Мотор-колесо или автогенератор
Автор георгий007, 06 Авг. 2024 в 11:11
георгий007
Всем привет. Не нашел ответа и решил спросить у знатоков) что лучше для самоделки: мотор-колесо или автогенератор? Я так понимаю,что автогенератор вырабатывает больше электроэнергии
ZTE
Цитата: георгий007 от 06 Авг. 2024 в 11:11Всем привет. Не нашел ответа и решил спросить у знатоков) что лучше для самоделки: мотор-колесо или автогенератор? Я так понимаю,что автогенератор вырабатывает больше электроэнергии
Таки да, автогенератор электроэнергии вырабатывает больше, иначе бы под капот авто ставили мотор колеса.
Цитата: ZTE от 06 Авг. 2024 в 14:32автогенератор электроэнергии вырабатывает больше
Может георгий007 ездить собрался, а не генерировать. :-D
Под капотом стоит потому как регулировать проще.
георгий007
Есть желание собрать мини ГЭС для деревни. Там всего домов 10 от силы в горах. И банальное освещение будет очень кстати
георгий007
С этим
Цитата: passer от 06 Авг. 2024 в 15:55Это же использование недр и тп., кроме того что это внесение изменений в конструкцию (водоотведение и тп.) Возможные санкции могут быть гораздо дороже и работа насмарку. А сама идея интересная, в плане халявности двигателей для не развлечения.
С этим нет проблем. Запретов не. Делается бесплатно. Это глухая деревня
георгий007
Просто интересно было что лучше. Ведь для автогенератора нужна подпитка аккумулятором постоянно. В случае когда генератор крутится постоянно - с этим нет проблем так как аккумулятор заряжается постоянно от генератора. Но вот оборотов ему надо 1000 и более чтобы ток какой никакой был. А вот мотор колесо же по-другому в этом плане работает
георгий007
Есть источник с хорошим напором из под земли. Можно создать давление за счет высоты водяного столба так как источник на высоте находится. Достаточно пнд трубя кинуть например
Цитата: георгий007 от 06 Авг. 2024 в 16:13Есть источник с хорошим напором из под земли. Можно создать давление за счет высоты водяного столба так как источник на высоте находится. Достаточно пнд трубя кинуть например
Там рядом небось и нефть вытекает, и лэп проходит... :-D
Автогенераторы на тракторах с самовозбуждением, да и не много там нужно если от батареи. М-к тоже вполне нормально выдаёт и обороты обычно пониже нужны,годится и он. Не хуже.
Автогенератор разве что кондовее сделан, на длительную эксплуатацию. Обороты можно и редуктором поднять.
георгий007
Цитата: passer от 06 Авг. 2024 в 16:20Там же есть обмотка самовозбуждения, но списанные акб тоже халява. Нужные обороты это да, вопрос. Ветрогенератор то не из этой оперы? - они же все попробовали наверное.
А какой это отдел форума?
yurgen
обожаю я этих сельских самоделкиных,
все на авось и наугад. ;-D
А вдруг получицо, ну а если нет, то сдам все  во вторцветмет, :-D
Чтобы автогена вышла в режим , ей нужны сравнительно большие обороты, 1500-2000.
С моторколесом гораздо проще.
80км/ч
> 70 000 км
ZTE
Ну то что ни кто не услышит это понятно, но не слепые же - увидят и стуканут ))
георгий007
Цитата: edw123 от 06 Авг. 2024 в 16:50Там рядом небось и нефть вытекает, и лэп проходит... :-D
Буду иметь ввиду. Спасибо
георгий007
Цитата: yurgen от 06 Авг. 2024 в 16:57обожаю я этих сельских самоделкиных,
Ну так поэтому я и задаю вопрос так как не силен и ищу совета у знающих.
георгий007
Цитата: ZTE от 06 Авг. 2024 в 17:11Ну то что ни кто не услышит это понятно, но не слепые же - увидят и стуканут ))
Другая страна. Там пока нет проблем с этим
георгий007
А у тракторного генератора разве конструкция отличается от автогенератора? Я так понял что там самовозбуждение засчет того что катушки якоря и старора запараллелены. Так же можно и автогенератор включить
Цитата: георгий007 от 07 Авг. 2024 в 12:12А у тракторного генератора разве конструкция отличается от автогенератора? Я так понял что там самовозбуждение засчет того что катушки якоря и старора запараллелены. Так же можно и автогенератор включить
Постоянная намагниченность ротора добавлена.
георгий007
То есть
Цитата: edw123 от 07 Авг. 2024 в 12:15Постоянная намагниченность ротора добавлена.
То есть там есть магнит?
георгий007
