avatar_GVG23
Помогите понизить напряжение на ЗУ
Автор GVG23, 11 Окт. 2024 в 19:48
GVG23
странные вещи творятся) сегодня ЗУ все ночь провела на улице где +10  - запустилась без проблемм, положил в морозилку на пол дня, снова завелась )) Самоизлечилась? ))
aviator79
Цитата: GVG23 от 17 Окт. 2024 в 20:17Самоизлечилась? ))
Похоже на микротрещину у любого из элементов. Нужно попробовать деформировать плату в разных направлениях, может опять даст о себе знать. А то может проявится в самый неподходящий момент.
GVG23
Цитата: aviator79 от 18 Окт. 2024 в 11:35Похоже на микротрещину у любого из элементов. Нужно попробовать деформировать плату в разных направлениях, может опять даст о себе знать. А то может проявится в самый неподходящий момент.
буду наблюдать, спасибо всем за помощь  :exactly:
Поскольку была пайка, то может где-то непропай вылез. Или дорожка отклеилась.
aviator79
Цитата: edw123 от 18 Окт. 2024 в 20:32то может где-то непропай вылез.
Да может он и раньше так себя вёл, просто никто его на холоде не включал.
Aquinax
Цитата: edw123 от 18 Окт. 2024 в 20:32где-то непропай
Недавно принели ЭБУ от жигулятора, типа пропуски зажигания и впрыска тоже. Под глазом-мелкоскопом моего близорукого приятеля были выявлены трещины в пайке элементов. Я не удивляюсь - припой то бессвинцовый.
Не знаю как обстоят дела с полу-бытовыми блоками питания, какой там припой?
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
GVG23
Цитата: edw123 от 18 Окт. 2024 в 20:32Поскольку была пайка, то может где-то непропай вылез. Или дорожка отклеилась.
возможно, хотя я с таким сталкивался очень редко, но от ЗУ за 650р цена на ВБ я много го и не ожидал ) брал чисто чтоб была, а хорошую брать смысла пока не вижу.
GVG23
Обращаюсь снова за помощью. Появился обычный БП на 24в, хочу сделать его немного регулируемым, нужно напряжение 20-24в.
По прошлому примеру нашел микруху EA1 аналог (TL431) но не могу найти нужный резистор для замены. Может кто подскажет где именно он находится? смотрю на левую ножку, вроде бы это R35 и R34 но не уверен
aviator79
Цитата: GVG23 от 15 Дек. 2024 в 18:52аналог (TL431) но не могу найти нужный резистор для замены. Может кто подскажет где именно он находится?
Его не обязательно отыскивать. Для понижения нужно уменьшить резистор, который идет от управляющего вывода 431 к плюсовому проводу БП. (На однотипной схеме это резистор 3,9к)  Поэтому нужно подпаять к этим точкам дополнительный резистор. Ну или прозвонить мультиметром.
Рамиль555
Если на АКБ есть плата бмс то зачем понижать напряжение? Вопрос в токе, текущим через ячейки.
Я например акб 36в заряжаю зарядкой на 52в.
Ток при этом не изменился.
При превышении напряжения бмс просто отрубает зарядник. Тут главное, чтоб акб от эл.вела был отключен во время зарядки.
GVG23
Цитата: aviator79 от 15 Дек. 2024 в 21:12Его не обязательно отыскивать. Для понижения нужно уменьшить резистор, который идет от управляющего вывода 431 к плюсовому проводу БП. (На однотипной схеме это резистор 3,9к)  Поэтому нужно подпаять к этим точкам дополнительный резистор. Ну или прозвонить мультиметром.
Припаял подстроечник на 100кОм, получилось 12в что приводит к включению и отключению БП. видимо слишком малое напряжение для работы. Уменьшение сопративления приводит к еще меньшему уменьшению напряжения.
Выходит мне надо на 200кОм найти подстроечник?
GVG23
Цитата: Рамиль555 от 15 Дек. 2024 в 21:47Если на АКБ есть плата бмс то зачем понижать напряжение? Вопрос в токе, текущим через ячейки.
не не не, это уже другой вопрос. по теме я уже разобрался, а сейчас спросил про обычный БП а не ЗУ
aviator79
Цитата: GVG23 от 15 Дек. 2024 в 21:49видимо слишком малое напряжение для работы.
Да, при снижении выходного напряжения одновременно снижается и напряжение самозапита шим контроллера и он отключается. Тоже самое будет происходить, если слишком сильно поднимать напряжение.
Цитата: GVG23 от 15 Дек. 2024 в 21:49Выходит мне надо на 200кОм найти подстроечник?
Лучше добавить к имеющемуся 100к подстроечнику дополнительный резистор на 100к.
GVG23
в общем получилось у меня напряжение 20.7в при добавлении в цепь резистора на 510кОм.
в принципе мне так и нужно. но почему то при подстроечнике на 100кОм и резисторе на 200 -300кОм. получалось 19в. и очень слабая регулировка, или странная работа БП.
все таки хотелось бы найти нужный резистор на плате и в место него подпаять подстроечник, а не паралелить дополнительно как сейчас.
aviator79
Цитата: GVG23 от 15 Дек. 2024 в 23:36хотелось бы найти нужный резистор на плате
Его нужно отыскивать методом прозвонки. Так как дорожки под краской плохо видно.
Цитата: GVG23 от 15 Дек. 2024 в 23:36а не паралелить дополнительно как сейчас.
А что плохого в параллельном подключении подстроечника?)) Уж если делать по всем правилам, то подстроечнфй резистор нужно ставить в нижнюю часть делителя, а не в верхнюю.
GVG23
Цитата: aviator79 от 16 Дек. 2024 в 00:35Его нужно отыскивать методом прозвонки. Так как дорожки под краской плохо видно.
так вот от левой ножки 431 идут R35 и R34 но у них слишком простые значения сопративления.
Цитата: aviator79 от 16 Дек. 2024 в 00:35А что плохого в параллельном подключении подстроечника?)) Уж если делать по всем правилам, то подстроечнфй резистор нужно ставить в нижнюю часть делителя, а не в верхнюю.
сколько еще нужно подбирать доп резистр для подстроечника чтоб получилось желаемое напряжение для регулировки? что даже на 300кОм не подходит. пробовать 510кОм + подстроечник на 100кОм ? или уже ставить на 1МОм и подстроечник ?
а подстроечник в нижнюю часть делителя, это как?
ПС: тестировал так
aviator79
Цитата: GVG23 от 16 Дек. 2024 в 00:47но у них слишком простые значения
И в чём заключается эта простота?
Цитата: GVG23 от 16 Дек. 2024 в 00:47пробовать 510кОм + подстроечник на 100кОм ?
Да. Нужно увеличивать сопротивления, пока не будет выдавать нужного напряжения. Что в этом странного?
Цитата: GVG23 от 16 Дек. 2024 в 00:47а подстроечник в нижнюю часть делителя, это как?
Для этого нужно удалить нижний резистор и заменить его на подстроечник с тем же номиналом. Выходное напряжение будет регулироваться в обратную сторону - чем меньше его сопротивление, тем выше напряжение.
Параллелить даже лучше: точнее регулировка и защита от дребезга/обрыва.
