avatar_DeNew Lab
Настройка контроллера Votol EM30S, EM50-4, EM100 GTS
Автор DeNew Lab, 17 Сен. 2024 в 15:42
Lab34 и 2 гостей просматривают эту тему.
funklove
Цитата: stereonyl от Вчера в 18:08А каким образом, Вы наблюдаете ? Датчик в колесе ?
мотор стоит на редукторе, редуктор крутит колеса. после тестовых отжигов замерял температуру корпуса пирометром. Ну и на температуру бмс поглядываю и за контроллером, но контролер смотрю крайне редко.
DeNew Lab
В моторе я лично второй датчик поставил по мимо штатного, чтобы лично следить за мотором, выведено на панель проборов.
Ещё что вспомнил:
В настройках есть на 2й странице MTPA  это смещение вектор тока.
На HUB-моторе это не даст не чего хорошего, а только повысит ток потребления и лишний нагрев мотора, его в 0 ставить нужно с прямым приводом, он для среднего мотора.
Когда  MTPA стоит в 0, контроллер работает по строгому синусу FOC.
-=Debug Engineering New Evolution Work Laboratory=-
stereonyl
Вот точно ! Тоже об этом читал
DeNew Lab
Цитата: stereonyl от Вчера в 20:31Тоже об этом читал
А вот читать надо про себя, не надо вставлять ИИ сюда скрины это инфа плавающая не чем не подкреплена.
Lab34
Сделал перевод подсказок официальной версии последней, пока сырой
Совместно можно сделать лучший.
Взять можно здесь https://drive.google.com/file/d/1h1fJcLGU8wVoB2BNW6rTukfIClmnNitr/view?usp=drivesdk
DeNew Lab
Цитата: Lab34 от Сегодня в 13:39Сделал перевод подсказок официальной версии последней
Мега последняя, у меня она 2 года уже ))) Ищите ещё  :exactly:
