avatar_Trainalex
Длинна фазных проводов.
Автор Trainalex, 01 Июль 2024 в 15:54
Trainalex
Здравствуйте!
Подскажите насколько критична длинна проводов от ESC до мотора. Как посчитать потери. Есть формула?
На 2 метровых проводах было 400 ампер. Обрезал до 1 метра стало 350 ампер. Возможно что то не так замерил...
Провод 6AWG  Акум 14S
aviator79
Цитата: Trainalex от 01 Июль 2024 в 15:54Как посчитать потери.Есть формула?
Конечно, есть. Закон Ома называется. Ток нужно умножить на напряжение, которое упало на этом проводе.
Trainalex
Цитата: aviator79 от 01 Июль 2024 в 16:08Конечно, есть. Закон Ома называется. Ток нужно умножить на напряжение, которое упало на этом проводе.
Я понимаю что не так просто. Именно фазные провода где не постоянный ток а высокая частота.
aviator79
Цитата: Trainalex от 01 Июль 2024 в 16:16а высокая частота.
Для мультиметра она не такая уж и высокая. Да и зачем измерять потери на этих проводах? Важно только, чтобы они не сильно грелись.
Trainalex
Цитата: aviator79 от 01 Июль 2024 в 17:11Для мультиметра она не такая уж и высокая. Да и зачем измерять потери на этих проводах? Важно только, чтобы они не сильно грелись.
Хочется понять насколько это важно. И за какое сокращение длинны стоит бороться
volodiaa
если контроллер без холловый, то с фазы считывается сигнал. для регулирования открытия и закрытия фетов. так же встретил в газоно косилке фазы несколько витков накручены на феритовое кольцо.
так что длина однозначно будет влиять и помехи на холлы может давать. А вот критично или нет ? это вопрос.
Цитата: Trainalex от 01 Июль 2024 в 16:16Я понимаю что не так просто. Именно фазные провода где не постоянный ток а высокая частота.
Для оценки величины вполне годится. Точнее и не нужно, но если хочется, то надо посчитать потери в высокочастотных импульсах и усреднить. Считать всё равно по Закону Ома, но значения брать меняющиеся.
МОжно просто рукой температуру оценить, тоже получается достаточно точный результат, хоть и не в цифровом виде.
sdenis2023
Цитата: Trainalex от 01 Июль 2024 в 15:54На 2 метровых проводах было 400 ампер. Обрезал до 1 метра стало 350 ампер. Возможно что то не так замерил...
чем замеряли то? и не сказали  :-(
mxus3k 3витка MTX39 26"(maxxis dhf minion) + kls-7230s 80А/160А + ANT BMS 130A + lipo 10s1p 21Ah 20-25C
jopp
На промышленных частотниках есть тема: при малой длине фазных проводов, можно подключать двигатель напрямую. При большой длине - только через синусный фильтр, и только экранированными проводами.
Но там длина может десятков метров достигать.
На сколько это важно в разрезе электротранспорта - самому интересно.
Trainalex
Цитата: sdenis2023 от 01 Июль 2024 в 20:24чем замеряли то? и не сказали  :-(
амперметр с датчиком холла
Trainalex
Цитата: edw123 от 01 Июль 2024 в 20:23Для оценки величины вполне годится. Точнее и не нужно, но если хочется, то надо посчитать потери в высокочастотных импульсах и усреднить. Считать всё равно по Закону Ома, но значения брать меняющиеся.
у меня все в воде или под водой. если бы мог так и сделал бы
Pau62
Просто посчитай потери мощности. Если мотор работает не в полный газ, то фазный ток может превышать батарейный раза в 3. При длинных проводах проводку холлов лучше делать экранированой, достаточно общего экрана на 5 проводов. (или 6, если есть градусник)
Pau62
Для какого именно мультиметра? Они настолько разные сейчас, что это утверждение выглядит очень странно.
То же касается и токовых клещей. Измеряйте батарейный ток, он все-таки боле-менее постоянный. А фазный ток - функция от батарейного * положение ручки газа. Хотя на лодочке наверное не актуален газ в 10%
Цитата: Trainalex от 02 Июль 2024 в 14:36у меня все в воде или под водой. если бы мог так и сделал бы
На воздухе проверьте, не надо в воде. Мотор в воду остальное сверху, там надо 10см чтобы руку приложить или термометр. Если будут "теплее воздуха" - уже имеет смысл подумать или об укорочении или об утолщении.
Что-то непонятное... с какой стати току падать при укорочении. :bw:  Падать должно падение напряжения, ток скорее вырастет при укорачивании.
Pau62
Измерительный инструмент негодный. Надо шунт+ осциллограф.
aviator79
Цитата: edw123 от 02 Июль 2024 в 15:07Что-то непонятное... с какой стати току падать при укорочении.
Подобное происходит, но не на фазных проводах, а на подводящих, если контроллер стабилизирует мощность, подаваемую на мотор. -При длинных проводах на них падает больше напряжения, соответственно, до контроллера долетает его меньше и для сохранения прежней мощности увеличивается потребляемый ток.
Trainalex
Цитата: edw123 от 02 Июль 2024 в 15:07с какой стати току падать при укорочении. :bw:  Падать должно падение напряжения, ток скорее вырастет при укорачивании.
в этом то и вопрос, если постоялка. А с переменкой сколько не читал ничего не понял. Наверно действительно не надо умничать , если теплый - значит потери. Закон сохранения энергии никто не отменял.
Statik
Цитата: Pau62 от 02 Июль 2024 в 14:59При длинных проводах проводку холлов лучше делать экранированой, достаточно общего экрана на 5 проводов. (или 6, если есть градусник)
А что это даёт конкретно,более корректную работу самих Холлов?
