Как ограничить выходящий на МК ток из контроллера
Автор Brunkov, 18 Сен. 2024 в 15:14
Brunkov
Собрал велосипед МК 48 вольт 500 ватт, контроллер 48/60 вольт 500 ватт, после ~5 км непрерывной быстрой(40-50км/ч) езды по асфальту колесо очень сильно греется аж обмотки чуть потемнели и стяжки пластиковые расплавились в МК.
Есть 3 скорости, которые почти не различаются(не больше 3-4 км/ч разница). Хотелось бы к примеру 1 скорость ограничить 500 ваттами (10-11 ампер), а 2 и 3 оставить как есть. Только не знаю как это осущесвить.
Так же планирую потом перейти на 60 вольт аккум, не будет ли это губительно для МК?
Stanislavchik
Снизить выдаваемый сигнал впайкой сопротивления. На форуме есть реализации.
Brunkov
Цитата: Stanislavchik от 19 Сен. 2024 в 15:55Снизить выдаваемый сигнал впайкой сопротивления. На форуме есть реализации.
есть ссылка?
Stanislavchik
Ещё раз подумал и понял, что это не поможет в вашем случае, т.к. ваш контроллер наверняка управляет скоростью, выдавая максимальную мощность в любом случае.
Другое решение уменьшить выдаваемое напряжение пилингом шунта.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=13941.0
по ссылке выполняется обратное действие - лужение шунта для увеличения выдаваемой мощности.
yurgen
Цитата: Brunkov от 18 Сен. 2024 в 15:14после ~5 км непрерывной быстрой(40-50км/ч) езды по асфальту колесо очень сильно греется аж обмотки чуть потемне
может просто не нужно так гнать,
50 км\ч это скорость для киловатного мк ,
естессно ваша 500ка будет перегреваться
а перейдете на 60В , гарантировано сожжоте мотор
80км/ч
> 70 000 км
Brunkov
Цитата: yurgen от 19 Сен. 2024 в 17:59а перейдете на 60В , гарантировано сожжоте мотор
а если я перейду и ограничу ток?
Brunkov
Вообще я подумал залить масло и облепить мк везде где можно радиаторами
yurgen
Цитата: Brunkov от 19 Сен. 2024 в 20:17а если я перейду и ограничу ток
а какой в этом смысл,
поднятие напруги увеличит вашу максималку, и следовательно автоматически потянет за собой увеличение тока.
Ограничив же ток , вы теряете смысл поднятия напряжения.
Мотор не сможет раскрыть свой потенциал , так как ограничен по току.
вам надо ставить датчик Т* обмоток и контролировать перегрев.
80км/ч
> 70 000 км
