avatar_Merakules
Магнитный двигатель Perendev
Автор Merakules, 30 Июль 2010 в 22:49
oldindianamen
Цитата: mevial от 04 Авг. 2011 в 12:31
Эх, ничего в не поняли, коллега! Ведь если это вечный двигатель, то энергия в нём растёт и он разлетается на куски, порой разрывая на куски его создателя, или поражая создателя осколком в мозг. А ещё эти люди в чёрном, которые сразу выпускают пулю в затылок выжившим... Именно поэтому у нас до сих пор нет вечных двигателей, а не потому, что мы с вами знаем о законе сохранения энергии.  :bj:
А, зачем Вы этим занимаетесь, если это так опасно? Может переключиться на постройку частной ракеты и катать людей до орбиты и обратно?
жене сказал, что у любовницы, любовнице сказал, что у жены, а сам на велик и кататься, кататься и еще раз кататься
av-master
ИМХО. есть куча магнитных симуляторов. если у очередного "Прозревшего" хватит ума промоделировать систему с симуляторе. то хотябы не попадет на деньги . А в целом пусть делают что хотят ИМХО, это довольно интересный процесс обучения. он в будущем принесет даже пользу.
Только если "изобретатель" не начнет продавать сферического коня в вакууме, за такие темы нужно разглашать и рубить на корню.
mevial
А смайлика-то никто и не заметил. :(
METAL
И не только! ;)
krekeg
Для всех мечтателей и фантазёров совету продолжить изучение теорий МД и ВД здесь
http://x-faq.ru/index.php?board=3.0
_Arti_
мне кажется "энергия не от куда" это нонсенс. да есть только переход энерги одной формы в другую. и м.б. данное устройство просто теоритически недостаочно обосновано. но лично я отношусь с мега осторожность к тому чего не понимаю.
какждому своё.
foma
А Вы попробуйте рассмотреть магнит не как материал, а как источник, пока в нем есть энергия ее можно трансформировать из одного вида в другой, а когда эта энергия иссякнет вот тогда он превратится в материал ( кусок феррита, неодима и т.п.). Ведь с помощью энергии в магните можно проделать работу и переместить тело с определенным весом на определенное расстояние (положите рядом с магнитом кусочек метала и этот кусочек переместится из точки А в точку В :) и это можно проделывать до тех пор пока магнит не намагнитится ) А вот сколько этой энергии запасено в магните? Сомневаюсь что кто то определенно может ответить на этот вопрос.  "Энергия ни от куда " это действительно нонсенс, но в данном случае она берется из энергии запасенной в магните
Безумие творит, глупость судит.....
METAL
В магните запасено столько энергии,сколько в него сообщили при намагничивании!Магниты онными не рождаются,а становятся!
И не только! ;)
mevial
Предлагаю велосипед на вечном магнитном двигателе, для этого нужно отделить педаль от звезды, чтобы они вращались независимо друг от друга. К педали нужно приварить пластину с магнитами, а к звезде металлическую пластину. Нажимая на педаль мы будем отодвигать магниты от металлической пластины, а потом с помощью энергии магнитов она будет примагничиваться вращая цепь и колесо. И так пока энергия магнитов не иссякнет. Ураааа, я изобрёл вечный двигатель.   :bd:  :bp: :bj:
Ниври, это ты просто в два раза сократишь энергию, необходимую для езды! Это фигня!
av-master
а пластина будет типо без усилия отодвигаться ? силы на отодвигание уйдет столькоже сколько затем вернется при примагничивании.
mevial
Ещё один смайликов не видит, Zap вон подыграл. :) На это собственно и намекалось, что сколько педалями вкрутим столько магниты и отдадут. :)
foma
ПРАВИЛЬНО, магнит это такая емкость, которую заполнили энергией, а как использовать эту энергию, это уже другой вопрос
METAL
Ну думаю ватт 100 с килограмма ниодимовых добудете! :) Крутая у вас батарейка получится-самая дорогая из гальванических!
И не только! ;)
REM
Тогда пружина тоже такая ёмкость, но если не сжать, ни фига недолбанёт по лбу. А чтоб десять раз долбанула, нужно десять раз сжать.
Поэтому сначала нужно сделать пружинный двигатель, а затем пружины поменять на магниты, чтоб мягче работал. :af:
METAL
...и витки пружины скрипеть не будут... :D
И не только! ;)
foma
#268
Согласен , пружина тоже емкость, только разжатая - пустая, а сжатая полная (или наоборот, в зависимости от пружины). В машине тоже есть емкость и если в нее ничего не налить, то и не поедешь.А много проехать, надо и  бак не один раз наполнить. А если создать пружинный двигатель то какой смысл менять пружины на магниты, что бы удорожить конструкцию? Попробуйте в V образный движек поставте в цилиндры пружины - надеюсь понятно что работать не будет-но если поиграть с рычагами .... на разжатие короткий, а на сжатие длинный, то энергии разжатия вполне хватит, что бы сжать пружину и вполне возможно на что то еще. Описание такого двигателя я встречал в журнале "наука и жизнь" в конце 60, начале 70 годов. Там проблема рычагов решалась с помощью коленвала, просто менялись углы, не знаю работала ли описываемая модель на самом деле или не работала. А теоретически, что бы ответить на этот вопрос надо решить задачу:
есть две пружины одна сжатая, другая разжатая. Вопрос можно ли сжать вторую пружину энергией разжатия первой. Мой ответ ДА (а Ваш?), с помощью рычага. Усложните задачу: с помощью энергии одной пружины , сожмите 2(или больше) пружины, с нормальным рычагом это возможно. Противоречит ли это законам физики? НЕТ ! Что получается в итоге: произведена работа на сжатие одной пружины , а в результате мы имеем - две (или больше) сжатых пружины. Вопрос, какой КПД в нашем решении ??? :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D и самое главное, что на эту тему говорят наши идолы - законы сохранения энергии, термодинамики и т.п. :p :p :p
av-master
зато тех двух или одних (сжатых) пружин. ни в жисть не хванит чтоб сжать первую их сжавшую.
