avatar_М-Велосипедист
Как просто проверить работоспособность датчиков Холла.
Автор М-Велосипедист, 13 Окт. 2024 в 13:55
Gr
ЦитироватьВсё как всегда.
Оригинально.
Гениально.
Анало говнет.
Завидуешь....  :))))
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
Иван Сусанин
М-Велосипедист
8 проводов они за что отвечают и какую функцию выполняют.
Три толстых провода силовые они заставляют моторный ротор  крутиться передовая момент вращения велоколесу , по ним идёт большой ток.
Пять тонких проводом заставляют эти три силовых провода правильно вращать ротор  в нужную сторону и без рывков - они очень важны.
Напишите по цвету каждый и какую функцию выполняют.
Силовые провода обычно синий желтый и зелёный....
Тонкие: красный и чёрный это питание датчиков Холла - синий жёлтый зелёный (которые тонкие) это сигнальные провода от датчиков Холла
Мой папа сказал что эти 8 проводов  вытащить и заново их как полагается запаять.
Папа прав - я бы так и сделал.  Но там требуется аккуратность при пайке...
Критика моей личности  выделена в отдельную тему - прошу не мешать общению в технической теме  https://electrotransport.ru/index.php?topic=64989.0
Gr
Сериал про "парамедиков" "телемехаников" - ( ремонт по телевизору) :)
Хотя персонажи себя стоят... Дуэт зачетный...
Иван - не плач...
Иван Сусанин
Цитата: Gr от 23 Окт. 2024 в 14:32Иван - не плач...
Это пожелание переадресовываю щасливым обладателям продукции кометы. :-D
М-Велосипедист
Цитата: Иван Сусанин от 23 Окт. 2024 в 22:37Это пожелание переадресовываю щасливым обладателям продукции кометы. :-D
Комета не даёт вам покоя... :-D
Иван Сусанин
#24
Цитата: М-Велосипедист от 23 Окт. 2024 в 22:52Комета не даёт вам покоя...
Мне-то как раз- фиолетово.
 А в данном случае, из-за технического ляпа- влетел свежеиспечённый невинный владелец этого чуда.
 Дед,- тут даже гадать нечего,- вылетела пластиковая затычка (с торцов мебельных труб- такие заглушки выпадают  бывает даже от косого взгляда), за ним вылетело нечто, называемое шпонкой, и колесо благополучно провернулось (а что ему ещё оставалось делать?).Провода порвались (ой, а кто это сделал?.)Владелец попал на бабки, нервы, потраченное время. Впрочем один плюс у него всё-ж появился- угадай какой?
Владелец, снимай эту порнографию с лисапеда, неси где взял, и требуй возврата денех. (тока тебе их не вернут).
Ну, жалобу можешь написать куда нибудь.  Отзывы там..
Jones
Цитата: freeznah от 23 Окт. 2024 в 13:29Мотор от проворота удерживает пластиковая заглушка забитая киянкой. Удивительно инженеровско-оркское решение...
После выпитого 777 нашлась только такая деталь, да и та потерялась. Если дела с продажами двигателей пойдут хорошо, деталь будет заменена на другую, из натуральной коры пробкового дерева с африканского континента, доставленной на склад логистической компанией.
М-Велосипедист
#26
Цитата: Иван Сусанин от 23 Окт. 2024 в 23:08А в данном случае, из-за технического ляпа- влетел свежеиспечённый невинный владелец этого чуда.
Этот "ляп" успешно работает уже три года в составе  партии и уже  в трех модификациях...
Цитата: Иван Сусанин от 23 Окт. 2024 в 23:08Дед,- тут даже гадать нечего,- вылетела пластиковая затычка
Внучок, затычку без инструментов не вынуть.  :-D
М-Велосипедист
#27
Цитата: Иван Сусанин от 23 Окт. 2024 в 23:08Владелец, снимай эту порнографию с лисапеда, неси где взял, и требуй возврата денех. (тока тебе их не вернут).
Наглядно видно, насколько ошибочно судить по себе... ;-)
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 23 Окт. 2024 в 23:18После выпитого 777 нашлась только такая деталь, да и та потерялась. Если дела с продажами двигателей пойдут хорошо, деталь будет заменена на другую, из натуральной коры пробкового дерева с африканского континента, доставленной на склад логистической компанией.
Сегодня вроде не пятницы, вам же завтра на работу... :-D
Jones
#29
Цитата: М-Велосипедист от 23 Окт. 2024 в 23:44Сегодня вроде не пятницы, вам же завтра на работу.
Да ты больше за свою переживай, с моей все ок. Вот расскзал ты  про свое новое открытие, что напряжение можно мерить вольтметром. Очень неожиданно для тебя, измеряющего емкость аккумуляторов безменом. Впереди еще долгий путь познания, но, боюсь, ты уже слишком стар, чтоб идти по нему. Такие знания надо было дано, в школе, классе в 7-м осваивать.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 24 Окт. 2024 в 00:09Такие знания надо было дано, в школе, классе в 7-м осваивать.
Не стоит в жизни  останавливаться на знаниях 7-го класса, необходимо  дальнейшее развитие .
Цитата: Jones от 24 Окт. 2024 в 00:09Вот расскзал ты  про свое новое открытие, что напряжение можно мерить вольметром. Очень неожиданно для тебя, измеряющего емкость аккумуляторов безменом.
Общаться нужно с источником, а не с комментариями о нём и не придётся озвучивать  чужие вымыслы...
М-Велосипедист
#31
Как этот клин встовляется
Эта шпонка от поперечного перемещения она снаружи.
Я одевал пластмассовый хомут, но вал вращается и плюс и провод перекручивается.
Вал плоским местом разверните вверх  и вставьте между верхней стенкой квадратной трубы и этим плоским местом самодельную шпонку чтобы вал не смок вращаться.  И что бы эта самодельная шпонка не выпала заткните её пластиковой затычкой (25х25 для профильных труб)
Вот что добавили и теперь намертво
Ну...можно и так... Лишь бы не выпала на ходу. Какой нибудь проволочкой или винтиком зафиксируйте.
М-Велосипедист
Похоже клиент справился с задачей.
Папа оказался толковым технарём, помог сыну...
Привет Анапе !!!   :wow:
М-Велосипедист
На сколько минут нужно подключить сама обучающие проводки что бы запомнил направления вращение колеса в правильном направлении .
Включить систему. Потом замкнуть белые проводки обучения и как только колесо начнёт само вращаться - сразу разомкнуть проводки . И потом проверить электрогазом  правильное ли получилось направление вращения.
Всё получилось.
Хорошо.  Спасибо за сотрудничество    :wow:   :wow:   :wow:
Иван Сусанин
Отлично!
Внеси теперь все эти советы в инструкцию по эксплуатации, отдельным разделом,- вдруг кому ещё понадобится. :-D
М-Велосипедист
В беде люди всегда должны помогать друг другу.
Ох не знаю, получилось ли у него, все ли   датчики подключил. В эксплуатации проявится...
Мужик (папа)  хоть и не специалист, но толковый... он и блоху подкуёт... (пример местным снобам болтунам... ;-)  )
