Li-Force Греется ШИМ контроллер - Страница 8
avatar_Surf_el
Автор Surf_el, 18 Окт. 2024 в 11:33
Blik86
Цитата: Surf_el от 24 Окт. 2024 в 22:07Да, плюсовой достаточно одного ввода для питания самого контроллера. Это будет реализовано в будущем на разъемах. Мешает отсутствие знаний. И эта проблема уже решена, напряжение поднято.
Проверьте то через переходное отверстие приходит общее питание на обвязку управления затвором. Отсечь от него ногу q1 и подать на нее отдельное питание.
Surf_el
Surf_el
Цитата: Blik86 от 24 Окт. 2024 в 22:40Отсечь от него ногу q1 и подать на нее отдельное питание.
И где взять это отдельное питание?
Surf_el
Вобщем отчитываюсь. Уже установил вместо старого шим. Внутри конечно лютый колхоз
Что было сделано, помимо увеличения напряжения на затворах
усилил дорожку до и после шунта, больше, чтобы этот толстый провод служил радиатором для шунта. Наклеил радиатор на мосфеты. Так же припаял толстый провод прямо к их подложке, тожедля усиления дорожки и в дополнение к радиатору. Ну и в самом корпусе уменя уже стоял вентилятор.
Дед18
Здравствуйте год назад купил минака F10 при езде после того как остановился вышла ошибка е10...  дисплей горит Даже дёргаясь  велосипед едет и ошибка е10 не выходит когда я включаю вращая при этом заднее колесо... разобрал контроллер обнаружил коротнувшую деталь при этом по контроллеру мусор от неё разлетелся точка Помогите распознать деталь и если её купить и припаять всё будет работать?
RMM
Цитата: Дед18 от 20 Авг. 2025 в 20:48Здравствуйте год назад купил минака F10 при езде после того как остановился вышла ошибка е10...  дисплей горит Даже дёргаясь  велосипед едет и ошибка е10 не выходит когда я включаю вращая при этом заднее колесо... разобрал контроллер обнаружил коротнувшую деталь при этом по контроллеру мусор от неё разлетелся точка Помогите распознать деталь и если её купить и припаять всё будет работать?
Это конденсатор электролитический взорвался. От него циллиндрический корпус-стаканчик где-то должен валяться на плате. На корпусе написано, что это за конденсатор был.
