avatar_Vidik79
Электровелосипед TIMETRY (Richiesto) D205
Автор Vidik79, 30 Июнь 2024 в 21:30
Gr
ЦитироватьОсь и размер резины вообще не связаны
Ось, да, а ширина? Типа на втулку 100х9 можно поставить резину 4"?
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
dzmq
Цитата: Vidik79 от 04 Сен. 2024 в 10:14Дай ссылку
https://www.ozon.ru/product/zoom-hb100-line-pull-gidravlicheskiy-dvuhporshnevoy-tormoznoy-support-peredniy-zadniy-869126299/
Заказ из китая, так что, как мне объяснили в пункте выдачи, если вскрыл упаковку для проверки, то возврат уже через переписку с продавцом и отправку за свой счет, а они такие к возврату не принимают.
Передний адаптер использовал от родных калиперов, так как комплектный не подошел.
TimeTry D205
AVGR
Цитата: Gr от 04 Сен. 2024 в 10:56Ось, да, а ширина? Типа на втулку 100х9 можно поставить резину 4"?
Можно. Заспицевав соответствующий обод
Gr
ЦитироватьМожно. Заспицевав соответствующий обод
остался вопрос, как это колесо в вставить в вилку под ширину оси 100мм...
AVGR
Цитата: Gr от 04 Сен. 2024 в 15:57остался вопрос, как это колесо в вставить в вилку под ширину оси 100мм...
Это другой вопрос  ;-D
Vidik79
#959
https://ozon.ru/t/L7Lpp09
После покупки батарейки форвард дал 500 баллов, вилка за 1500 выходит
kvv7
Так понимаю на Тиметри подходит?
Vidik79
#961
Цитата: kvv7 от 05 Сен. 2024 в 23:12Так понимаю на Тиметри подходит?
Не знаю не мерил, но это шило на мыло по сути, та же пружинно эластомерная но только более качественная, надо воздушку ставить..
Vidik79
#962
Что то затихли, как там на новых контроллерах ездиется?
Как у вас мотор на пасе работает? 40 можно ехать на педалях с помощью мотора или он рубится на максимальных 32 и дальше на одних педалях?
Звезда наверное больше впереди нужна, с переключателем..
Evgesh.gr
Цитата: Vidik79 от 09 Сен. 2024 в 19:07Что то затихли, как там на новых контроллерах ездиется?
ну я обломался до нового сезона, поэтому не скажу ничего :-D
Lexus2222
На днях выложу свою сборку. Времени нет закончить.
Lexus2222
Цитата: Evgesh.gr от 09 Сен. 2024 в 19:44ну я обломался до нового сезона, поэтому не скажу ничего :-D
евгений, сколько магнитов в нашем колесе?
Evgesh.gr
Цитата: Lexus2222 от 11 Сен. 2024 в 15:53евгений, сколько магнитов в нашем колесе?
я не знаю, сам искал эту инфу так и не нашел
Lexus2222
Цитата: Evgesh.gr от 12 Сен. 2024 в 05:26я не знаю, сам искал эту инфу так и не нашел
все спасибо. Настроил и все поставил. Позже скину фото своей работы.
Lexus2222
Могу сказать что ездить стало отлично, разгоняет на курке 32-34 км. Можно дальше педалями. Гидротормоза отличная штука тоже. Разница с родными есть.
Vidik79
Цитата: Lexus2222 от 12 Сен. 2024 в 07:32Могу сказать что ездить стало отлично, разгоняет на курке 32-34 км. Можно дальше педалями. Гидротормоза отличная штука тоже. Разница с родными есть.
А на ручках тормозов провода тоже есть?
Lexus2222
Цитата: Vidik79 от 12 Сен. 2024 в 09:21А на ручках тормозов провода тоже есть?
да конечно. Я еще фары передние и задние с поворотниками поставил. При нажатии на ручку тормоза задние стопари загораются.
Lexus2222
Через час на работу доеду и скину фото.
