ПДД езда за городом СИМ Самокат, Велосипед
Автор ELOV, 19 Сен. 2024 в 16:20
Homesick_sk
Цитата: Jones от 27 Окт. 2024 в 22:25Но общего подхода нет
Общий уже есть, с ограничениями в виде ВУ на любую электротабуретку от 250 вт, да вот толку то. Документов никаких на все эти повозки не нужны с точки зрения закона. Бумаги, которые идут с техникой тоже ничего не подтверждают. На моторе китайцы тоже выбивают то, что выгодно выбивать, а выгодно ниже 250. Да и не только от мотора зависит итоговая мощность изделия.
Gr
ЦитироватьОбщий уже есть, с ограничениями в виде ВУ на любую электротабуретку от 250 вт,
И какие ВУ нужны на "табуретку"?
ЦитироватьДа и не только от мотора зависит итоговая мощность изделия.
Конечно "не только"!  А еще и от назначения этого изделия.
Посмотри еще разок умного гайца:
https://youtu.be/WnetobEDJ6U?si=M57GXh3VW7Em6eBU
Там хоть про СИМ, но и для вела все аналогично: не каждый вел с мотором более 250Вт = мопед!
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
Homesick_sk
Цитата: Gr от 27 Нояб. 2024 в 12:36А еще и от назначения этого изделия.
Знаменитое соотношение назначение:мощность? :D
Цитата: Gr от 27 Нояб. 2024 в 12:36И какие ВУ нужны на "табуретку"?
Табуретки до от 250вт до 4квт приравняли к мопедам, следственно категория М
Gr
ЦитироватьТабуретки до от 250вт до 4квт приравняли к мопедам, следственно категория М
Точно? прям табуретки? И где такая хрень написана?
Homesick_sk
Цитата: Gr от 27 Нояб. 2024 в 12:47Точно? прям табуретки? И где такая хрень написана?
Человек, который постоянно плачет что вокруг одни тролли - сам просто троллит, прекрасно понимая что я имею ввиду не буквально табуретки. Гений, не иначе)
Jones
Цитата: Homesick_sk от 27 Нояб. 2024 в 12:11Общий уже есть, с ограничениями в виде ВУ на любую электротабуретку от 250 вт, да вот толку то. Документов никаких на все эти повозки не нужны с точки зрения закона. Бумаги, которые идут с техникой тоже ничего не подтверждают. На моторе китайцы тоже выбивают то, что выгодно выбивать, а выгодно ниже 250. Да и не только от мотора зависит итоговая мощность изделия.
Это не подход, это просто пустой звук, типа разрешения на ношение ножа или сотового телефона (да, такие были, я застал). Не добавляет абсолютно ничего ни к порядку ни к безопасности, но дает небольшой дополнительный  доход нечистым на руку ментам.
Homesick_sk
Цитата: Jones от 27 Нояб. 2024 в 13:09небольшой дополнительный  доход нечистым на руку ментам
Ну, очевидно что другой цели у этих изменений и не было. Так что вместо нормального урегулирования мы получили СИМ и чудесные чудеса, когда СИМ превышая мощность в 250вт превращается в мопед :D
Jones
Цитата: Homesick_sk от 27 Нояб. 2024 в 13:15Ну, очевидно что другой цели у этих изменений и не было. Так что вместо нормального урегулирования мы получили СИМ и чудесные чудеса, когда СИМ превышая мощность в 250вт превращается в мопед :D
Как раз от этих чудес в 2025-м году уйдут, так как при импорте или изготовлении ТС будет сертифицироваться как СИМ, а с 26, вроде как и старые должны будут пройти сертиификацию, хотя это невыполнимо, если не сделать процедуру формальной.
Но один хрен на дорогах проверять СИМ некому, по крайней мере массово. А выборочные проверки и показушные "рейды" подействуют только на единичных истеричек.
Gr
Цитироватьчто я имею ввиду
Без разницы, что ты "имеешь", если ты не понимаешь главного:
Цитировать"Механическое транспортное средство" - транспортное средство, приводимое в движение двигателем. ...
Термин не распространяется на средства индивидуальной мобильности и велосипеды.
Ты тут видишь, что-нибудь про мощность? Или про электровелосипеды?
Нет в ПДД ни электровелосипедов, ни электросамокатов! Есть велосипеды, СИМ и мопеды и пр.=колесные ТС категории L.
Питбайк не является ни мопедом ни мотоциклом! Он "спорт инвентарь" которому нельзя на ПЧ ни с ВУ, ни без них...
Что выезжать на ПЧ у устройства должен быть документ - подтверждающий тип ТС!!!
Ты полковнику полиции с 2-мя высшими образованиями тоже не веришь?
Для тебя сержант ДПС - самый главный!!! А ты самый умный!
ЦитироватьПреодоление препятствий создает иллюзию жизни там, где ее нет
Написание подобных постов создает иллюзию интеллекта там, где его нет...
Homesick_sk
Цитата: Jones от 27 Нояб. 2024 в 14:45ТС будет сертифицироваться как СИМ
Имхо - само понятие СИМ не особо нужно в законодательстве. По крайней мере в такой формулировке, в которой оно существует сейчас. Им придётся либо полностью убирать формулировку о СИМ, либо делить сим на две категории, где сим после 250вт будут всё так же приравняны к мопедам. Что, в целом, справедливо, ибо ты хоть на метле с колёсиками катайся, если колёсики по 1000вт - будь добр, катайся наравне с скутерами.
ELOV
На лыжах это края домов, а на перекрёстке по дороге шагать, и мимо магазинов лыжи надо очень крепкие чтоб шагать через ямы с песком.
Всю жизнь у частных домов снег чистили, но это было при другой власти, а теперь всем пофиг что там. Не лишним будет закон со штрафами за лёд у домов, за листья ведь есть. Это неплохо поможет в создании рабочих мест частных уборщиков.
А так же штрафы за парковку своей машины перед воротами и своим домом, за непосаженый огород, за скот за пределами двора.
Не надо сравнить велосипед с мотором и СИМ в виде самоката. Велосипеды больше похожи на мопеды исторически.
Но по такой логике и форсированый велосипед будет мопедом, ведь у моторов есть стандарт мощности и форсирования.
Моторы 2 размера 250вт их гонят до 500вт и так он может ездить неделями. Если владелец энтузиаст в перемотке, то у него всегда будет 500вт. А так же если там батарея выше напряжения мотора.
Моторы 3 размера 350вт, в них вгоняют 700вт, и тоже на несколько дней покатушек хватает, возможно просто в городах сильно не разгонишься на долго.
В 4 размере 750вт которые вкачивают и 1000вт и побольше.
Тут проблема в том что для фэтбайка меньше 500вт моторов нет. По логике это мопед и по размеру колёс.
Homesick_sk
#119
Цитата: Gr от 27 Нояб. 2024 в 14:58Без разницы, что ты "имеешь"
Свои низкосортные пассивно-агрессивные выпады оставишь для жены)
Цитата: Gr от 27 Нояб. 2024 в 14:58"Механическое транспортное средство" - транспортное средство, приводимое в движение двигателем. ...
Начнёшь цитировать напрямую 1.2, но на строку ниже - увижу, а пока цитируешь фантазии свои - там ничего нет про мощность =)
А на строку ниже ясно написано что такое мопед и какую он может иметь мощность. То, что понятие МТС исключает превращение СИМ в мопед, как ты мог заметить, никак не мешает судам думать иначе на практике.
И при чём тут вообще питбайк, полковник? :D
Gr
Цитироватьгде сим после 250вт будут всё так же приравняны к мопедам.
ТС ни к чему не "приравниваются" : они либо являются "мопедом"=кТС, либо нет.
В нормативах все четко разделено, то что это многим непонятно, не меняет смысл действующего закона.
ЦитироватьСвои низкосортные
Претендуешь на "высокосортные"? А разницу поймешь? Что там еще в п.1.2?
ЦитироватьИ при чём тут вообще питбайк
Аналогия - это не твой конек...
Цитироватьникак не мешает судам думать иначе на практике.
А суд не думает... Он признает доказательства сотрудника ДПС твоего правонарушения или нет!  Ты попробуй обратиться с решением такого суда "признавшим" твое устройство "мотоциклом" за получением ГРЗ или ОСАГО?
Вот интересно, что тебе скажут?
Цитировать- это просто днище..
Точно! И снизу все время кто-то стучится с "пассерными"  нравоучениями...
Homesick_sk
Цитата: Gr от 27 Нояб. 2024 в 15:27Претендуешь на "высокосортные"?
Ни на что не претендую, это не у меня тут кругом одни тролли да дураки :D
Homesick_sk
#122
Цитата: Gr от 27 Нояб. 2024 в 15:27В нормативах все четко разделено
Настолько чётко, что велосипед до 250 вт - это велосипед, а после 250 вт, видимо, НЛО, потому что это не может быть мопедом, т.к. МТС исключает велосипеды из своего списка.
Gr
Цитироватьтут кругом одни тролли да дураки
По себе судишь... Я такого не утверждал. Мой список " в игноре" всего 4 персонажа...
ЦитироватьПотому и нет перспективы у общества в целом.
Конечно нет! Она есть только у индивидума способного осознать для начала - себя...
ЦитироватьНастолько чётко, что велосипед до 250 вт - это велосипед, а после 250 вт, видимо, НЛО,
Это "видимо" по твоему... Для ДПСника - это повод пополнить бюджет и получить премию... Суды в этом солидарны с ДПС... А велосипед с мотором более 250 Вт, является .... велосипедом "не соответствующим требованиям технических нормативов для ТС" - грубо - неисправным велосипедом, владельца которого можно привлечь по ст.12.5 КоАП, но это долго, и слишком дешево... Чаще проканывает подтянуть по ст.12.7, и ведь платят наивные...
ELOV
Питбайк это больше 50 кубов, а то что у него нет света, делает его непригодным транспортом. Точно так же и с мотоблоками и самоходками и что угодно, по сути обычный трактор, но без оборудования оно вообще не должно быть на дороге.
Тут сразу 2 нарушения, и мотор требующий прав (все бензиновые моторы требуют права), и отсутствие оборудование для дорог. Оно просто не должно ездить по дороге.
К велосипеду нет требования к сигналам, а к мопеду уже есть.
Но по поворотникам мопед попадает под мотоциклы, а там поворот мог быть руками.
Gr
Цитироватьвсе бензиновые моторы требуют права
Сам себе противоречишь? Мотоблоки (но не все) не требуют прав - они хоз.инвентарь.
Цитироватьделает его непригодным транспортом.
Так и киловаттный детский квадрик, тоже не ТС, он игрушка..
ЦитироватьПитбайк это больше 50 кубов, а то что у него нет света,
Да даже если бы и был...
У него нет документа подтверждающего, что он безопасен при движении по ДОП. Купи 300 кубовую Хонду без ПТС, и можешь на ней так же рысачить по полям... А как только выкатишь на ПЧ...  Сразу всё узнаешь.
Ведь все очень просто: см. п.3 Основный положений по допуску ТС ПДД. Там нет исключений ни для велосипедов, ни для СИМ...:
"должны соответствовать..."
