Li-Force гибридная система рекуперации - Страница 14
Автор дотошный_крендель, 04 Июль 2024 в 22:23
дотошный_крендель
1-Амперная нагрузка на генератор и нагрузка режимом CV(9Вольт).
дотошный_крендель
и начальный этап тестов без ШИМ
kor
Цитата: sdenis2023 от 05 Март 2025 в 22:58и начальный этап тестов без ШИМ
Если не трудно в этой таблице побольше-бы данных показать, хотя-бы напряжение питания первого мотора и обороты. Нагрузка генератора 5а это предел или еще больше нагружали?
Цитата: kor от 06 Март 2025 в 11:22Если не трудно в этой таблице побольше-бы данных показать, хотя-бы напряжение питания первого мотора и обороты. Нагрузка генератора 5а это предел или еще больше нагружали?
+ Обороты - это точно.
yurgen
нукжно фиксировать все данные,
ток
напруга
обороты
момент
температура
время
итд
в противном, будет много разночтений толкований  и ошибочных выводов
80км/ч
> 70 000 км
дотошный_крендель
напряжение первого мотора стабильное и равняется 10 Вольт, на картинке это видно, иначе отталкиваться вообще не от чего, обороты думал измерять... ток 5А не предел.
дотошный_крендель
Цитата: yurgen от 06 Март 2025 в 14:36нукжно фиксировать все данные,
ток
напруга
обороты
момент
температура
время
итд
по поводу момента - да не плохо бы сделать, но стенд при этом усложнится, а вот температура и время совсем не нужные показатели, ибо критических перегрузок мотора не планируется, да и измерять температуру на якоре не простая задача...
Цитата: sdenis2023 от 06 Март 2025 в 19:29по поводу момента - да не плохо бы сделать, но стенд при этом усложнится, а вот температура и время совсем не нужные показатели, ибо критических перегрузок мотора не планируется, да и измерять температуру на якоре не простая задача...
Время точно нужно. Момент, именно механический, конечно очень тоже желателен. По нему механический кпд считается. На первое время можно и без него - это действительно довольно непростой механический узел.
aviator79
Что-то я ничего не понимаю, для чего ставится эксперимент и чего хочется выяснить?
yurgen
без данных момента невозможно напрямую определять КПД,
Можно конечно окольными путями, но все это баловство , к реальности не имеющее отношения.
У вас будет множество изменяющихся параметров, которые будут вносить погрешности.
80км/ч
> 70 000 км
kor
Цитата: sdenis2023 от 05 Март 2025 в 22:55собсно мини стенд - два двигателя 775 + электронная нагрузка и ЛБП.
У 775 моторов, судя по графикам продавцов, макс кпд около 0.71 (при моменте 0.05...0.1нм). По вашим замерам (если считать что потери половинятся) уже дошло до 0.79 0,74.
60вт потребления похоже уже подходит к пику кпд, у вас есть данные при токах больше 6А ?
Если бы были обороты n то можно прикидочно посчитать момент М= Р * 9.55 / n
Цитата: kor от 07 Март 2025 в 10:32Если бы были обороты n то можно прикидочно посчитать момент М= Р * 9.55 / n
Момент для оценок можно получить на одном моторе в статике, без оборотов. Константу прикинуть. Рычаг на вал и на весы.
дотошный_крендель
Цитата: aviator79 от 06 Март 2025 в 22:06Что-то я ничего не понимаю, для чего ставится эксперимент и чего хочется выяснить?
все строго относительно заголовка темы :-)
yurgen
Цитата: sdenis2023 от 07 Июль 2024 в 15:15моя цель повысить КПД и снизить нагрев мотора
не исключаю что может прийдётся сделать отдельный DC-DC повышающий преобразователь -
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
только я не понимаю как можно бороться с температурой не имея термодатчика на стенде  :eureka:
80км/ч
> 70 000 км
aviator79
Цитата: sdenis2023 от 07 Март 2025 в 19:28все строго относительно заголовка темы
Тем не менее хотелось бы понять, что хочется выяснить поставленным экспериментом в котором используется два 775 моторчика?
Цитата: yurgen от 07 Март 2025 в 20:03моя цель повысить КПД и снизить нагрев мотора
Это мы ещё в прошлом году выяснили, что снизить нагрев не получится. Ни теоретически, ни практически.
Blik86
При наличии 3д принтера ничего сложного.
yurgen
Цитата: kor от 07 Март 2025 в 10:32У 775 моторов, судя по графикам продавцов, макс кпд около 0.71 (при моменте 0.05...0.1нм). По вашим замерам (если считать что потери половинятся) уже дошло до 0.79 0,74.
судя по всему в перспективе ожидаем СЕ (сверхединицу) :-D
явот никак не могу понять,  как можно определить КПД мотора имея в качестве загрузчика, такой же мотор и электронную нагрузку.
Соотношение подводимой к мотору мощности к полученной на другом моторе включенном в режиме генератора и  рассеиваемой на электронной ну никак не может свидетельствовать о КПД.
Генератор ведь тоже имеет свой КПД, который не постоянный, он зависит от оборотов и нагрузки.
Учесть его теоретически можно, но для этого сначала нужно построить классический стенд с механической нагрузкой , определить его, построить графики, таблицы, ввести в программу , ну а уж потом .... :-D
без тахометра и безмена - ну никак не обойтись :hello:
80км/ч
> 70 000 км
