запуск велосипеда в обход индукционного замка зажигания
Автор Максим73, 16 Авг. 2024 в 16:10
popov2
#18
ЦитироватьЗамок этот называется ключ-выключатель или ключ-переключатель или просто замок.
сам то понял что написал? Вот так вот без уточнения замок чего?
Замок и на сарае и на ширинке в том числе.а выключателей в авто море.света,поворотов и т.д.
Вот попросишь кого нибудь включить замок.представляю его реакцию. :-D или даже здесь.задай вопрос." Не работает замок" и народ тебя не поймет.
А именно это устройство называется " замок зажигания" и все кто связан с каким нибудь транспортом это знают и понимают что это.
Максим73
Цитата: popov2 от 18 Авг. 2024 в 12:26так реле и замыкает два красных провода
оно на 12в, откуда возьмёться 12 в, если на плату подаётся только 51в и нет стабилизатора на 12в?
Максим73
Цитата: popov2 от 18 Авг. 2024 в 12:48Вскрыть контроллер.контакт на включение подписан vcc.
пробовал, плата не вытаскивается, там мосфеты как-то хитро зафиксированы, с места не стронешь
Максим73
Цитата: Aquinax от 18 Авг. 2024 в 12:54Так его можно проследить от блокиратора с меткой не вскрывая контроллер.
будь так добр, подскажи, какой это провод на плате блокиратора(жёлтый?)
popov2
Цитата: Максим73 от 18 Авг. 2024 в 13:57пробовал, плата не вытаскивается, там мосфеты как-то хитро зафиксированы, с места не стронешь
плюс на вкл.контроллера,обычно одиночный красный или оранжевый.
Те два красных замыкал?
Максим73
Цитата: popov2 от 18 Авг. 2024 в 14:05плюс на вкл.контроллера,обычно одиночный красный или оранжевый.
пока нет, на одном 51в, а другой идёт с платы блокиратора на дисплей, сомневаюсь, что это VCC
планирую замкнуть на жёлтый,при условии, что он не связан с красным, который на дисплей (косвенно соответствие жёлтого провода VCC подтверждается его ответным красным проводом в разъёме)
Aquinax
Цитата: popov2 от 18 Авг. 2024 в 13:18И к примеру фару обозвали фарой,хотя это светило.
Её обозвали в честь первого задокументированного в мире маяка на острове "Фарос".
Цитата: popov2 от 18 Авг. 2024 в 13:40сам то понял что написал? Вот так вот без уточнения замок чего?
Открой чип-и-дип и посмотри как называется цилиндровый или помповый замок с контактной группой - ключ-выключатель.
И зажигание в технике полностью на электроприводе отсутствует.
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
popov2
Цитата: Aquinax от 18 Авг. 2024 в 14:56Её обозвали в честь первого задокументированного в мире маяка на острове "Фарос".Открой чип-и-дип и посмотри как называется цилиндровый или помповый замок с контактной группой - ключ-выключатель.
ну так и не оспаривают.говорят фара и всем понятно о чем речь.
Так и с замком зажигания.не важно что он там делает по функционалу.эта деталь называется " замок зажигания" вот и все. Ещё раз.рубильник ни чего не рубит,а замыкает.однако все причастные знают что это такое.
Так и с замком.пофик что он там включает.зажигание( которого если уж говорить точно ни где нету) или ЭБУ.или клапан на насосе дизеля.это устройство называется замок зажигания
А в чипе дипе что угодно могут написать.это авторитетное заведение?
В другой конторе могут дать другое название,в зависимости от фантазии.
popov2
Забил в гугл.
"Помповый замок с контактной группой" выдает дверные замки и ни одного автомобильного. :~-(
А по замок зажигания ,выдает то что нужно.
Попробуй!
Максим73
да хватит вам спорить, лучше ответьте на мой вопрос в посте #23
popov2
Цитата: Максим73 от 18 Авг. 2024 в 17:38да хватит вам спорить, лучше ответьте на мой вопрос в посте #23
так уже насоветовали.пора действовать.
Соединяй те два красных.там больше ни чего не может быть.
Максим73
Цитата: popov2 от 18 Авг. 2024 в 18:37так уже насоветовали.пора действовать.
а почему не красный-жёлтый?
popov2
Цитата: Максим73 от 19 Авг. 2024 в 04:01а почему не красный-жёлтый?
ну если желтый приходит на красный контроллера,то дай на него напругу через резистор.должна появиться слаботочка.должно появиться плюс 5в на ручке газа.
А что за пищалка на плате?когда пищало?
usavich
Цитата: Максим73 от 18 Авг. 2024 в 13:55оно на 12в, откуда возьмёться 12 в, если на плату подаётся только 51в и нет стабилизатора на 12в?
Есть там стабилизатор на 12В импульсный.
Там рядом с микроконтроллером виднеется кнопочка, пробовал ее нажимать? Замыкающие контакты реле к каким проводам идут? Есть мультиметр-показометр, чтобы проверить?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Максим73
Всем спасибо, всё получилось - при замыкании желтого+красного контроллер включился и велик ожил. Теперь вместо платы блокиратора поставлю обычный замок с ключом.
popov2
Цитата: Максим73 от 19 Авг. 2024 в 14:38Всем спасибо, всё получилось - при замыкании желтого+красного контроллер включился и велик ожил. Теперь вместо платы блокиратора поставлю обычный замок с ключом.
ну вот! :wow: а ты все сомневался.а дисплей?на втором красном?
Максим73
Цитата: popov2 от 19 Авг. 2024 в 14:43ну вот! :wow: а ты все сомневался.а дисплей?на втором красном?
похоже, что так - тот красный, который на дисплей идёт, он спаян был с жёлтым. Вот их я и замкнул на красный, на котором напруга сидела.
Сейчас надо какой-нибудь замок заколхозить
popov2
Цитата: Максим73 от 19 Авг. 2024 в 15:02похоже, что так - тот красный, который на дисплей идёт, он спаян был с жёлтым. Вот их я и замкнул на красный, на котором напруга сидела.
https://ozon.by/product/zamok-zazhiganiya-dlya-pitbayka-mototsikla-kvadrotsikla-2-h-pozitsionnyy-on-off-shteker-mama-973177520/?avtc=1&avte=2&avts=1724069218
