наварка электродов на призматики
Автор unmeet, 03 Окт. 2024 в 07:13
unmeet
доброго времени суток, интересует тема как наварить электрод? бютжетно и без лазерной сварки?.
точечную не хочется , варят они таксебе да и толщина электрода не самая лучшая
ячейки на фото
нашёл видео,где парень приваривает болты к алюминевому плюсу цилиндрических ячеек от тесла:
эти сварочники уже есть давно на рынке они дешевле чем лазеры и по виду варят не плохо,но у него пистолет какойто не обычный,можно ли другим сварить?
aviator79
#1
Цитата: unmeet от 03 Окт. 2024 в 07:13но у него пистолет какойто не обычный,можно ли другим сварить?
Какой необычный? Это обычный пистолет для приваривания болтов. Можно сделать какой нибудь другой держатель резьбовых шпилек или болтов со стартовой кнопочкой.  К тому же это тоже точечный сварочный аппарат.
unmeet
тоесть, если купить вот такой он тоже будет варить шпильки на акумуляторы и ничего не перегревать?
aviator79
midway
aviator79
Цитата: midway от 03 Окт. 2024 в 11:37Через VPN
Через VPN тоже не открывается, ну да ладно, всё равно по этой фотке непонятно, что из себя представляет сварочный аппарат. А сам по себе пистолет - это дело десятое.
midway
Цитата: aviator79 от 03 Окт. 2024 в 11:59Через VPN тоже не открывается, ну да ладно, всё равно по этой фотке непонятно, что из себя представляет сварочный аппарат. А сам по себе пистолет - это дело десятое.
Это контактная сварка для шпилек.
aviator79
Это понятно, что для шпилек, если пистолет шпилечный, только это ничего не говорит о самом сварочном аппарате, который может хорошо работать с листовым железом и  плохо с алюминием.
unmeet
извините я не знал ,что будет проблема с сылкой,я в них не разбираюсь , просто относительно ленты на трчки этот вариант куда более привлекательный и дешевле
я спросил продавца варит он к алюминию или нет , если варит то точно к акумуляторам приварит? или может их убить?
aviator79
Этот точно не подойдёт, он трансформаторный, ещё прошлого века. Нужен споттер более современный, импульсный на конденсаторах, чтобы можно было приваривать шпильки короткими импульсами в 1 мсек, о чём говорят в видеоролике. По сути нужен тот же точечный сварочный аппарат для никелевых лент, какие были рассмотрены в других темах, только более мощный и с применением аргона в качестве защитной среды.
дотошный_крендель
Цитата: unmeet от 03 Окт. 2024 в 15:30извините я не знал ,что будет проблема с сылкой,я в них не разбираюсь
да норм все открылось - не обращайте внимания)
дотошный_крендель
Цитата: aviator79 от 03 Окт. 2024 в 15:56Этот точно не подойдёт, он трансформаторный, ещё прошлого века. Нужен споттер более современный, импульсный на конденсаторах, чтобы можно было приваривать шпильки короткими импульсами в 1 мсек, о чём говорят в видеоролике. По сути нужен тот же точечный сварочный аппарат для никелевых лент, какие были рассмотрены в других темах, только более мощный и с применением аргона в качестве защитной среды.
подобрать ионисторы такой ёмкости чтоб хватило на одну приварку определенно нужной резьбы.
aviator79
Цитата: sdenis2023 от 03 Окт. 2024 в 18:21чтоб хватило на одну приварку определенно нужной резьбы.
А сильно ли она нужна, эта резьба, чтобы ради неё делать гораздо более мощную сварку, чем для ленты?
дотошный_крендель
можно наварить несколько лепестков с отверстием под болтовое соединение из никелевой ленты и вуаля :-)
popov2
Цитата: sdenis2023 от 03 Окт. 2024 в 21:29можно наварить несколько лепестков с отверстием под болтовое соединение из никелевой ленты и вуаля :-)
а сколько нужно для тока 200А.?
aviator79
 Для 200А будет маловаты алюминиевые болтики на 3 мм. Если токи большие, то можно приваривать более широкую ленту. Для приварки 1 болта требуется большая мощность, а для широкой ленты нужно ставить много точек, для которых требуется гораздо меньшая мощность. То-есть, гораздо проще поставить десять маленьких точек, чем одну большую.
popov2
А медную нельзя приварить?в видосе же он варит омедненые болты.
popov2
И скока нужно этих лент?
На ВВБ ниссан лиф  ,перемычки 40 квадратов меди.
Шина 2×20мм
