avatar_М-Велосипедист
Как просто проверить работоспособность датчиков Холла.
Автор М-Велосипедист, 13 Окт. 2024 в 13:55
М-Велосипедист
Цитата: Gr от 11 Нояб. 2024 в 14:57По простому это называется высер...
Вопрос у "конструктору": какой "джек" выдержит батарейный ток?
От гарнитуры смарта подойдет? там аж 4 контакта, можно по 2 запараллелить...
У нас сейчас на фрикцион в спецификации появился вот такой разьём, его можно использовать как и силовой, он с отличной гидроизоляцией и провода большого сечения.
Критика моей личности  выделена в отдельную тему - прошу не мешать общению в технической теме  https://electrotransport.ru/index.php?topic=64989.0
М-Велосипедист
Цитата: Тонинг от 11 Нояб. 2024 в 15:00Я ничего не спрашивал в плане того, чего вы где получили или чего вы где заказали, вы упиваетесь разговорами с самим с собой.
Вы спрашивали про лазерные детали, которые на покраске - всё зафиксировано - обманывать бесполезно.
Цитата: Тонинг от 11 Нояб. 2024 в 15:00А то, чего я, действительно, спрашивал, как обычно, в свойственной вам манере, вы включили глухаря.
На все технические вопросы отвечаю - оскорбления игнорирую...
ZTE
Цитата: М-Велосипедист от 11 Нояб. 2024 в 15:07Оскорбления, ложь, клевета - это зло.
Выявление этого зла - это добро.
Ух сколько вы добра уже насобирали  :-D
Gr
Цитироватьложь, клевета - это зло.
Ну так это ты главный источник этого! А мы с этим боремся...
ЦитироватьНу отличить добро от зла легко.
И психологи и верующие считают иначе...
ЦитироватьЧтобы определить где добро и зло важно определиться с понятиями.
И вот с этим у тебя полный швах...
ЦитироватьНа все технические вопросы отвечаю
И это ложь!!! Вопрос про "силовой" джек завис, вместо него ты втюхиваешь штекерный разъем, считая провод 0,33 кв.мм "большим сечением"...
И так  и на любой другой вопрос касающийся технических решений... как и с маркой металла...
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
Цитата: М-Велосипедист от 11 Нояб. 2024 в 14:41если оно ещё и нарушает  Правила форума.
Модераторов эмулировать запрещено. :exactly:
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 11 Нояб. 2024 в 15:30У нас сейчас на фрикцион в спецификации появился вот такой разьём, его можно использовать как и силовой, он с отличной гидроизоляцией и провода большого сечения.
Похож на разъем для подключения  автомобильных фар. Максимум 4 ампера по каждому проаоду.
М-Велосипедист
Цитата: Gr от 11 Нояб. 2024 в 16:05считая провод 0,33 кв.мм "большим сечением"...
Никогда так  не считал.
Цитата: Gr от 11 Нояб. 2024 в 16:05как и с маркой металла...
и про марку металла вы у меня никогда не спрашивали
 Опять обманываете...
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 11 Нояб. 2024 в 16:25Модераторов эмулировать запрещено. :exactly:
Эмуляция  - это что такое ?   :-D
М-Велосипедист
Цитата: Тонинг от 11 Нояб. 2024 в 16:38Вы заявили, что это "объект размышлений" для сохранения "интриги".
То есть, вы уходите от прямых вопросов, ведёте себя непорядочно, что-либо покупать у такого человека я бы воздержался.
Вы решили со мной поиграть, притворяясь, что не понимаете - я в ответ решил поиграть с вами...
Что же тут непорядочного...?
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 11 Нояб. 2024 в 17:17Похож на разъем для подключения  автомобильных фар. Максимум 4 ампера по каждому проаоду.
Речь о сдваивании проводов при длине 200мм
Сечение получится даже избыточное.
М-Велосипедист
Цитата: Тонинг от 11 Нояб. 2024 в 17:28Придумайте причину, по которой вы не можете опубликовать указанную спецификацию.
А почему вы решили, что не могу опубликовать?
Цитата: Тонинг от 11 Нояб. 2024 в 17:28Относительно разьёма, есть сомнения, что он, вообще, с гидроизоляцией, и уж точно она не является "хорошей".
С отличной гидроизоляцией - мне не верить нет оснований.
М-Велосипедист
Цитата: Тонинг от 11 Нояб. 2024 в 19:26По моему личному убеждению, вы спецификацию не опубликуете.
Не думаю, что кому то интересны ваши убеждения.
Предсказуемость всегда не интересна.
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 11 Нояб. 2024 в 19:01Речь о сдваивании проводов при длине 200мм
Сдваивание проводов даст 8 ампер. А у тебя 20, если не ошибаюсь, и поэтому задымился и оплавился 10-ти амперный провод. К тому же два провода всё-равно придётся соединять в один, значит либо сварка, котороая в твоей голове считается вредной или клемник, котрый не герметичен и сводит преимущества герметичного разъема к нулю. Кстати, этот разъем ip54, то, что он называется у некоторых продавцрв "герметичный" - это для красоты. Он влагозащищенный.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 11 Нояб. 2024 в 20:13Сдваивание проводов даст 8 ампер. А у тебя 20, если не ошибаюсь,
Ошибаетесь 10а.  А сдвоенные провода легко пропустят 15а.
Цитата: Jones от 11 Нояб. 2024 в 20:13К тому же два провода всё-равно придётся соединять в один, значит либо сварка, котороая в твоей голове считается вредной или клемник, котрый не герметичен и сводит преимущества герметичного разъема к нулю.
Кроме сварки существует ещё пайка и термоусадка с гелем.
Цитата: Jones от 11 Нояб. 2024 в 20:13Он влагозащищенный.
Вот именно !
Jones
#410
Ты не только рукожопый, но еще и математический кретин. Если 1 провод максимум на 4 Ампреа, то два таких параллельно максимум на 8 на то до тех пор, пока не пригорит один из контактов.
Силовые провода нормальные люди обычно не паяют.  Иногда, редко, с использовани очень тугоплавкого припоя и толтко если нет другого выхода.
Но посколтку "чем хуже, тем лучше" делтай так, как задумал. Может сгоришь наконец-то вместе со своей фирмой.
М-Велосипедист
#411
Цитата: Jones от 11 Нояб. 2024 в 20:50Ты не только рукожопый, но еще и математический кретин. Если 1 провод максимум на 4 Апреа, то два таких параллельно максимум на 8
А если каждый провод по 7,5а. то сдвоенный 15а.  - арифметика... ;-)
Но провода толстые, каждый может выдержать и 12а. можно даже и не сдваивать.
Цитата: Jones от 11 Нояб. 2024 в 20:50Силовые провода нормальные люди обычно не паяют.
Силовые провода всегда предпочтительней паять чем использовать разьёмы.
Разьёмы имеют группу точечных контактов с повышенным сопротивлением и потому греются.
М-Велосипедист
Цитата: Тонинг от 11 Нояб. 2024 в 21:26И на самом стартере, вместо гаек предпочтительней припаять, именно "всегда".
Именно так , с точки зрения проводимости.
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 11 Нояб. 2024 в 21:13А если каждый провод по 7,5а. то сдвоенный 15а.  - арифметика.
В этом разъеме используются провода с площадью сечения 0.5 кв.мм. И сами контакты разъема рассчитаны на тот же ток, что и эти провода, поэтому даже обжав туда (зачем-то) другие, с более тонкой изоляцией , не получишь 7.5 А, будет гретья и пригорать.
Цитата: М-Велосипедист от 11 Нояб. 2024 в 21:13Силовые провода всегда предпочтительней паять чем использовать разьёмы.
У дураков своя физика. Паяй, конечно. Только зачем тебе вообще разъем, если "всегда препочтительнее припаять"?
