Быстрая зарядка на Emerson R48-2900U
Автор Batanik, 29 Авг. 2024 в 20:29
Batanik
Цитата: Aleksis82 от 04 Дек. 2024 в 11:02Ну видимо Ваше представление отличается от представления элтека.
Блоки прекрасно запускаются и выдают напряжение. И оно не отключается программно. А все отключения нагрузки или аккумуляторов происходят внешними реле.
Наверно, от модификации зависит. Штатный зарядник, тоже Eltek, 3kW.
ELOV
Мне пофиг какой тип. Не подскажете какую недорогую розетку можно купить для подобных напряжений? Фигею с цен под 200уе.
А то думал сделать в мастерской сеть 400в постоянки, но не придумал подходящих полярных розеток. Только у зарядок электромобилей близкие параметры по габаритам и напряжению и удобству, но цена не оправдана
Aleksis82
Цитата: ELOV от 05 Дек. 2024 в 16:04А то думал сделать в мастерской сеть 400в постоянки
Очень опасная сеть получается. Понятно, что осторожность нужна с любыми напряжениями и видами тока, но все же.
 Но если все же решились, то разъемы от токов будут зависеть. Если относительно небольшие, то думаю недорого можно найти типа советских трехфазных розеток и вилок. Да можно и нынешние трехфазные. Главное чтобы рядом не было действительно трехфазных розеток. В них как правило 4-5 контактов, можно использовать пару на + и пару на -. Цена у этих розеток более адекватна.
Блоки питания и другое - https://directlot.ru/possibilities.php?f=tovary-v-prodaje
ELOV
Сеть для станков, чтоб был общий питальник для частотников, провод по стене несколько метров.
А чтоб перетаскивать можно было разъединить надо розетку. Не хочу крутить гайки в коробках, и вероятность переполюсовки больше.
Разъём хотелось бы размеров нормальной вилки чтоб на ходу дёргать, а то всякие мелкие сразу сгорят. Обычная советская розетка с 4мм штырями выдерживала 1 квт тыки какое то время.
Если делать 3 фазную, то из 4 контактов 1 просто заткнуть штырём чтоб не подходил к обычным.
Тут по качеству тоже вопросы, у кого то корпус хрупкий, у кого то контакты плохо держатся в корпусе, где то пластик воняет, нестабильное качество. Это те которые бело красные круглые.
Aleksis82
Цитата: ELOV от 09 Дек. 2024 в 20:05Это те которые бело красные круглые.
Да, а почему нет?
Вообще я предлагал использовать эти розетки для постоянки.
И к стати те, что бело красные круглые, обычно с 5 контактами, так что можно один заткнуть, и по паре на + и -.
По правильному ведь там - 3 фазы, ноль и земля.
Да к стати оказывается много и 4 контактных.
Donis68
Подскажите распиновку.
ingenegra
А какое назначение выводов?
