Электросамокат " Головастик " за пять дней...(а можно и за два дня...).
Автор варп, 22 Июль 2024 в 10:19
Татос
Иван Сусанин да, я так и делаю. Приспособления для крепления. И по сварке верно всё, я посматриваю как сварщик варит, интересно. Он сначала всё на прихватки сажает, потом обваривает.
usavich
варп, когда про контроллер будет?
Татос, ты не туда воюешь. Есть такой термин "порог вхождения". Тут он достаточно низкий для повторения. Заметь, представленные чертежи с размерами, в отличие от...
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Татос
Я не воюю, упаси бог. И ничего плохого ни о авторе ни о изделии не написал. Посмотреть немного с другой стороны на творчество самодеятельное призывал, это да. Одно дело когда школьник что-то собрал, другое дело человек в возрасте. Когда отличий в сборке нет, странно это. Ну а чертежи, это вторично, при изготовлении в единичном экземпляре. А в данном случае, просто напрасный труд. Кто повторять будет, этих размеров придерживаться не станет, возьмёт только общую концепцию. И кстати я  по крайней мере, хоть пару поделок своих выложил, в отличии от ....  :-)
Цитата: Татос от 13 Авг. 2024 в 06:39Когда отличий в сборке нет, странно это. Ну а чертежи, это вторично, при изготовлении в единичном экземпляре. А в данном случае, просто напрасный труд.
Это просто разные подходы с Вашими. :pardon: И повторюсь - у всех разные возможности и оборудование, от возраста это не зависит.
варп этот обкатает, учтет опыт, может следующий и из металла сделает, или из пластика. :wow:
варп
Цитата: Татос от 13 Авг. 2024 в 06:39....Когда отличий в сборке нет, странно это. ...
Ниразу не странно... - причин повториться было две - первая - случайное наличие ещё одной рамы с колесом 12 дюймов..., грех не собрать пока кураж не прошёл..., вторая - главная - по предыдущему опыту конструкция настолько удачна, что менять её смысла нет... Было бы это не так, я бы здесь даже рот не открыл... Плохо если  никто этого не поймёт, если не соберёт и помимо меня это не подтвердит...
Цитата: edw123 от 13 Авг. 2024 в 11:14варп этот обкатает, учтет опыт, может следующий и из металла сделает, или из пластика. :wow:
edw123, а опыт я таки уже учёл - подиум для контроллера пониже сделал... :-) . Металл? - это сильно вряд ли... - чтобы варить, не столько сварочное оборудование нужно (и уменье), сколько место, где варить...- сварка и квартира - вещи несовместные... Заказывать сварщику? - можно,конечно..., но это уже как бы и не сам..., да и дорого...
Цитата: usavich от 13 Авг. 2024 в 01:56варп, когда про контроллер будет?
Схему и плату контроллера я чуть позже покажу, но не для повторения, а для удовлетворения любопытства..., потому что не убеждён, что это кому-то нужно...Начинающий сборку и настройку не осилит..., а проффи скажет фиии - он ничего не умеет, работает только с датчиками Холла... и автор - козёл... :-)
Но если будет спрос - открою отдельную тему в разделе электроники...
Начинающему - лучше кутить готовый контроллер и не париться...
Цитата: варп от 13 Авг. 2024 в 13:11Металл? - это сильно вряд ли... - чтобы варить,
Совсем не обязательно варить. Можно так же на болтах. Просто из металла выйдет аккуратнее по размерам, и возможно полегче.
варп
Цитата: edw123 от 13 Авг. 2024 в 13:51Просто из металла выйдет аккуратнее по размерам, и возможно полегче.
Да были такие мысли... Вот даже чертёж рамы для тех, у кого папа сварщик... Но когда при поисках металлического профиля выяснилось, что профиль продаётся хлыстами по 6 метров, энтузиазм угас... Плюс надо ту же фанеру сверху и что-то сбоку и снизу (если использовать как нишу), и это всё надо как-то крепить к профилю..., в итоге - брусок победил... :-)
... и вот сейчас я не уверен хватит ли прочности профиля 30Х20мм на прогиб в средней части... Если не хватит, то выигрыша в весе может и не получиться... Вес рамы из сухого бруса 50х50мм - 2 Кг (плюс шесть саморезов).
Цитата: варп от 13 Авг. 2024 в 14:51Да были такие мысли... Вот даже чертёж рамы для тех, у кого папа сварщик... Но когда при поисках металлического профиля выяснилось, что профиль продаётся хлыстами по 6 метров, энтузиазм угас... Плюс надо ту же фанеру сверху и что-то сбоку и снизу (если использовать как нишу), и это всё надо как-то крепить к профилю..., в итоге - брусок победил... :-)
Есть неплохой вариант - из рамы подходящего самоката. :pardon:
Ну металл например не будет так повреждаться как дерево и размер будет более "красивый". Но это уже так, замечания.
варп
Цитата: edw123 от 13 Авг. 2024 в 16:17Ну металл например не будет так повреждаться как дерево
... обратил внимание - при высоком клиренсе дереву вообще ничего не делается - нет повода повреждаться. Более того - снаружи брус облицован тонким как жесть покрашенным алюминием (откуда взялись эти декоративные полоски - ума не приложу...,но были покрыты защитной плёнкой), легко загнуть край и лишнее обрезать обычными ножницами. К бруску "пристрелены" строительным степлером. Так даже им ничего не делается, если по асфальту волоком не таскать.
А вообще - из дерева до сих пор и самолёты делают, и лыжи, и скейт и сноуборды, лодки, яхты... А чем мы хуже? Так  чего нам стесняться?
И мы забыли, что эту раму можно легко новую сделать с утра до обеда с перекурами...
Цитата: edw123 от 13 Авг. 2024 в 16:17и размер будет более "красивый".
Для "красоты" вот что можно попробовать - на нижнем крае бруска с фанатизмом снять фаску под 45 градусов. Визуально это уменьшит толщину бруска сбоку до (допустим) 20мм. Должно выглядеть лучше , но без большого ущерба прочности. Шедевр не получится, но надо помнить, что лучше плохо ехать, чем хорошо стоять... А после - все привыкнут. Главное - оно функционально, а значит - правильно...
usavich
Цитата: варп от 13 Авг. 2024 в 13:11...Схему и плату контроллера я чуть позже покажу, но не для повторения, а для удовлетворения любопытства..., потому что не убеждён, что это кому-то нужно...Начинающий сборку и настройку не осилит..., а проффи скажет фиии - он ничего не умеет, работает только с датчиками Холла... и автор - козёл... :-)
проф-фи, верно подмечено. EVROM даже песню сочинил про таких. Раньше как было - собирали самосвисты на кастрюльках и дизайном не парились, ибо слова такого не знали. А тут вдруг стало надо, чтобы все "выглядело привлекательно". Если флюс не смыт и лут совсем уж безобразный, то лучше не нервировать нежные души диванных экспертов, а если все более менее, то почему бы и нет?
варп
Цитата: usavich от 14 Авг. 2024 в 01:48...Схему и плату контроллера я чуть позже покажу, но не для повторения, а для удовлетворения любопытства...
... Вот схема контроллера BLDC на MC33033... Рисовал очень давно, но до сих пор наглядно всё (не люблю схемы где только квадратики с буквами...).
Пара пояснений - питание верхних ключей от отдельного DC-DC с тремя гальванически отвязанными земли напряжениями 12V (то есть - питание НЕ бустрепное). Кто не понимает о чём речь - не переспрашивайте - изучайте матчасть. Оптический драйвер с маркировкой 34H. Знаю,что хороший (добыл из плазменных ТV), но даташит за много лет найти не смог. Сам драйвер с маркировкой 34Н легко доступен на Али. Но можно использовать другие с пиковым выходным током 3-4 Ампера, только печатную плату надо будет под другой драйвер корректировать.
Саму плату позже покажу.
Рисунок с нормальным разрешением - сохраните на комп - там всё видно... На схеме изображена силовая часть только фазы С. Силовые части фаз А и В - аналогичны.
Иван Сусанин
Цитата: варп от 13 Авг. 2024 в 13:11Начинающему - лучше кутить готовый контроллер и не париться...
Я вроде, не начинающий, но так и поступлю.
А за то время сварю ишшо один самокат.  Нестрёмный.
"Каждому- своё" (с)
варп
Иван Сусанин
Цитата: usavich от 14 Авг. 2024 в 01:48Раньше как было - собирали самосвисты на кастрюльках и дизайном не парились,
Гляньте хотя-бы данную ветку,- Откровенно убогих по дизайну самоделок- по пальцам пересчитать. Основная масса форумчан- понимает в дизайн. И это радует.
Нет способностей,- воспользуйся чужими идеями. Сделать красиво и грамотно ненамного сложнее чем просто сделать. Но сложнее, да.
Повторюсь;- себя уважать надобно.
usavich
Цитата: варп от 14 Авг. 2024 в 18:22Ну извините уже... - всем не угодишь...
Не обращай внимания, скраффи стайл многим режет глаз.
варп
Цитата: usavich от 15 Авг. 2024 в 10:09Не обращай внимания
Да Бог с ними... - меня всегда умиляют люди, которые полагают, что знают ответ на вопрос "как надо жить"... :-)
Иван Сусанин
Цитата: usavich от 15 Авг. 2024 в 10:09скраффи стайл
Ну да, моднявый стиль "из го.на и палок"-вполне себе оправдание рукожопию.
Кому-то и морковка -сласть.
usavich
А еще интереснее, когда "из говна и палок" проезжает 3000км за "один заход". Кое-как, но проезжает же.
