avatar_LICC
Доработка ваттметра Turnigy
Автор LICC, 12 Март 2011 в 21:36
xaoyag
Так без проблемм, отпаиваете провода от дисплея и все тянете на руль  :D Зато не надо 3 силовых тянуть  :bj: :bj: :bj: Пардон 2
turbo
#37
Ну зачем все провода от жк дисплея,то получится целый шлейф. На руль только сигнальный проводочек, и 2 слаботочных проводочка питания
платы отображения дисплея. :bv:
xaoyag
Каждый кто что то переделывает и потом может пользоваться и себе благо и другим возможность. Мне пока нет нужды постоянно мониторить параметры, для просадки акб есть селлог, для интереса ради можно и подключить на раз покататься, так и все. Если у вас получится и при этом по проводам уложитесь в витую пару от себя поставлю + И респект вам. Главное ниче не спалить и ниче не перепутать.
По регуляторам, я когда настраивал запоминал положение а потом крутил пол оборота в одну сторону и наблюдал и пол оборота в другую, если не менялось то что мне надо то ставил все на место.
FAS_r7
Кстати, я пару дней как снял ваттметр и заметил устойчивый эффект - вел стал чуть-чуть резвее :)
По-моему на шунте ваттметра теряется ощутимая часть энергии. Ваттметр у меня правда HK-006.
Такое у меня создалось впечатление.
Ух ты! Раньше не видел эту тему! [b-b]tony16[/b-b] плюсег в карму! :)
Это же готовый велокомп без геммора, надо только чутка внешних датчиков подпаять.
Долгими зимними вечерами будет чем заняться.
tony, а как Вы слили прошивку, говорили же что прошивка залочена?
tony16
Прошивка залочена в ватметре от хобикинга HK-010 на Atmega16, поэтому писать под него придется с нуля и в случае неудачи востановить его не получиться.
В Turnigy защиты никакой нет. Зато есть нестандарное подключение дисплея поэтому сходу на С в CodeVisionAVR ничего не получилось, надо управлять регистрами или вообще начинать писать на ASM.
xaoyag
Шунт имеет сопротивление хоть и небольшое, в полне возможно, а может колеса накачали.
У меня есть HK-010, зато мне его не очень жалко, даже если сломается :)
Правда, сейчас нет времени им заниматься.
Было бы неплохо для начала срисовать с него полную схему, пусть даже без некоторых номиналов (например, чип-конденсаторов). Что такое "нестандартное подключение дисплея" не понял, оно по жизни вроде нестандартно, каждый извращается как хочет.
Дальше можно будет оценить, сколько можно из этой схемы вытянуть.
Дифференциального АЦП в меге 16й вроде нет, поэтому думаю, к сожалению, что для замера отрицательных токов придётся схему дорабатывать.
Также было бы клёво подключиться напрямую к шунту контроллера, вместо встроенного в HK010. Вообще, можно воспользоваться прямо готовым разъёмом под цикл-аналист. При необходимости, прямо в коннектор можно воткнуть пару доп резисторов, чтобы добавить положительное смещение к напряжению шунта, для замера отрицательных токов.
closer_to_sky
На моём шунте написан номинал - 0.01 Ом.
По закону Ома это 0.2 вольта падения при токе 20 Ампер.
rfSilent
Топик стартеру:
у меня было аналогично, при выносе шунта стал врать по току. Но так как у меня был "контрольный" ваттметр, и показания оперируемого отличались от контрольного еще и по напряжению (до операции), то я крутил оба и просто приводил результат к контрольному. Может быть стоит врубить в цепь мультиметр и привести показания приборчика (напряжение\ток) к показаниям мультиметра, покрутив оба резистора?
us__007
У меня к сожалению нет ваттметра, есть мультик MY-68 он до 10 А показывает по току.
Проблема в том, что я уже шунт подпилил, по глупости, теперь думаю как восстановить...
где достать высокоомную полосу? я новый выпилю.
четкой ясности как организовать питание от батареи и при этом не нагрузить цепь шунта я так и не понял, пожалуйста кто разобрался нарисуйте.
Залейте в пропил аккуратно капельку припоя... можете даже пропил до конца не заливать, чтобы компенсировать низкое сопротивление олова по сравнению с константаном.
licwn
Тоже нравится идея подключить турниджи на разъем циклоаналиста. Это возможно? по идее в контроллере шунт стоит на плюсе, а в турниджи на минусе. это не проблема?
Lion
#50
Цитата: andreym от 02 Май 2011 в 12:40
Цитата: xaoyag от 02 Май 2011 в 12:01
Вопрос к знатокам У меня на ваттметре с той стороны где подключается доп питание есть значек. С плюсом и минусом понятно а вот что может означать значек перемычки?  3 контакт?
если при подключенном питании этот контакт замкнуть на землю то показания сбрасываются = это ресет своеобразный  ;)
Прибыл мой. Воткнул в цепь зарядника, посмотреть как накачивается. Пытаюсь сбросить выше означенным контактом на минус в том же разъеме - не срабатывает. На силовой минус - тоже. И где собака зарыта?
и еще. Получается его нельзя выключить без сброса показаний? Выходит, приехал, вырубил слаботочку контроллера, а эта штука будет 8 часов на стоянке высвечивать? А если обесточить целиком весь велик - то и показания навернуться. Как же все его используют?
licwn
tony16
Вроде как все нормально сбрасывается. Себе даже припаял кнопочку чтобы было удобно сбрасывать показания.
Это решать вам посмотреть и запомнить значение съеденых Aч или восемь часов держать ваттметр включеным.
Кстати исходники софта есть грамотному специалисту должно быть несложно сделать сохранение значений, если нет  аппаратных ограничений в ваттметре.
Возможно и непроблема. Ваттметр меряет только падение напряжения на шунте, а это меньше вольта, поэтому проблем быть не должно. Главное ничего не замкнуть, вероятно придется развязать питание и перекалибровать прибор на новый шунт.
Вроде и в контроллере шунт стоит на минусе, но могу ошибаться.
Продублирую в эту тему совет от fas_r7 из своей ветки по велочоперу. Когда дорабатывал в своем ваттметре переключатель для реверса, не знал что можно/нужно допаять на вход АЦП резистор.
Цитата: fas_r7
проблема в том, что когда перекидываются контакты, то на это время вход АЦП остаётся свободным, а в нём есть какая-то авто"растяжка" отсюда и дикие значения амперов.  Надо вход АЦП (два центральных контакта переключателей) зашунтировать рязиком порядка 1кОм и всё, проблемы не будет, пройдено.  Правда этот рязик внесёт погрешность в измерения 0,001ом/1000ом = 0,0001%
Lion
Угу, сбрасывается, когда промерял аккумулятор для фары, 8в. Тогда сбрасывается. А при 56 - никак. Только полное отключение питания.
