avatar_LICC
Доработка ваттметра Turnigy
Автор LICC, 12 Март 2011 в 21:36
acyd
верхний GT - классический на тиньке, меряет и выводит до 68в, но имеет ряд недостатков:
дисплей нифига не видно(подкручивается контрастность)
подсветка убогая (меняем светодиод на крутой, я брал белый от какого-то дисплея и получил читаемость не хуже аналиста)
возможно потребуется калибровка (надо смотреть делители и подстроечники)
может сдохнуть в любой момент(можно поставить стабилитрон и резистор гасящий побольше)
m_denisov
Коллеги, за темой слежу, но как-то пропустил момент истины, а именно момент где описана модернизация, чтобы прибор показывал более высокое напряжение. Лично меня интересует до 100в. (Минимум до 86.5). Т.к. юзаю батарею 72 в.
Ткните носом, пожалуйста. :sorry:
Мои видео:
acyd
#668
для 100в надо заменить процессор attiny26 и прошить альтернативную прошивку, а также перевести на внешнее питание или добавить несколько деталек, чтобы он питался от 100в. или вообще новую платку развести (если ваттметр сдох, или он выполнен на сопле до 60в, его детальки шунт, дисплей и корпус можно пустить в дело)
вот ватсап - дедушка gt и turnigy, есть и схемы с разводкой и прошивки.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16285.0
Не сложный, хотел повторить, но потерял донора  :ah:
m_denisov
[user]acyd[/user], спасибо, сложновато...
Наткнулся на новый вариант универсального ваттметра:
http://global.rakuten.com/en/store/vshopu/item/2155-0101/?s-id=borderless_recommend_item_en
Он же на Aliexpress:
http://ru.aliexpress.com/item/ZF-R-Founder-Battery-Capacity-Tester-Hight-Precision-Curve-Power-Meter-Watt-Meter-digital-multimeter-for/32388328873.html?isOrig=true#extend
Еще и графики рисует...
Мои видео:
ra6fnq
Этот обсуждался уже. По моему, для нормальных токов, нужен внешний шунт.
Евгений
m_denisov
Мои видео:
xek
Прикольная штука, кто-нибудь релаьно пользовался?
Интересно, как он отнесется к батареям на 40-50 А*ч...
Вообще хооршая вещь, можно и купить...
Собираю мега-кастом
spb-e
Я в теме посмотрите что я нашел постил  кто этот Ваттметр покупал но там проблема что шунт внутри.
С внешним было бы интереснее поэтому интерес быстро остыл к этому прибору.
9II-I82-78-78
Skywalker
#674
Ваттметр, который на Aliexpress из описания лота, без программы к PC.
Написал продавцу вопрос об этом.
Ответ: « We can send you solfware. But we haven't tested this solfware yet».
Если попросить то, программу отправят, но будет ли работать не известно... :bn:
m_denisov
А у TURNIGY шунт разве не внутри?
Мои видео:
Skywalker
Внутри.
Если нужно, то шунт можно поставить свой, внешний, если подобрать коэффициент шунтирования.
ra6fnq
я выносил шунт, не понравилось (не смог убрать погрешность), вернул обратно - погрешность в классе. Сейчас петля минуса, 4 мм2 на руль и обратно. "+" тонкий, 0,5 мм2.
Евгений
spb-e
Мне тоже турнигу не удалось без погрешности использовать с выносным шунтом. И подключение сильно геморное гальваническая развязка по питанию. Неудобно много проводов.
9II-I82-78-78
Skywalker
Если при выносном шунте возникает много проблем, то какой смысл его выносить?
Чем внешний шунт «интереснее» встроенного?
ra6fnq
Нет петли из толстых батарейных проводов на руль и обратно.
Евгений
Skywalker
Понятно, спасибо.
Тогда надо учитывать сопротивление проводов к выносному шунту,
используя точный мультиметр для измерений.
licwn
Если погрешность при выносе шунта более менее постоянная, то может стоить забить на нее? Я сначала использовал шунт инфенеона вместе турнигой. Тк шунт инфинеона в два раза по сопротивлению больше, то показания искажались в два раза. Сейчас использую GT, а вместо шунта инфинеона впаял шунт от турниги. Показания более менее правдоподобные. Правда при прошивке инфинеона нужно  токи изменять в два раза.
atlet
всем привет :hello:.
у меня сдохла подсветка может кто подскажет как заменить диод .он там вроде как встроен с боку в самом экране.
