avatar_М-Велосипедист
Фрикционный электропривод для велосипеда на базе мотор колеса скейтборда .
Автор М-Велосипедист, 25 Сен. 2024 в 13:03
М-Велосипедист
Давно назрело...
Успехи с фрикционом на базе гироскутерного МК подтолкнули меня к дальнейшему совершенствованию этого вида привода.
Всё хорошо у данного фрикциона, но хочется уменьшить габариты и вес конструкции.
Заинтересовал меня вот такое мотор колесо :
 Мощность: 250W
Напряжение: 36 В
Скорость вращения: 1850 rpm
Максимальный ток: 10А
Ток холостого хода: 1А
Размер отверстия: M8 с датчиком Холла
Цвет: черный/красный
Материал: полиуретан
Размер: 75 мм/83 мм
Gr
Данный проект давно  успешно реализован, на форуме участником Гуто,
https://electrotransport.ru/index.php?topic=64959.0
и в мире - в готовом заводском изделии,
https://sl.aliexpress.ru/p?key=5luqrLK
с единственным отличием: на них не красуется "велокомета", и они не претендуют на "неимеющиханалогов"....
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
М-Велосипедист
#2
Спасибо за информацию, с этими вариантами я уже знаком.
Но это всё немножко не то, что мне нужно.
Нужна моноблочная, НАВЕСНАЯ конструкция.  И универсальная. На любой велосипед.
Вот что то в этом роде.
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 25 Сен. 2024 в 13:45Нужна моноблочная, НАВЕСНАЯ конструкция.  И универсальная. На любой велосипед.
Она не универсальная и не на любой велосипед  :neg: .
Таких конструкций нет и не будет по вполне объективным причинам технического характера.
Они существуют только в ваших фантазиях и фейковом названии вашего фрикционного привода на "все велосипеды"  :-)
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 25 Сен. 2024 в 20:43Она не универсальная и не на любой велосипед  :neg: .
Универсальный фрикцион уже нами создан - на любые велосипеды подходит.
Секрет в креплении такого привода.
Он должен крепиться к таким точкам , которые имеются у всех велосипедов.
ОБЩАЯ ТОЧКА - это ось колеса , она присутствует у всех велосипедов.
Крепление же к другим местам лишает привод универсальности...
М-Велосипедист
Можно провести как модификацию уже имеющегося фрикциона на базе гироскутерного МК.
Видна большая разница в размерах
М-Велосипедист
Выглядеть будет примерно так.
Тут и МК и контроллер и аккумулятор 48/20
Универсальная моноблочная конструкция на все велосипеды.
Gr
ЦитироватьУниверсальная моноблочная конструкция на все велосипеды.
И главное очень похожа на Рубби...
И контроллерами с ассистом "склад забит"... И тормоз опять будет на легендарной кнопке...
М-Велосипедист
#8
Цитата: Gr от 26 Сен. 2024 в 15:50И главное очень похожа на Рубби...
''Рубби'' похож только фактом моноблочности -  не универсален и требует удаления крыла и багажника.
Цитата: Gr от 26 Сен. 2024 в 15:50И контроллерами с ассистом "склад забит"... И тормоз опять будет на легендарной кнопке...
Нет на фрикционе электротормоз не работает, тут совсем другой принцип работы.
Фрикционный МК свободно лежит на покрышке колеса - ни чем не прижат и при его блокировании торможение велосипедного колеса будет не эффективно.
М-Велосипедист
Контроллеров много, а ассисты не используем - не видим в них смысла...
Gr
Цитироватьне видим в них смысла...
Тогда ты не понимаешь ни смысла, ни устройства Рубби, ни даже понятия "моноблочности"...
У Рубби нет ни курка газа, ни датчика тормоза= защелкнул и поехал, остановился отщелкнул и пошел заряжать, без велосипеда...
Но у тебя все неимеющееаналогов= лазерная резка, горсть болтов и гаек... и "...комета"...
Ни крылья, ни багажник не являются обязательным элементом велосипеда...И как ты свой новый фрикцион поставишь на свою Стриду? "Универсальность" где? В ...
Остальной бред про "свободно лежание" фрикционной пары пусть повеселит остальных участников...
Stanislavchik
Цитата: М-Велосипедист от 26 Сен. 2024 в 14:27Выглядеть будет примерно так.
- как будет учитываться разный диаметр колес, длина вилок и ширина покрых?
Gr
Цитироватькак будет учитываться разный
Да как обычно: дырки и винты М6, или М3 на "автомобильных" ободах ;)
М-Велосипедист
Цитата: Gr от 27 Сен. 2024 в 07:49У Рубби нет ни курка газа, ни датчика тормоза= защелкнул и поехал, остановился отщелкнул и пошел заряжать, без велосипеда...
Проще на зарядку отнести один аккумулятор чем весь привод.
Пока заряжается один аккумулятор можно ездить на втором... :-)
Цитата: Gr от 27 Сен. 2024 в 07:49Ни крылья, ни багажник не являются обязательным элементом велосипеда...
Без крыльев вся грязь на пилоте, без багажника - ограничение в комфорте...
Цитата: Gr от 27 Сен. 2024 в 07:49И как ты свой новый фрикцион поставишь на свою Стрижку?
У Стриды имеется ось колеса, как и у всех велосипедов, значит фрикцион можно установить и на неё.
Цитата: Gr от 27 Сен. 2024 в 07:49Остальной бред про "свободно лежание" фрикционной пары пусть повеселит остальных участников...
Это факт - чего тут веселого.?
М-Велосипедист
Цитата: Stanislavchik от 27 Сен. 2024 в 08:00- как будет учитываться разный диаметр колес, длина вилок и ширина покрых?
Фрикцион изначально рассчитан на ширину шины 100мм как у фетбайка, значит и ко всем шинам которые поуже привод подойдёт.
Стойки фрикциона упруго гнутся под любой размер вилки велосипеда.
Фрикцион регулируется по высоте стойками-телескопами с шагом 6,5мм , учитывая диаметры колёс от 16" до 28".
М-Велосипедист
Цитата: Gr от 27 Сен. 2024 в 08:48Да как обычно: дырки и винты М6, или М3 на "автомобильных" ободах ;)
Верно - регулировка отработана на предыдущей модификации фрикциона.
Gr
ЦитироватьПроще на зарядку отнести один аккумулятор чем весь привод.
Тогда это двух блочная конструкция, со съемным АКБ.
ЦитироватьУ Стриды имеется ось колеса, как и у всех велосипедов
Опять ложь! У Стриды ось консольная, и таких велов очень мало, точно не как у всех...
Цитироватьчего тут веселого.?
Как ты пытаешься натянуть сову на глобус...
М-Велосипедист
Цитата: Gr от 27 Сен. 2024 в 10:14Тогда это двух блочная конструкция, со съемным АКБ.
Конструкция моноблочная со встроенным аккумулятором, который съёмный.
Эта возможность позволяет ставить аккумулятор и на багажнике велосипеда, если понадобится большой ёмкости аккумулятор с большой дальностью и весом.
В этом смысле и тут универсальность...
В моноблочной конструкции уже всё имеется не надо думать куда и как на велосипеде крепить аккумулятор и контроллер - уже всё имеется внутри блока.
Цитата: Gr от 27 Сен. 2024 в 10:14Опять ложь! У Стриды ось консольная, и таких велов очень мало, точно не как у всех...
Верно у Стриды консольная ось к которой и крепится фрикцион.
Цитата: Gr от 27 Сен. 2024 в 10:14Как ты пытаешься натянуть сову на глобус...
В этом и состоит работа конструктора... :-)
