помогите разобраться с зарядкой
Автор Spiritolog, 21 Июль 2024 в 21:45
Spiritolog
столкнулся с такой проблемой
собрал на днях аккумулятор 3s , подключил к зарядке и начались танцы с бубном
зарядка для li-ion аккумуляторов , 12.6 v
в холостом ходу показывает 12.47 , но при подключении к аккумулятору напряжение падает до напряжения батареи , на фото 11.47
причем лампочка показывает что заряд идёт , и вот не могу понять , как такое возможно, подскажите кто может
Blik86
Цитата: Spiritolog от 21 Июль 2024 в 21:45столкнулся с такой проблемой
В чем проблема то? Зарядка поддерживает ток.
Spiritolog
Разве зарядка не должна показывать напряжение до которого она заряжает ?
popov2
Цитата: Spiritolog от 21 Июль 2024 в 22:20Разве зарядка не должна показывать напряжение до которого она заряжает ?
в конце зарядки,будет показывать
Aquinax
Вот и именно она показывает напряжение заряда. Напряжение батареи меньше зарядного, поэтому ток идет в батарею, а вольтметр показывает просадку, потому что батарея сильнее и главнее.
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
Spiritolog
Всем спасибо за ответы , все именно так как вы и говорите. зарядка оказалась сломаной , купил новую все работает !
