avatar_Vidik79
Электровелосипед TIMETRY (Richiesto) D205
Автор Vidik79, 30 Июнь 2024 в 21:30
Gr
ЦитироватьВот уж чего не стоит делать, просто не имеет смысла!
Кому как... 7-ка -самая "толстая"=тяжелая но не крепкая. Нижний уровень качества :(
9-ка 11-36(42) легче, качественнее (ходит дольше), добавляет тяги в гору (если акб сядет). цепи -аналогично.. Хотя набор: трещетка, цепь, переклюк, манетка -  больше 4 т.р. в ценах Озона
Тормоза можно махнуть на гибридный Зумм (гидро калипер + троссик) для начала- 2,5 т.р.
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
Sergey 968
ЦитироватьТормоза можно махнуть на гибридный Зумм (гидро калипер + троссик) для начала- 2,5 т.р.
Вот, для начала, лучше просто проэксплуатировать установленную трещётку и цепь, а уж потом заменить, понимая что на электровеле не нужны много звёзд. Там 5-ка достаточно. Я езжу на одной звезде и не понимаю зачем там 7. Ну да, на случай если сядет акумулятор в дороге, чего пока не случалось.
А вот тормоза тут стоит поменять сразу на гидравлику, и сразу на хорошую, без гибридных вариантов.
transformator339
Контакты на электровел? Зачем? Добавлять свои 30-50 Вт с помощью подтягивания к киловату мощности электромотора? Курам на смех. А передачи электровелу нужны - это разгрузка мотора в горках и возможность доехать до дома в случае поломки. Когда у меня конденсатор козу показал на дс-дс преобразователе фары, то ехал домой на педалях. Доехал с трудом... В горках было тяжело ехать даже на 28Т сзади (спереди 58Т).
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
Tif2114
Всем привет.
Случилось не понятное. Перестало работать мотор колесо. Датчик работает можно менять скорость и тд., но кнопка газа и функция ассистент не работает. Датчик не показывает никакую ошибку. Вы знаете как решить данную проблему?
Evgesh.gr
попробуйте отключить провода на руле которые идут на ручки тормоза
Tif2114
Цитата: Evgesh.gr от 31 Июль 2025 в 04:03попробуйте отключить провода на руле которые идут на ручки тормоза
Никак не помогло..
Комар
Добрый вечер, подскажите такой вопрос в меня появился велосипед kugoo v3 скажите можно с него переставить полностью всё, контролер , дисплей и мотор в электровелосипед timetry? Уж очень он хорош по сравнению с kugoo,
Evgesh.gr
Цитата: Комар от 02 Авг. 2025 в 21:42Добрый вечер, подскажите такой вопрос в меня появился велосипед kugoo v3 скажите можно с него переставить полностью всё, контролер , дисплей и мотор в электровелосипед timetry? Уж очень он хорош по сравнению с kugoo,
можно
Комар
Никто не знает где найти такое видео?
Серёга06
Цитата: absu от 21 Май 2025 в 01:59Знакомый купил это ) приезжал ко мне советоваться)
ну что сказать , это прям незамутненный ашанбайк , брать его за 60 с копейками рублей - ну это очень такое себе ))
учитывая что полный комплект подобный для электрификации стоит около 30 ) ( и даже получше ) чем на тиметри этом ))
то за оставшиеся 30 , можно взять хардтейл прям сильно выше уровнем ) ...и переборудовать его в электро ) за час полтора )
Подскажите пожалуйста, какой до 30 вариант можно рассмотреть?
kesaman
Цитата: mattonedime3 от 26 Апр. 2025 в 22:31Поставил в общем контроллер с вб, не буду рекламировать, но контроллер дорогой, с ручкой газа и дисплеем. 28А на 500w. Теперь велосипед не узнать) ограничения скорости нет, в горки взбирается бодрее
Я тоже поменял набором на 500w, обошлось в 14300руб. (Мотор-колесо, контроллер, ручки, газ, пас). Купил на озоне. 32км в горку забирается теперь и 38 км/ч по дороге, а с горки теперь 48км/ч.
Tif2114
Цитата: kesaman от 18 Авг. 2025 в 21:42Я тоже поменял набором на 500w, обошлось в 14300руб. (Мотор-колесо, контроллер, ручки, газ, пас). Купил на озоне. 32км в горку забирается теперь и 38 км/ч по дороге, а с горки теперь 48км/ч.
Можете сказать как вы искали или же скинуть ссылку? У меня не работает ничего, но не знаю какая новая электроника подойдёт на этот велик..
Evgesh.gr
Цитата: Tif2114 от 06 Сен. 2025 в 17:17Можете сказать как вы искали или же скинуть ссылку? У меня не работает ничего, но не знаю какая новая электроника подойдёт на этот велик..
любой понравившийся набор встанет. В упоре только денежка и желание.
stasys
Всем привет! Принимайте в клуб. Взял Рич на Озоне за 44, выжидал год почти, мониторил цену :-)
В целом огонь вел. Полный комплект, положили еще крылья, бутылку и сумку-багажник. Педали пластиковые. Батарея 12AH (я думал будет 10.4). Разгоняется до 30 на курке, не до 25, в целом достаточно для меня. В крутую горку не затягивает конечно, но заезжать на ассистенте, конечно, гораздо комфортнее, в целом для этого и брал, буду ездить в основном без ассистента, а вот в горку убиваться не хотелось. Теперь весь город (и не только) мой :)
Вопросы возникают по вилке, я так понял это полное г. Часто запрыгивал на бордюры на предыдущем веле, привычка осталась, но тут это просто жесть какая-то, гремит как ведро с болтами. Насколько я понимаю пофиксить никак не получится, только новую брать?
Также вопрос есть по БК. Почему-то при выключенном ассистенте скорость показывает в 2 раза ниже чем есть на самом деле. Очень странно. Есть у кого такое поведение?
Evgesh.gr
Цитата: stasys от 08 Окт. 2025 в 10:07Всем привет! Принимайте в клуб. Взял Рич на Озоне за 44, выжидал год почти, мониторил цену :-)
Вилку под замену, бк родной у всех так себя ведет! Увы пофиксить никак.
На 73 страничке ТГ канал, там в основном все сидят.
Andr
Товарищи помогите решить проблему, если она решается.Для предыстории скажу, в дисплей EN06 попала вода, он замкнул и видимо в последствии сгорел акум и контроллер. Отдавал в два сервиса, один вообще 0, второй мастер сказал, что нашёл оригу контроллера, стоит она 36 или 38к. Сам велик урвал за 36к на озоне. Не верится, что ричесто придётся хоронить, как электрический велик. Действительно такие расценки? Мотор колесо кстати живое. Скиньте пожалуйста ссылку на контроллер, какие есть варианты бюджетные?
warl0rd
Цитата: Andr от 17 Нояб. 2025 в 22:03Скиньте пожалуйста ссылку на контроллер, какие есть варианты бюджетные?
что-то типа оригинального можно, чтоб разъемы не паять. https://aliexpress.ru/item/1005009416334297.html?sku_id=12000049030090687
BBSHD 52v + alphine 8.
Evgesh.gr
Цитата: Andr от 17 Нояб. 2025 в 22:03Товарищи помогите решить проблему, если она решается.Для предыстории скажу, в дисплей EN06 попала вода, он замкнул и видимо в последствии сгорел акум и контроллер. Отдавал в два сервиса, один вообще 0, второй мастер сказал, что нашёл оригу контроллера, стоит она 36 или 38к. Сам велик урвал за 36к на озоне. Не верится, что ричесто придётся хоронить, как электрический велик. Действительно такие расценки? Мотор колесо кстати живое. Скиньте пожалуйста ссылку на контроллер, какие есть варианты бюджетные?
Ну такая цена может быть если вообще все здохло вместе с батареей😁. Но навряд ли батарея сдохла, у нее норм защита от замыкания. Совет:перейдите в телеграмм канал что на 73страничке, там подскажут что да где взять.
