avatar_serg99
Кто заказывал акб с Али ?
Автор serg99, 27 Дек. 2016 в 12:14
[user]WN[/user], если грелись банки, то это очень плохо.
Но там рядом есть ещё бмс, может быть она. Хотя с такой температурой - тоже ничего хорошего.
Вольтметр есть? Сколько вольт выдаёт зарядка без нагрузки, сколько вольт на батарее?
LeoDron
Цитата: WN от 09 Июль 2019 в 16:56до 51 из 52 V успел зарядить.
Возможно БМС в режиме балансировки так греется, но если до такой температуры, то это не нормально. Посмотри где она стоит. А «руку держать больно» - это субъективно. Вольтметр у тебя есть, корпус открыт.  Замеряй напряжения на всех ячейках.
WN
#56
Корпус я при покупке открывал и снимал на видео, там эти несчастные сопливые проводочки - порвать боюсь, что ещё раз вскрывать не хочется. По бокам всё закрыто каким-то наждаком, до каждой ячейки доступа нет - только до крайних.
Вот здесь локально грелось:
Добавлено 09 Июл 2019 в 18:39
LCD показал 51 V на батарее
Приборчик, конечно, ужас, но вроде как на обеих зарядках вольтаж соответствует заявленным 58,8 V
Колесо MXUS 500 W (01F1901 0003) 26" Батарея 14S5P 52 V 17,5 Ah (70x18650 Samsung  35E) (набор с али - продаван C&D)
WN
Коллеги, а если скинуть субъективные показания до градусов 50-60 - это же всё равно нормой быть не может? Тем более, в одной точке на боку, где вроде бы БМС отсутствует (она же, как я понимаю, это эта плата замотанная - в левой нижней части видео?
[user]WN[/user], бмс как раз под стрелкой, похоже. Да, она может в некоторых режимах греться. Возможно сильный разбаланс по батарее и она усиленно стравливала излишки с большого числа ячеек. Я бы промерил ячейки всё-таки.
Картинки лучше напрямую на форум выкладывать.
LeoDron
Там в тебя, где стрелочка,  вроде БМС и стоит. К ней  провода от 14 ячеек сходятся. Похоже одна  ячейка сильно просела, вот БМС и стравливает излишний заряд со всех остальных 13 ячеек. Но чтобы так грееться от 5Вт это нехорошо. Я бы всё-таки купил примитивный вольтметр за 300Р. Тяжело без него и страшно  O_O
5вт - вполне приличная мощность, если она выделяется с нескольких квадратных сантиметров. Похоже на правду.
WN
Куплю вольтметр, но блин каждый раз разбирать батарею (а их две) - там всё еле-еле втиснуто в корпус - я потом его фиг обратно втисну, если вытащу. К тому же боковины эти (из какой-то наждачки) по-моему приклеены к ячейкам... попробую у мастера из сервиса научиться диагностировать...
LeoDron
#62
Это не наждачка, а электроизоляция.
Я тоже, когда  в первый раз батарею разбирал, то потом покрывался. А сейчас «одной левой», а в правой сигарету держу.
Уверен, у тебя тоже все проучится. Покупай тестер, и разряди эту батарею приятной поездкой. Будем вскрывать  :exactly:
То, что одна ячейка просела, 95% - диагноз форума. Будем причину искать, а потом лечить. Зачем деньги неизвестным мастерам отдавать если ты решил сам научиться. И у тебя есть Форум :-)
Я б не стал её эксплуатировать до выяснения.
spb-e
Полностью согласен мутная история.
Ещё в этот корпус 14S пихнули как я понимаю.
Лучше пербздеть разобрать измерить  и ТП.
9II-I82-78-78
LeoDron
Согласен на 99%. Но разбирать полностью заряжённую  батарею, я бы не рискнул. Особенно без опыта. Разрядить  ее хотя-бы  наполовину, и на стол :-)
[user]LeoDron[/user], а её не надо разбирать. Её надо аккуратно достать из корпуса и пройтись по ней щупами мультиметра. Возможно даже не по самой батарее, а по бмс.
LeoDron
Я это понимаю, но помнишь, что 2А зарядка отказалась ее заряжать? Очень борюсь, что 13 из 14 (или 12 из 13) банок заряжены по горло.
Я бы тоже прямо так как есть достал и протестил бы ее подальше от хаты. Но эту батарею разрядить нужно. Советовать сейчас [user]WN[/user] ещё паяльник купить и «разрядную станцию» из утюгов и калориферов паять?  Вынести ее из дома и разрядить побыстрее.
А потом уже решать.
WN
Блин, вы меня пугаете. Мне что, на балкон её отнести? Она может и в статике пыхнуть?
Мне её в велик обратно не ставить? В виде груза мастеру отвезти?
В конце концов, что мне даст, если я сам найду гнилую ячейку? Я всё равно их паять не умею.
Если сразу не пыхнула, то уже не может.
К мастеру - можешь собрать и отвезти. Но ездить я бы на ней не стал.
WN
Цитата: LeoDron от 09 Июль 2019 в 21:48Я это понимаю, но помнишь, что 2А зарядка отказалась ее заряжать? Очень борюсь, что 13 из 14 (или 12 из 13) банок заряжены по горло.
Вот в чём фишка - я её вообще ни разу до сего дня не заряжал. У этой батареи по показаниям LCD была половина заряда. И вот зарядка на 2А сразу отказалась заряжать батарею - на половине её ёмкости... Батарея от продавца приехала заряженная на 100 % - 52 V. Ещё в марте. И я только первый раз её сегодня зарядил с вот этим вот перегревом борта. Нащупал, что она горячая и отключил зарядку. Оказалось - на 51 V. Повезло, да? ))
LeoDron
Если паять учиться не собираешься, тогда лучше к мастеру. Скорее всего или БМС или элементы прийдется менять. А без паяльника или точечной сварки не обойтись.
ПС. Тогда и тестер можешь не покупать  :pardon:
Тестер это диагностирующее устройство, а паяльник - скальпель  :-)
Осциллограф -УЗИ  :laugh:
Добавлено 09 Июль 2019 в 22:38
Цитата: WN от 09 Июль 2019 в 22:31Оказалось - на 51 V. Повезло, да? ))
Да нет - ничего страшного. Возможно просто на этой батарее китайцы партию элементов поменяли, и один элемент оказался недозаряженным. Дозарядить его и все. И даже паяльник не нужен. А вот вольтметр/тестер нужен 100%. Или мастера искать.
