятая вольта сильно мешает жить? :-D какое напряжение батареи?
например при 50 вольтах 0,1 вольт это 0,2%
не надоело блох ловить?.. o_O
closer_to_sky
У меня прямо на плате изначально были настроечные резисторы.
Но что то Вас на странное тянет - зачем добиваться мегаточности?
Открою страшную ТАЙНУ - обсуждаемый здесь ваттметр ещё и обладает нелинейностью  O_O
Ну добьётесь вы, что бы он 10 ампер и 50 вольт показывал именно как 10А 50В.
Зато 5А и 55В он будет показывать как 5.1А 51В :)
