Съедает покрышку
Автор Elmonson, 24 Авг. 2024 в 16:42
Elmonson
Имеется фэтбайк размер покрышек 26 x 4.0 передняя покрышка отличная с что с левой стороны что с правой! а вот заднее колесо, покрышку съедает с правой стороны, с левой стороны покрышки все отлично. в чем может быть проблема???  колесо не восьмерит, покрышка встала ровно! помогите пожалуйста!
David555
Цитата: Elmonson от 24 Авг. 2024 в 16:42покрышка встала ровно
а колесо не криво?
уверен?-действуй
Elmonson
David555
стоит в РАМЕ-криво.
уверен?-действуй
yurgen
вы просто на эту строну больше поворачиваете чем на противоположную.
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
Цитата: David555 от 24 Авг. 2024 в 17:28стоит в РАМЕ-криво.
в таком случае вел бы ехал боком.
80км/ч
> 70 000 км
usavich
Цитата: Elmonson от 24 Авг. 2024 в 16:42Имеется фэтбайк...
Ну чо, страдай теперь :)
А спицы натянуты? Или на этих ваших фэтбайках можно колеса не качать и спицы не натягивать?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
PaYAlnik
Если не трет об железо этим местом - скорее всего, покрышка такая. Не "пропеклась" с одной стороны на заводе. :pardon:
i
А с давлением все нормально?
Колесо под нагрузкой правильно деформируется?
Если давление не соответствует нагрузке, то может получиться так:
будет съедаться боковина, то есть как у Вас.
По другому я не представляю, как бок покрышки может касаться дороги.  :pardon:
Menimeevils
Разобрал втулку, все детали почистил, и обнаружил с правой стороны конус съедало, с левой стороны хорошо всё с конусом, заменил конус. Может ли быть дело в конусе ??? Покрышку переставлю наоборот и посмотрю будет ли съедать покрышку ... :-\
Menimeevils
Ответьте кто нибудь пожалуйста!
i
Я так понял, что с деформацией покрышки у Вас все в порядке. Прямого ответа на свои вопрос я так и не увидел.
Попросите своего товарища (или подругу) снять на мобилу как ведет себя колесо при езде.
А пока чудо какое-то получается.
Кстати, чтоб быстрее заметить износ, покрасьте покрышку чем ни будь, например мелом, углем, краской.
Можно проехать по луже и по отпечатку протектора на асфальте, посмотреть, как колесо едет.
volodiaa
А конус то почему сьело ? Не затянут был, вот и мог заваливаться на бок и проминаться покрышка будет вынужденно в бок сильней как вам уже написал
i Администратор ( понравились ваши ответы, логично, спасибо.)
yurgen
Цитата: volodiaa от 28 Авг. 2024 в 19:35Не затянут был, вот и мог заваливаться на бок и проминаться покрышка будет вынужденно в бок си
не болтайте ерунду
незатянутый конус не может дать такой угол наклона который виден на седененой покрышке.
Вилка бы не позволила.
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
может это ктото использовал ваш фетбек в качестве газонокосилки, а вы невкурсе ;-D
80км/ч
> 70 000 км
Рамиль555
Может просто велосипедист сидит на веле криво?
Я заметил за собой, что вел при езде немного заваливаю на одну сторону .
