avatar_М-Велосипедист
Фрикционный электропривод для велосипеда на базе мотор колеса скейтборда .
Автор М-Велосипедист, 25 Сен. 2024 в 13:03
Surf_el
Jones, если не можете общаться в рамках приличий и правил форума, советую воздержаться от общения. Ваша манера общения недопустима. Продолжите и я отправлю вас в постоянную премодерацию. Оно вам надо?
М-Велосипедист
Ну...кажется окончательно проект готов.  В понедельник делаем заказ на изготовление деталей лазерной резкой.
Вот чертеж общего вида "БЕЛОК" в трёх видах с изображением всех деталей:
М-Велосипедист
Детали фрикциона, которые следует изготовить а не купить.
М-Велосипедист
Хочется конечно не гнутый, плоский лист, а отформованный выпуклый пластик.
Технологично и просто красиво...
Gr
Ну вот перед "лазерной резкой" можно подвести первые итоги:
"свободно лежащий" фрикцион обрел "автоматическую" пружину от тормозов Жигулей;
"Полная универсальность" обеспечивается парой сантехнических хомутов, благодаря которым фрикцион "отработает" 180мм ход например этой вилки под ось 20мм:
https://www.voltbikes.ru/shop/elektromopedy-elektro-pitbajki/dvuhkoronnie-vilki-dlya-velosipedov/fork-dvuhstoronka-zoom-1100dh-ra-rebound-black/
Аргументация автора бесспорна: "голословно" и "мне такое не встречалось", но фрикцион "подходит на любой велосипед", а тот факт, что этот велосипед не поедет на этом приводе -  не существенен.
Гениальность - "на лице"... Не говоря о том, что и в далеком 1983 году автор не знал, как должна была быть настроена высота седла туристического велосипеда...
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
М-Велосипедист
#383
Цитата: Gr от 21 Окт. 2024 в 10:10а тот факт, что этот велосипед не поедет на этом приводе -  не существенен.
Фрикцион с велосипедом поедет - у меня опыт..
Ох, надеюсь данный фрикцион будет заметным явлением в техническом мире ...
Детали отправлены на лазерную резку.
Ждëм интересных событий в этой области.
Сниматься весь фрикционный моноблок будет в пределах 5-и  секунд. !!!
М-Велосипедист
#384
Дело в том что при работе рекция всего привода направлена в сторону рулевой стойки велосипеда - фрикцион прижимается к ней и по этому потребность в креплении верхней точки резко снижается.
Достаточно верхний пояс крепления обеспечить липучкой.
Две точки мощного крепления за ось велоколеса,  а верх на липучке. ( технологический вырез на раме в этом поможет )
варп
Цитата: М-Велосипедист от 17 Окт. 2024 в 00:22Терпения не хватило - прокатился...
Результаты более чем вдохновляющие, кажется попал в десятку !!!!!!!!!!!!!!  B-)
...Вы результаты пробной поездки не озвучили...То что он поедет - сомнений нет, но скорость интересует при 36 Вольтах батареи. Пытался понять из ТХ на мотор-колесо от скейтборда, но там не ясно о каких оборотах идёт речь и при каких нагрузках..., и колёса на Али разные есть... Когда поедем уже? Лучше один раз проехать, чем сто раз прочитать... :-)
М-Велосипедист
Цитата: варп от 24 Окт. 2024 в 18:42...Вы результаты пробной поездки не озвучили...
Проехался несколько минут в ночи. Прочувствовал что тянет очень бодро и примерно так же как и гироскутерный мотор-колесо.
Не хочется тратить время на тестирование грубого стенда.
Привод должен быть собран из деталей созданных по проекту и уже тогда провести полноценные испытания с замерами и видео фиксацией.
Детали уже режутся на лазерной установке, на следующей недели уже покрашенные получу, соберу и можно будет снимать показания.
Завтра будет отшиваться электросумка новой конструкции, выкройки уже есть и материалы закуплены.
Цитата: варп от 24 Окт. 2024 в 18:42Пытался понять из ТХ на мотор-колесо от скейтборда, но там не ясно о каких оборотах идёт речь и при каких нагрузках..., и колёса на Али разные есть...
Диаметр 90 мм:
Мощность 600 Вт
Обороты 2640 об/мин
36в.
Но эти параметры написаны китайцами - возможно они не соответствуют действительности.
Цитата: варп от 24 Окт. 2024 в 18:42Когда поедем уже? Лучше один раз проехать, чем сто раз прочитать...
Возможно на следующей неделе поедет под видео камеру.
М-Велосипедист
#387
Пока жарятся детали на лазерной резке создаём сопутствующие изделия.
Вот выкройки новой электросумки на 15 а.ч.
Сумка шьётся по современной технологии - по четырём точкам.
Большинство сумочек рождаются на левую сторону и потом их нужно вывернуть.
Скоро зима - холода .
По всем шести граням по кормашкам разложены съёмные утеплители для согрева аккумулятора.
М-Велосипедист
#388
Новая быстросъёмная электросумка для фрикциона нового поколения готова.
М-Велосипедист
Теперь детали из пластика: пол, крышка, задняя стенка и крыло.
М-Велосипедист
Все детали плоские , подходят под технологию лазерной резки, но поддаются и двух рычажным ножницам по металлу.
М-Велосипедист
Вот собран набор деталей и механизмов для создания фрикциона.
Не хватает только пластиковых хомутов и шести лазерных деталей.
М-Велосипедист
#392
Пока режут детали на лазере решили создать матрицу для формовки крыла фрикциона.
Плоское крыло дешевле и технологичнее  отфармованное крыло красивее...
Как разрешится спор между этими изделиями посмотрим...время покажет...
М-Велосипедист
Матрица крыла готова и вот она уже на вакуумном столе формовки.
И вот заготовка крыла готова:
М-Велосипедист
#394
Если понадобится быстросьёмность в пределах минуты можно электрогаз сделать на пяти канальном гидрозащищённом разъёме:
Всё, разъём внедрён в схему:
М-Велосипедист
Дизайн фрикциона возможно пойдёт вот по такому пути.  То есть без встроенного багажника.
Это связано с тем что есть потребность в больших и тяжёлых аккумуляторах LiFePO4 которые будут устанавливаться либо на раме велосипеда, либо на заднем штатном велосипедном багажнике.
И ещё имеется потребность в поясных быстро отсоединяемых аккумуляторах, прямо в поясной сумке пилота.
