Про аккумуляторы для платформы
Автор Nicknik, 28 Июнь 2024 в 20:55
Nicknik
Сделал радиоуправляемую платформу из 4 колес гироскутера. На каждые 2 колеса одна плата гироскутера перепрошитая, и на каждую плату гироскутера аккумулятор от гироскутера.
(1 аккум https://www.ozon.ru/product/akkumulyator-dlya-giroskutera-36v-4400-mah-10s2p-261724140/
2 аккум - серый MESAN на 4000мАч)
Я заметил, что под нагрузкой напряжение на аккумуляторах падает ниже 36в и платы отключаются.
Мне бы хотелось чтобы платформа могла спокойно перемещаться с нагрузкой и пришла такая идея: соединить параллельно два аккумулятора параллельно для одной платы, а для другой сделать самодельный аккумулятор.
И появился вопрос: можно ли так соединить аккумуляторы?
Surf_el
Nicknik
Цитата: Surf_el от 28 Июнь 2024 в 22:23https://electrotransport.ru/index.php?msg=472723
Спасибо. Появился еще вопрос.
ЦитироватьЕсли ваши АКБ имеют отдельный порт для заряда, то заряжать по отдельности (относится как к последовательному, так и к параллельному включению)
На плате гироскутера есть разъем для батареи и разъем для зарядки батареи. Могу ли я через один зарядник заряжать два АКБ?
