Мотор-колесо или автогенератор
Автор георгий007, 06 Авг. 2024 в 11:11
yurgen
Цитата: георгий007 от 06 Авг. 2024 в 21:31Другая страна. Там пока нет проблем с э
rostov , другая страна?  :-D
Вы уже от России отделились :-D
Цитата: георгий007 от 07 Авг. 2024 в 18:32То есть там есть магнит?
нужно конкретную модель рассматривать  , всяко бывает
80км/ч
> 70 000 км
георгий007
Цитата: yurgen от 07 Авг. 2024 в 19:42rostov , другая страна?  :-D
Вы уже от России отделились :-D нужно конкретную модель рассматривать  , всяко бывает
Я же могу быть не только из Ростова)
георгий007
Понял
Это скорее "место временной регистрации", совсем рядом там как раз нечто похожее... Вобщем не наше это дело... вот есть такие условия и всё.
Цитата: георгий007 от 07 Авг. 2024 в 18:32То естьТо есть там есть магнит?
Просто железо сделано с некоторой намагниченностью, думаю. Хотя может и магнит быть встроен.
Для мотора, особенно в колесе, важен вес и размеры, а так м-к точно не хуже генерит и даже с меньших оборотов. А для стационарного генератора это уже совсем не важно, важна стоимость, надежность ремонтопригодность. Автогенератор тут в большом выигрыше.
георгий007
Тракторный еще лучше я так понимаю?
Цитата: edw123 от 07 Авг. 2024 в 20:41Просто железо сделано с некоторой намагниченностью, думаю. Хотя может и магнит быть встроен.
SMILE1
#24
Цитата: георгий007 от 06 Авг. 2024 в 11:11Всем привет. Не нашел ответа и решил спросить у знатоков) что лучше для самоделки: мотор-колесо или автогенератор? Я так понимаю,что автогенератор вырабатывает больше электроэнергии
Сильно зависит от того будете при эксплуатации "манту" мочить или нет.
Ну а что касается микроГЭС, то сначала лучше рассчитать мощность потока, чтоб понять хватит ли энергии.
Теоретически то что можно снять с потока:
мощность = объемный расход потока(л/сек)*высота падения(м)
если мощности на этом этапе недостаточно дальше можно не считать.
Non credo quia absurdum
kor
Цитата: SMILE1 от 08 Авг. 2024 в 11:13Теоретически то что можно снять с потока:
На 9.8 еще не надо умножать?
SMILE1
Цитата: kor от 08 Авг. 2024 в 12:58На 9.8 еще не надо умножать?
Нет, не надо.
Там кроме Ж есть еще коэффициент 0,1 (который говорит о том что больше 10% общей энергии потока снять не выйдет), поэтому эти множители компенсируются.
георгий007
yurgen
Цитата: георгий007 от 07 Авг. 2024 в 20:39Я же могу быть не только из Ростова)
вы сами в своей подписи указали Ростов, вражескими буквами :-D
и да, вам правильно намекнули, сначала все замеряем, скорость потока, обьем, высоту перепада если будет плотина ...
потом считаем,
и только после того начинаем искать железки.
иначе будет горькое разочарование и растраты
80км/ч
> 70 000 км
дотошный_крендель
Цитата: yurgen от 08 Авг. 2024 в 19:02вы сами в своей подписи указали Ростов, вражескими буквами :-D
вы это по осторожнее :-)
"V" "Z" как с этими то быть? то же вражеские?
георгий007
потом считаем,
В Ростове нет гор, если что)
То есть моя можность потока в трубе будет равна скорости (л/ч) потока воды умноженная на высоту потока?
yurgen
Цитата: георгий007 от 10 Авг. 2024 в 14:22В Ростове нет гор, если что)
ну тогда измените данные профиля,
он для того и создается, чтобы собеседник ориентировался кто откуда .
Потому как сейчас вы всех вводите в заблуждение
80км/ч
> 70 000 км
Можно и без высоты - в ручье/реке/трубе тоже будет работать.
Цитата: yurgen от 10 Авг. 2024 в 14:38ну тогда измените данные профиля,
Может нет желания разглашать личные данные... это не запрещено. Пока.
георгий007
Цитата: edw123 от 10 Авг. 2024 в 22:13Можно и без высоты - в ручье/реке/трубе тоже будет работать.Может нет желания разглашать личные данные... это не запрещено. Пока.
Ну да все равно же перепад высот нужен
георгий007
#34
Скажите пожалуйста, какое отношение имеет мой город к моему вопросу? Видел кучу видео таких вещей и стало интересно. Решил спросить. Как влияет город деревня или страна на это? Я думаю никак
георгий007
