avatar_LICC
Доработка ваттметра Turnigy
Автор LICC, 12 Март 2011 в 21:36
Peoner
Цитата: closer_to_sky от 03 Май 2012 в 18:22
Открою страшную ТАЙНУ - обсуждаемый здесь ваттметр ещё и обладает нелинейностью  O_O
да вы ж его так с ума сведете!!! o_O :laugh: :-)
MadMNN
ну тогда забью. а жаль. люблю точность.
ra6fnq
чем точности добиваетесь? (имея приборы, я, что крутить не спрашиваю  :-P)
у меня на работе поверенные приборы (ремонт поверка теплотехнических и электроприборов), погрешность 0,04, но для быта то зачем?
дома UT803 и тот избыточен!
Евгений
MadMNN
методом научного тыка :)
сходил в магазин торгующий мультиметрами. из 10-и штук 5 показывали одно и то же напряжение.
взял за эталон.
ra6fnq
взял за эталон.
т.е. врали одинаково  :exactly:
все виденные мной мультиметры завышают напряжение при разряде "кроны" и почти во всех купленных предприятием приборах в первый же месяц меняется крона...
оптимально взять новую батарейку (ту же крону), померить поверенным прибором с классом поболее 0,5 ну и прикинуть погрешность в отдельно взятой точке шкалы, но это как говАривал товарисчЪ Пионер, для эстетов...
Евгений
Peoner
взял за эталон.
вполне здравый подход. только идти надо в разные магазины ;-) т.е. мултиметры должны быть из разных партий
Д. Засядько
Цитироватьвсе виденные мной мультиметры завышают напряжение при разряде "кроны"
Вот! И у меня такая же фигня была  :ireful:
sanyo
Цитата: ilyukhs от 02 Май 2012 в 13:38
У меня ваттметр работает от шунта контроллера
Круто!  :bravo:  :wow:
Пожалуйста, расскажите, как это сделать?
можно ли просто отсоединить внутренний шунт ваттсметра  и вместо него подключиться к шунту контроллера infineon через разъем циклоаналиста? В идеале бы увидеть схему   :ah:
$$$ ░▒▓ Продаю свой электровелосипед и электрозапчасти ▓▒░ $$$
electrotransport.ru
Складной MTB на батарейках
Схема известна, см. ниже:
Я так понимаю, что дело не в схеме, а в ПО ваттметра, которое позволяет вводить разные значения сопротивления шунта, чтобы отображать корректные значения измеренного тока.
sanyo
мне достаточно возможности найти более экономичную передачу для циклона (знать меньше/больше по току хотя бы приблизительно)
electrotransport.ru
ra6fnq
на схеме внешний шунт, а не контроллера...
Евгений
sanyo
возможно, в контроллере шунт воткнут примерно по такой же схеме?
кстати, как тут плюсики мемберам ставить ? :)
electrotransport.ru
ra6fnq
шунт, он и в африке шунт. придут заказанные ваттметры, придёт обещанные продавцом http://diag2all.ru/ контроллер, взамен бракованых, тогда и эксперименты будут. а сейчас контроллер и открывать не стану - есть время покататься!
Евгений
Ну так и сделайте сами. Сопротивления шунта инфинеона известна, ваттметра Turnigy тоже, они близки, если не ошибаюсь.
Настройка показаний в ваттметре есть - надо пробовать короче.
us__007
Настроек показаний тока в ваттметре нет! Есть настроека смещения нуля тока.
Ценное уточнение, спасибо.
Пилить или лудить родной шунт (контроллера) - это не очень хорошая идея. Но ведь можно его немного нарастить и сделать отдельный отвод для измерительного входа ваттметра.
Разве нет?
ra6fnq
Разве нет?
а смысл? в контроллере шунт должен стоять в общем минусе мосфетов - фазные токи мерить. а ваттметр ток батарейки мерит, ему место на входе, боюсь он неумеет трёхфазный импульсный ток мерить, необучен  :bn:
Евгений
sanyo
вообще шунт в контроллере используется им самим для какой-то обратной связи?
это относится в т.ч. к инфинеону?
в инфинеоне есть выход с шунта на циклоаналист, разве циклоаналист обучен мерять трехфазный импульсный ток?
electrotransport.ru
