avatar_Creator
Мотор-колесо. Обмотки статора.
Автор Creator, 08 Окт. 2007 в 20:54
Creator
Цитата: aL75 от 22 Фев. 2008 в 21:18
Если есть возможность, сделайте и выложите фотки контроллера и двигателя. Похоже, что у Вас обычный коллекторный двигатель... Он сделан в виде мотор-колеса, или же передает вращение на колесо через цепь?
согласен. коллекторных (щеточных) электровелосипедов в китае хватает, в том числе с коллекторным двигателем в виде мотор-колеса.
для robot
а вот фирмы с названием poniyang в мире не существует. уточните написание, плиз. даже слова такого нет...
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
robot
Фирма "PUGOYANG"
по звуку не похож на коллекторный никак - при вращении полная тишина.
похоже что контроллер внутри движка.(разобрать не удалось  :( )
Pushnoi
По 4 силовым транзисторам похоже на обычный н-мост и соотвественно обычный коллекторный мотор.
robot
нет эти 4 силовых= 7812(стабилизатор 12 вольт) , 2штуки IR532G (впараллель)  и 2 диода в одном корпусе (прочитать не могу все залито
лаком)
неясно что за элемент SLA-36VDC ?
вот кстати могу похвастатся что собрал для дочки (это было в 2006 году дочке 3 года)
Тигран
#202
лаком)
элемент SLA-36VDC очень покож на реле.По крайней мере он так выглядит на фотографии по этой ссылке http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-66950d340389a9d0a570a4cb5df26cc9.jhtml  правда там все на китайском и понять что это конкретно ооочень трудно.
Боишься - не делай,делаешь - не бойся!(Чингисхан)
aL75
Все сходится, это обычный коллекторный движок. Померьте сопротивление между проводами, уходящими в мотор, оно должно быть не более ома-двух.
Бесколлекторник со встроенным контроллером обсуждался здесь https://electrotransport.ru/index.php?topic=42.0
aL75
#204
лаком)
Да, это реле
Цитироватьelectric vehicles relays, 36 V, 30A, SLA-36VDC SL-A -
Т.е. "реле для электрического транспорта 36В, 30А "
robot
Вы правы - это просто коллекторный двигатель  :(
вопрос по реле SLA36VDC - на нее можно подать 48 вольт ?
или ставить делитель ?
aL75
Подать 48В на реле можно, и оно даже будет работать, правда, неизвестно, как долго :) , Делитель ставить не нужно, достаточно поставить гасящий резистор последовательно с реле.
ruma
Как оторвать магниты от корпуса .Может у кого есть опыт? Они хрупкие ?
И чем их потом приклеить? Хочу уменьшить число полюсов
Тигран
Хороший клей как раз для этих целей.
http://shop.aviamodelka.ru/product_info.php?cPath=25&products_id=180
Я их отделял таким способом- под магнит ставил тонкую отвертку и бил по ней молоточком отлетают хорошо ,но все-таки на не которых магнитах повреждается антикоррозийное покрытие ,сам магнит остается целый.
ruma
Начал отрывать отвёрткой один сломался.Нагрел в духовке плиты сами отвалились.
Приклеил получилось 20 полюсов.
Как теперь уложить обмотку .Пазов то на статоре 36.  При намотке которая была с завода он
даже и не дёргается. Нужно как-то в 36 пазах расположить обмотку чтобы было 18 полюсов.
Или нужно железо статора с 18ю. пазами. С этим железом что-то не получается.
Тигран
Самый простой вариант это 36 зубов -24 магнита,а вобще посмотрите на сайте http://www.powercroco.de/,там очень много различных способов намотки статоров можно подобрать и для вашего случая .
Pushnoi
и что от намагничености магнитов осталось ???  магниты духовку любят !
ruma
А что им станет при 100-130 градусах.Немножко погрелись.Все баню любят.
с намагниченностью ничего ни стало.жива осталась
Pushnoi
#213
Если обмотку еще не сняли старую то просто переставьте датчики холла вот по моей инструкции:
http://auto.ru/forum/viewtopic.php?t=202&postdays=0&postorder=&start=90
ruma
#214
Уже успел снять.Где же вы раньше были? Но если что я её верну на место если по другому не пойдёт.
Вы не могли бы показать на рисунке как расположить датчики со старой обмоткой?
А что если намотать как на рисунке .Должно получиться 18 полюсов.
И как в этом случае расположить датчики.
Pushnoi
Цитата: ruma от 27 Фев. 2008 в 21:06
Где же вы раньше были? Вы не могли бы показать на рисунке как расположить датчики со старой обмоткой?
Я не знаю. мой метод основан на измерении сигнала с мотора и расчета по нему.
ДА. но почему не мотать вокруг двух зубцов ? точнее вокруг каждого из двух зубцов 1 обмотку фазную. по вашему рисункц - две красных катушки, две следующий, две следующих ...
когда мотор соберете предварительно - сделайте опыт как там и сообщите результат и посчитаем или сами посчитайте.
