avatar_М-Велосипедист
Как просто проверить работоспособность датчиков Холла.
Автор М-Велосипедист, 13 Окт. 2024 в 13:55
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 11 Нояб. 2024 в 20:28Ошибаетесь 10а.  А сдвоенные провода легко пропустят 15а.
Если 10, то почему оплавился 10-амперный провод? Ты даже очевидный вывод сделать не можешь.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 11 Нояб. 2024 в 21:43В этом разъеме используются провода с площадью сечения 0.5 кв.мм.
0.5 пропустит 10а
Но в данном разъёме провода сечением 0,8 кв.мм.
Цитата: Jones от 11 Нояб. 2024 в 21:43Только зачем тебе вообще разъем, если "всегда препочтительнее припаять"?
Не смотря на предпочтительность пайки,  по техническим условиям приходится применять разъёмы.
Аккумулятор в поясной сумке должен быстро отсоединяться от электровелосипеда.
Не удобно каждый раз отпаиваться, а потом припаиваться.
Цитата: Jones от 11 Нояб. 2024 в 21:43У дураков своя физика.
Критика моей личности  выделена в отдельную тему - прошу не мешать общению в технической теме  https://electrotransport.ru/index.php?topic=64989.0
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 11 Нояб. 2024 в 21:50Если 10, то почему оплавился 10-амперный провод? Ты даже очевидный вывод сделать не можешь.
Почему вы решили, что оплавился?
Jones
#417
Цитата: М-Велосипедист от 11 Нояб. 2024 в 21:56Почему вы решили, что оплавился?
Ты так сам написал.
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;attach=258727;image;fs=425031
Цитата: М-Велосипедист от 11 Нояб. 2024 в 21:540.5 пропустит 10а
Конечно пропустит, это же проводник, но при этом выделится больше тепла, чем рассеется, проводник нагреется и его сопротивление увеличится, из за чегопри похождении  того же тока он еще больше нагреется и так будет до тех пор, пока активное сопротивление провода не станет настолько большим, что контроллеру не хватит напряжения, чтоб пропускать 10 ампер тока. Ну или пока все не загорится прямо на поясе у водителя.
Цитата: М-Велосипедист от 11 Нояб. 2024 в 21:54Но в данном разъёме провода сечением 0,8 кв.мм.
По спецификации 0.5мм. И сам разъем рассчитан на тот же ток, что и провода 0.5мм. При пропускании большего тока с разъемом будет то же самое, что с кабелем по ссылке выше. На своих ошибках ты тоже не учишься. Впрочем, по сравнению с бредовостью идеи поясных аккумуляторов, пристегнутых разъемом с защелкой к мотору, использование разъемов и кабелей под ток вдвое больше номинального блекнет на заднем плане.
Цитата: М-Велосипедист от 11 Нояб. 2024 в 21:54Не смотря на предпочтительность пайки,  по техническим условиям приходится применять разъёмы.
Ты сумку сделал несъемной? Это прорыв! Практически создание человека нового типа с несъемными аккумуляторами, которые можно заряжать, пока спишь. Но если это не так, тот ты же сам тут пыхтел, что двигатель твой ставится и снимается за секунды. В чем же  проблема тогда с несъемным аккумулятором?
Alar2
Цитата: Jones от 11 Нояб. 2024 в 23:07ы сумку сделал несъемной? Это прорыв! Практически создание человека нового типа с несъемными аккумуляторами, которые можно заряжать, пока спишь. Но если это не так, тот ты же сам тут пыхтел, что двигатель твой ставится и снимается за секунды.
Поясная неотсоединяемая сумка пилота ? /:-) Прям пояс шахида какой то  :-)
Поосторожнее с такими изобретениями а то приедут за изобретателем  из другой организации и диагноз в момент поставят  :neg:
М-Велосипедист
Да, заменили его на точно  такой же и больше  не плавился.
Там как рас провода к шинам крепятся винтами - видимо не плотно прикрутили , вот нагрелось и расплавилось...
Цитата: Jones от 11 Нояб. 2024 в 23:07Конечно пропустит,
Когда инженеры говорят "пропустит" -  это означает, что проводник будет функционировать в безопасном режиме и не перегреется.
Цитата: Jones от 11 Нояб. 2024 в 23:07По спецификации 0.5мм.
Спецификацию вы нам конечно не покажете... ;-)
Цитата: Jones от 11 Нояб. 2024 в 23:07Ты сумку сделал несъемной?
Сумка поясная  - на поясе у пилота - внутри аккумулятор.
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 11 Нояб. 2024 в 23:40Поясная неотсоединяемая сумка пилота ? /:-)
Не пугайтесь - это всего-лишь версия Jones   :-D
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 11 Нояб. 2024 в 23:54
ЦитироватьПоясная неотсоединяемая сумка пилота ? /:-)
Это вам боятся нужно ,сумки для пилотов производите без прохождения авиа тестов,да и зима на носу ,холодно уже в северных краях  :-)
Да ещё неизвестно что за пилоты и куда лететь собрались  :neg:
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 12 Нояб. 2024 в 00:10Не пугайтесь - это всего-лишь версия Jones   :-D
Я то-же ни как не могу привыкнуть к выходкам Jones   %-)
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 11 Нояб. 2024 в 23:52Спецификацию вы нам конечно не покажете.
Нет, ты ведь даже не знаешь, на называется "этот" разъем. Зачем же мне тебе помогать. С таким названием и добавляй его в свою "спецификацию"
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 11 Нояб. 2024 в 23:52Сумка поясная  - на поясе у пилота
Пилота? Значит катапультирование все-таки подразумевается. В глазах человека читается обреченность камикадзе
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 09 Нояб. 2024 в 15:50Нет для реализации этой идеи нужна и хорошая лодка (мотолодка)  и хороший велосипед (мопед )
А по вашему нет?
Верно, можно и так.
Если река с течением, схема амфибии должна быть на базе двигателя - это мотолодка + мотовелосипед.
Конструкторы такими девизами не руководствуются - техника это серьёзная сфера...
Удивительная вещь, каждый ответ - складный и верный. Но как только начинаешь учитывать контекст и кто отвечает - сразу всё становится чушью до последнего слова)
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 12 Нояб. 2024 в 07:43Нет, ты ведь даже не знаешь, на называется "этот" разъем. Зачем же мне тебе помогать. С таким названием и добавляй его в свою "спецификацию"
У меня другой разъём.
Опять арифметика встала на вашем пути?  :-D
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 12 Нояб. 2024 в 07:45Пилота? Значит катапультирование все-таки подразумевается. В глазах человека читается обреченность камикадзе
Ну... пилотируют не только катапульты... %-)
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 12 Нояб. 2024 в 09:17Удивительная вещь, каждый ответ - складный и верный. Но как только начинаешь учитывать контекст и кто отвечает - сразу всё становится чушью до последнего слова)
Решили и вы попробовать свои силы?  ;-)
М-Велосипедист
Почему вы так решили ?
Jones
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 12 Нояб. 2024 в 09:36Почему ты так решил?
Это факт, а не решение.
Попробуйте пересчитать количество проводов или попросите кого ни-будь...
