Мотор-колесо или автогенератор
Автор георгий007, 06 Авг. 2024 в 11:11
aviator79
Цитата: георгий007 от 29 Авг. 2024 в 22:11А что тогда в авто отвечает за защиту от перезаряда?
В смысле от перезаряда по току?
usavich
Реле-регулятор и отвечает.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
георгий007
То есть если аккум заряжен - реле-регулятор отключает генератор.верно?
георгий007
Не нужно дополнительно покупать контроллер заряда, чтобы он отключал генератор от аккумулятора?
георгий007
Я имею ввиду что когда аккум зарядился, реле-регулятор сам отключает питание чтобы не допустить перезаряда?
Просто я сравниваю с контроллером заряда литиевой батарейки. Там целая плата стоит чтобы не допустить перезаряд и отключить батарею когда она полностью заряжена. А в авто получается за это отвечает реле-регулятор?
SMILE1
Цитата: георгий007 от 30 Авг. 2024 в 12:31Я имею ввиду что когда аккум зарядился, реле-регулятор сам отключает питание чтобы не допустить перезаряда?
Нет. РР ограничивает напряжение и когда напряжение на свинине приближается к напряжению в схеме заряд прекращается сам собой.
Non credo quia absurdum
георгий007
Моя цель такая: генератор подключен к АКБ. В АКБ также подключено несколько 12в светодиодов для освещения территории. Если АКБ достаточно заряжен - отключать зарядку от генератора
midway
Цитата: георгий007 от 30 Авг. 2024 в 18:30Моя цель такая: генератор подключен к АКБ. В АКБ также подключено несколько 12в светодиодов для освещения территории. Если АКБ достаточно заряжен - отключать зарядку от генератора
Генератор кто крутит ?
aviator79
Да, реле-регулятор не допускает перезаряда АКБ. Когда АКБ зарядился полностью, генератор начинает вращаться в холостую.
георгий007
midway
Цитата: георгий007 от 31 Авг. 2024 в 09:35Напор воды например
Тогда можно без аккумулятора, вода крутит генератор реле регулятор стабилизирует напряжение светодиоды светятся.
Причем реле регулятор за счет регулирования напряжения на шунтовой обмотке генераторы стабилизирует напряжение на выходе генератора, аккумулятор оно не отключает.
Напряжение заряженного аккумулятора достигает напряжения вырабатываемого генераторим и заряд прекращается(Обычно 14.4,14.6в, при нагрузке напряжение просаживается и в работу снова включается генератор вместе с аккумулятором.
георгий007
Просто хотел использовать аккум как буфер. Ведь напор воды не стабилен
