наварка электродов на призматики
Автор unmeet, 03 Окт. 2024 в 07:13
unmeet
ленту нельзя раскрутить и переставить если что  да и на ленту сварка стоит такиеже деньги что и для болтов, тот парень ответил что варит болты к металу, а к какому он не уточнял
unmeet
Цитата: popov2 от 03 Окт. 2024 в 22:17И скока нужно этих лент?
На ВВБ ниссан лиф  ,перемычки 40 квадратов меди.
Шина 2×20мм
я что-то очень сомневаюсь ,что такую шину можно приварить детской контактной сваркой ,которая лишь никель 0.1мм варит
aviator79
Цитата: unmeet от 04 Окт. 2024 в 08:48я что-то очень сомневаюсь ,что такую шину можно приварить детской контактной сваркой ,которая лишь никель 0.1мм варит
А кто говорил, что можно??? ))) Для каждого металла и толщины нужны определённые режимы, которые необходимо обеспечить. Никелевую ленту приваривают в первую очередь потому, что она легче всего приваривается при слабых токах, что хорошо сказывается на аккумах. Для меди или алюминия нужны более мощные аппараты. Мне попадался китайский сварочник, кажется на 3,5 кА, но для шпилек нужен ещё более мощный, наверное, раза в три-четыре.
Игорь64
#21
Кажется проще и бюджетней найти тех у кого есть лазерная сварка и приварить у них
Дмитрий287
unmeet Учитесь паять, все это паяется за секунду с нужным выводом в нужную конфигурацию.
aviator79
Цитата: Дмитрий287 от 04 Окт. 2024 в 13:45все это паяется за секунду
Алюминий легкоплавкими припоями не паяется.
Дмитрий287
Цитата: aviator79 от 04 Окт. 2024 в 14:01Алюминий легкоплавкими припоями не паяется.
К стати замечу Ф-64, у меня он хорошо работает, я спаивал алюминий никель, алюминий медь, алюминий алюминий,
aviator79
#25
Цитата: Дмитрий287 от 04 Окт. 2024 в 14:38Ф-64
Я тоже иногда припаиваю этим флюсом алюминиевые провода, но пайка на ровных поверхностях через некоторое время отваливается. Твёрдыми припоями можно припаивать, например в холодильниках, медные трубки с алюминиевыми, но паяльником такого сделать не получится.
popov2
он варит к тесла банкам.
Там плюс люминь
yurgen
80км/ч
> 70 000 км
unmeet
электроды,как я понимаю, или медь или железо, а контакты -алюминий
дотошный_крендель
Цитата: unmeet от 04 Окт. 2024 в 08:45ленту нельзя раскрутить и переставить если что
почему? навариваете в ряд лепестков с загибом штук 20 и дело в шляпе :-)
aviator79
По-любому приваривать медные шины или тем более шпильки будет не совсем просто, для этого понадобится довольно мощный аппарат.
unmeet
Цитата: sdenis2023 от 04 Окт. 2024 в 18:50почему? навариваете в ряд лепестков с загибом штук 20 и дело в шляпе :-)
и так на 96 акумуляторах...
midway
Цитата: unmeet от 04 Окт. 2024 в 22:38и так на 96 акумуляторах...
Можно штатные перемычки не отрывать а использовать для соединения.К ним и паяется легко медь с никелевым покрытием.
unmeet
штатные перемычки приварены лазером из алюминия ,там 4 в паралель
дотошный_крендель
я так понимаю на фото перемычки приварены двумя п-образными швами? тогда берете разделяете пополам вдоль перемычку(фрезой например) и отрываете каждую сторону на одном из аккумуляторов, отгибаете и сверлите отверстие...
unmeet
#35
Я так сразу пытался делать, при отгибании сварка отваливается
Есть идиотская идея высверлить в одной отверстие чтобы посмотреть как глубоко можно сверлить и закрутить шпильку
