avatar_LENAR_116RUS
Настройка контроллера
Автор LENAR_116RUS, 18 Авг. 2024 в 23:42
LENAR_116RUS
Когда еду на максималке и начинает дуть встречный ветер. Если скорость снижается, значит не хватает батарейного или моторного тока?
Tribe Drakkar Апгрейд 84В 100А
rx3avs
Это обыкновенная физика. На подъём наверное будет происходить тоже самое.
LENAR_116RUS
Цитата: rx3avs от 19 Авг. 2024 в 00:03Это обыкновенная физика. На подъём наверное будет происходить тоже самое.
Ну наверно тоже от этого. Так чего не хватает то?
rx3avs
LENAR_116RUS
Цитата: rx3avs от 19 Авг. 2024 в 00:08Мощщи. :-)
Так дураку понятно что мощи. Но по так называемой обыкновенной физики она складывается из тока и напруги. Напруга не меняется, остается ток, но какой? Фазный скорее всего?
LENAR_116RUS
Хотя и просадка напруги может повлиять немного. Но тогда может не хватает батарейного.
rx3avs
Цитата: LENAR_116RUS от 19 Авг. 2024 в 00:17Но по так называемой обыкновенной физики она складывается из тока и напруги
А тот агрегат, в который заливается ток и напруга, способен выдать нужную мощщу.
В пятидесятикубовый мопед хоть из шланга заливай в карбюратор, больше пятидесяти км/ч не поедет. И то если с горки и с попутным ветром:).  (это к примеру)
LENAR_116RUS
Цитата: rx3avs от 19 Авг. 2024 в 00:23А тот агрегат, в который заливается ток и напруга, способен выдать нужную мощщу.
Способен, ну вот я и выяснил одно мнение, что моторный надо добавлять. А как там с просадкой напруги?
Цитата: LENAR_116RUS от 18 Авг. 2024 в 23:42Когда еду на максималке и начинает дуть встречный ветер. Если скорость снижается, значит не хватает батарейного или моторного тока?
Конечно моторного тока. Это сила, которая борется с ветром-скорость. Мощность - вторичное, отвечает за максимальную скорость. При низкой скорости, кстати, моторное напряжение вовсе не равно батарейному, а кратно меньше, по скорости.
Но у мотора есть номинальный/максимальный момент (он же ток) и выше него уже не имеет большого смысла увеличивать ток.
yurgen
Цитата: edw123 от 19 Авг. 2024 в 09:49Конечно моторного тока. Это сила, которая борется с ветром-скорост
На максимальной сколрости движения,  фазный ток равен батарейному.
80км/ч
> 70 000 км
LENAR_116RUS
Цитата: yurgen от 19 Авг. 2024 в 18:31На максимальной сколрости движения,  фазный ток равен батарейному.
А вот это почему? Значит батарейный все-таки влияет?
rx3avs
Цитата: LENAR_116RUS от 19 Авг. 2024 в 07:48Способен..........
это не ответ.. Конкретно цифры какие, и что хотим получить.
yurgen
Цитата: LENAR_116RUS от 19 Авг. 2024 в 18:42А вот это почему?
закон сохранения энергии, сер. ;-D
Разница в батарейном и фазном токе возникает от разности напряжений на батарее и на фазах, обратнопропорциональная.
А когда напруги сравнялись, то и токи естессно тоже.
Иначе сверхединица может получится :-D
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
Цитата: LENAR_116RUS от 19 Авг. 2024 в 18:42Значит батарейный все-таки влияет?
ну конечно же влияет,
очевидно же.
80км/ч
> 70 000 км
LENAR_116RUS
Цитата: rx3avs от 19 Авг. 2024 в 19:26это не ответ.. Конкретно цифры какие, и что хотим получить.
Ну фазный 120-130 чувствую разницу, значит еще не предел. Батарейный 50-55, но при ветре и в горку чуть не хватает конечно.
LENAR_116RUS
Если ставлю батарейный 60 или без ограничений, то начинается трещетка мотора на разгоне (типа срыв поля я так понимаю). Т.е. не хватает тока батки да?
LENAR_116RUS
И если за бортом ниже 20 град., то трещетка еще раньше появляется. Значит точно наверно батка
yurgen
Цитата: LENAR_116RUS от 19 Авг. 2024 в 22:06Батарейный 50-55, но при ветре и в горку
какойто детский у вас батарейный, неудивительно что оно не едит. ;-D
у меня батарейный 80А ,
80км/ч
> 70 000 км
