avatar_newsky526
Grey Scorpio 2WD
Автор newsky526, 24 Сен. 2024 в 22:07
newsky526
#90
Сделал на Скорпа педали трансформеры. При дальних поездках в режиме мопеда, чтобы ноги не уставали, педали фиксируются в положении спереди вниз. Причем главным пунктом техзадания на придумывание этой конструкции был пункт,чтобы все трансформации педалей можно было произвести без применения инструментов.Считаю что с этой задачей я справился.
Чтобы заблокировать педали и превратить их в подножки, нужно остановиться.Всё занимает секунд пять. Обратно в нормальное состояние можно перевести их прямо на ходу. При заблокированных педалях, понятное дело велосипед не может катиться назад, однако для того зачем  эта система придумывались, езда назад и ненужна. Едешь вперёд и едешь долго и ноги не устают!
B-)
Добавил дополнительный стопор, для блокировки обратного вращения шатуна.
Миникрошка 4 витка
newsky526
#91
Лесная покатушка!  :run:
Снова чистый,помытый Скорпион!  ;-)
Миникрошка 4 витка
newsky526
#92
Серый Скорпион, теперь и на лыжах!  :run:
https://rutube.ru/video/2bdf9d4f254ecceba56196ee96f497f3/?r=a/
Миникрошка 4 витка
newsky526
Цитата: SPIRITUS2 от 03 Янв. 2026 в 21:40А не пробовали сравнивать расход энергии лыж и колеса в одинаковых условиях?
И ещё вопросик.... А как оно польду в повороте? Реально вообще повернуть то? Или там на подобии коньков какие ребра есть?
Нет, таких сравнений нет конечно.Но думается мне, там где проедут лыжи, колесу может быть трудно.
С управлением на льду проблем не будет. На лыжах по середине есть лезвия от коньков + сами канты острые металлические. Это ведь горные лыжи.
Миникрошка 4 витка
SPIRITUS2
Цитата: newsky526 от 03 Янв. 2026 в 21:52Нет, таких сравнений нет конечно.Но думается мне, там где проедут лыжи, колесу может быть трудно.
Солидно :wow:
Ну если вдруг удастся сравнить както... Не забудьте написать. Хотелось бы понять ту грань когда лыжи начинают выигрывать у колеса чисто в плане затрат энергии.
kommunist
Цитата: SPIRITUS2 от 03 Янв. 2026 в 22:12Хотелось бы понять ту грань когда лыжи начинают выигрывать у колеса чисто в плане затрат энергии.
Практически всегда лыжи выигрывают. Если снег или лёд чистый конечно. Но вот целых три колеи это плохо для наката по снегу :neg:  В идеале чтобы всего одна (одна лыжа прокладывает колею и для заднего колеса).
newsky526
Цитата: kommunist от 04 Янв. 2026 в 00:34Практически всегда лыжи выигрывают. Если снег или лёд чистый конечно. Но вот целых три колеи это плохо для наката по снегу :neg:  В идеале чтобы всего одна (одна лыжа прокладывает колею и для заднего колеса).
Это правдиво для глубокого или рыхлого снега, для безопасной управляемости, наоборот две лыжи , лучше одной.
Я предпочитаю безопасность.  :kidding:
Ну и самое главное: эти лыжи я сделал не для того чтобы ездить на велике зимой, они для фановых покатушек, когда в наших краях вдруг выпал снег.
Миникрошка 4 витка
newsky526
#97
Ну как-то так!  ;-)
У кого проблемы с Ютюбом, ссылка на Рутюб.
https://rutube.ru/video/18a5eaacb609bdf80d2c61d882174ec6/?r=a/
Миникрошка 4 витка
Цитата: newsky526 от 05 Янв. 2026 в 22:08Не понял, а что не видно-то ?  ;-D
Глубина снега какая? Колесодо земли продавливает?
newsky526
Цитата: edw123 от 06 Янв. 2026 в 11:20Глубина снега какая? Колесодо земли продавливает?
Я там на видео говорил, примерно 10см. Да конечно,колесо докапывается до земли или что там ещё под снегом. Пока другого снега нет, только этот!  B-)
Миникрошка 4 витка
Цитата: newsky526 от 06 Янв. 2026 в 13:08Я там на видео говорил, примерно 10см. Да конечно,колесо докапывается до земли или что там ещё под снегом. Пока другого снега нет, только этот!  B-)
Лыжи где-то на половину толщины снега продавливают?
newsky526
Цитата: edw123 от 06 Янв. 2026 в 14:55Лыжи где-то на половину толщины снега продавливают?
Да, примерно так и есть. Но этот снег один день видел плюсовую температуру, а потом его подморозило. Наста нет, просто грубоватый снег. Хочется конечно покататься по мягкому и пушистому, но будет ли он, х.з.
Миникрошка 4 витка
newsky526
#102
Нет дорог, есть направления. B-)
У кого проблемы с Ютюб, ссылка на ВК
https://vk.com/video-234182138_456239017
Миникрошка 4 витка
kommunist
Цитата: newsky526 от 07 Янв. 2026 в 21:07Нет дорог, есть направления.
А у вас была возможность сравнить управляемость с 1-лыжной конструкцией? Почему решили всё таки 2 лыжи? Неужели исключительно ради фана и оригинальности конструкции? Как ни крути, 2 лыжи добавляют некоторые неприятные нюансы.
newsky526
Цитата: kommunist от 08 Янв. 2026 в 00:08А у вас была возможность сравнить управляемость с 1-лыжной конструкцией? Почему решили всё таки 2 лыжи? Неужели исключительно ради фана и оригинальности конструкции? Как ни крути, 2 лыжи добавляют некоторые неприятные нюансы.
Нет, с одной лыжей ездить не доводилось. Но я очень любил кататься на горных лыжах. Пока не случилась проблема с мениском. И мне хорошо понятно поведение одной лыжи и как едут две. Поэтому изначально не было вопросов, сколько должно быть лыж на передке. Только две! Потом немаловажный момент,это устойчивость на малых скоростях. Из видео понятно, что не всегда ты будешь ехать по гладкой и накатанной дороге, иногда это просто направление в чистом поле, с его кочками,ямами и другими препятствиями , которых под снегом не видно. И тут две лыжи ,на небольшой скорости, чётко делают свою работу.
Ну и конечно было желание сделать, что-то инженерно сложное и интересное, с учётом того что делается это для велосипеда с его особенностями управления.
Миникрошка 4 витка
kommunist
Цитата: newsky526 от 08 Янв. 2026 в 10:24Нет, с одной лыжей ездить не доводилось. Но я очень любил кататься на горных лыжах. Пока не случилась проблема с мениском. И мне хорошо понятно поведение одной лыжи и как едут две. Поэтому изначально не было вопросов, сколько должно быть лыж на передке. Только две! Потом немаловажный момент,это устойчивость на малых скоростях. Из видео понятно, что не всегда ты будешь ехать по гладкой и накатанной дороге, иногда это просто направление в чистом поле, с его кочками,ямами и другими препятствиями , которых под снегом не видно. И тут две лыжи ,на небольшой скорости, чётко делают свою работу.
Всё так, но только если у каждой лыжи был бы свой рулевой центр вращения (как у снегохода, к примеру). В случае же единого центра вращения как раз таки в сложных условиях неровностей, в силу разного сопротивления движения у лыж, неизбежно и руль начнёт рыскать в соответствии с этими периодическими разными сопротивлениями на правой и левой лыжах. Одна была бы однозначно стабильнее, особенно если ось рулевого вращения немного ближе к передней части лыжи (как эффект стабилизатора стрелы в воздухе). Да, это входит в противоречие с проходимостью, когда напротив, точку опоры выгоднее размещать в задней части лыжи, чтобы лыжа легче преодолевала неровности, гораздо меньше передавала их на руль. Именно поэтому ось рулевого вращения лыжи и точку опоры разносят с помощью выноса на хороших снегоходах, что классических, что одноколейных. Точка опоры должна быть сзади лыжи, а точка рулевого вращения спереди. И расположение режущего направляющего конька снизу лыжи тоже должно строго соответствовать этому правилу.
Ну а с горнолыжником тут вообще никак нельзя сравнивать - слишком всё иное.
newsky526
Я бы наверное мог долго с Вами спорить по поводу теории, если бы не было готового, хотел сказать "прототипа" , но нет, готового транспортного средства, с неплохой управляемостью и с хорошей проходимостью.
Конечно эта схема плод каких-то компромиссов, но учитывая для каких целей она придумывалась, получилось неплохо. :kidding:
Миникрошка 4 витка
kommunist
Честно говоря, мне вообще непонятно почему до сих пор, со времён легендарного Сноухавка на одноколейных снегоходах используют привычную мотоциклетную вилку спереди %-)  Ведь все недостатки обычной вилки с лыжей усиливаются ещё больше (чрезмерная длина, плохая торсионная жёсткость, неважная чувствительность...). Если нет колеса, то квадратный монотелескоп с лыжей просто напрашивается. Из за того что он будет сильно короче рулевая колонка (рулевой стакан) будет сильно ниже и длиннее, а значит сама рама куда мешьше, легче и жёстче. Торсионная жёсткость такого квадратного телескопа куда выше, и он сам куда легче. Прикидывал такую констукцию для самостоятельного изготовления. Это два алюминевых квадратных профиля 40мм и 50мм с толщиной стенок 2мм, один в другом. Зазор между ними в 3мм заполнен пластиковыми роликами со всех 4-х сторон, то есть ни особо тщательного уплотнения ни смазки не надо вообще, нагрузка на каждый ролик в пике до 300гр (и это ударная нагрузка на грани прочности профиля). Чувствительность такого телескопа тоже будет лучше в силу отсутствия трения скольжения. Моноаммортизатор внутри профилей, отлично защищённый.
