avatar_Creator
Мотор-колесо. Обмотки статора.
Автор Creator, 08 Окт. 2007 в 20:54
NEWVALERY
Цитата: Alex_Soroka от 26 Фев. 2009 в 19:02
Цитата: NEWVALERY от 26 Фев. 2009 в 18:50
Аналогичного эффекта можно добиться, вырубая часть полюсов статора, но для этого надо все перематывать и делать коммутацию катушек.
:aq: матчасть учите. Количество оборотов куда девать? и магниты как - на лету откусывать ? ...думайте что вы советуете - а лучше Учебник таки найдите и почитайте - до просветления...
Обороты девать никуда не надо, мы как раз и хотим их получить.
А вот при выведении катушек из ротора или сокращая количество полюсов мы уменьшаем противоэдс, тем самым увеличиваем ток в обмотке на данных оборотах, что и приводит к еще большему увеличению последних. Магниты же остаются на месте.
К стати по такому же принципу работают линейные двигатели.
У них полюсов раз два и обчелся и сплошная магнитная дорога. А скорости бешенные.
НЕ участвующие в вашей коммутации МАГНИТЫ - будут все равно создавать "чередование полюсов"! И "выключенные сердечники" тоже СОЗДАЮТ МДС !
Я не собираюсь дальше спорить с человеком который НЕ ЗНАЕТ суть предмета!  :aq:
NEWVALERY
Да давайте не будем спорить, просто расскажите, как работает то что на картинках выше.
Я думаю это будет всем интересно.
Весь во внимании.
BigUry
О том, как это работает подробненько описал ZxV в посте 358.
Надо увеличить максимальные обороты? Увеличте питающее напряжение или (согласно теме ветки) уменьшите количество витков. Возможно понадобится заменить силовые транзисторы в контроллере. Все проще, чем в том моторе из "трубы". Там, кстати, тоже надо переделывать контроллер на более высокие токи.
NEWVALERY
Увеличить напряжение, отмотать витки, все это понятно речь не об этом.
Вы видимо не прочитали пост №372.
А также мой вопрос.
Как это работает у япошек на картинке?
BigUry
Кто его знает как там устроено? Не видно-ж ни фига! Может сделали винтовую передачу на трех (что-б не перекашивало) винтах, с приводом от моторчика. Винты и таскают статор туды-сюды, куды надыть.
NEWVALERY
Я думаю, япошки не слабаки по части электроники.
Однако они меняют характеристики двигателя  используя механический привод.
Ход мысли может быть таким.
У нас есть контроллер и колесо.
Момент (мощность) нас устраивает, нас не устраивает скорость.
Если мы будем вносить изменения в контроллер, к примеру увеличивать ток, то у нас уменьшится общий пробег, увеличение напряжения тоже пробег не прибавит.
Другими словами увеличенный ток будет забираться из АКБ всегда, даже тогда когда нам это не надо. Пробег уменьшится.
В описываемой выше системе, мотор стартует и едет на стандартном для контроллера токе, и забирает дополнительный ресурс лишь при наборе дополнительной скорости.
Что очень экономично.
BigUry
Япошки не слабаки и по части маркетинга. Не хуже америкосов могут пыль в глаза пустить. Все остальные рассуждения связаны с тем, что вы забыли, а может и не знали, что ШИМ преобразователь, все-таки преобразователь, а не поглотитель энергии. Что ток двигателя может значительно превышать ток батареи. Что увеличение напряжения питания ведет к уменьшению тока потребления.
Правда все эти "что" относятся к "умному" контроллеру.
А улучшать одну характеристику двигателя (скорость), значительно ухудшая остальные (в т.ч. и кпд) не самая лучшая идея.
NEWVALERY
ЦитироватьЯпошки не слабаки и по части маркетинга.............
Не знал.
Спасибо все очень толково объяснили, вопросов нет.
Nickolas
ЦитироватьА улучшать одну характеристику двигателя (скорость), значительно ухудшая остальные (в т.ч. и кпд) не самая лучшая идея.
Они не улучшали эту характеристику, а делали регулируемый мотор. Для ТС необходимо М-К с большим крутящим моментом и достаточно большой скоростью, задача трудно реализуемая в одном флаконе. Вернее при этом еще надо сохранить малый вес конструкции.
Возьмем любимое колесо Yamasaki, на 1 В -10 об/мин, соответственно на 36 В-360 об, всё, предел, выше не прыгнешь, надо либо повышать напряжение питания, а это проблематично, либо снижать противо ЭДС, что не на много проще, но воспаленный японский разум эту задачу разрешил....
Про КПД, оно в данной схеме будет примерно постоянным для малых и больших оборотов, в отличии от нерегулируемого М-К.
i
Уменьшить противоЭДС для повышения оборотов, можно не только уменьшая магнитный поток, но и уменьшая число витков. Эффект будет точно таким же, так как ЭДС (Е) зависит как от потока (Ф), так и от числа витков (N)   E=N*dФ/dt.
А это возвращает нас к идеи ruma. См. сюда.
NEWVALERY
Идей много, я рассматриваю лишь одну из них.
P.S.
Я все видел и прочитал.
Egor25
Господа, кому интересно то могу дать ссылку на описание как я думаю, данного типа двигателя, Outrunner.
http://en.wikipedia.org/wiki/Outrunner
Текст на английском, но я думаю смысл будет понятен, за счет различия количества полюсов между статором и ротором создается ка-бы электическая понижающая передача. Такие двигатели широко применяются в авиамоделировании и бытовой технике!
i
Может я не так понял, но вроде там на каждую конфигурацию полюсов надо мотать свою обмотку. Т.е. о переключении передач на ходу речь не идёт?
...все залезли в дебри :)
1) любой мотор с железом в роторе-статоре (обмотка "на железе") имеет характеристику момента типа: "спадающая парабла" т.е. крутящий момент падает по параболе при росте числа оборотов.
http://www.goldenmotor.com/hubmotors/HBS-36V500W%20Performance.pdf
2) используя часть обмотки мы получаем "недоиспользованную" эл.машину...
oldpilot
А, что разве у ruma при переключении на меньшее количество витков крутящий момент не падает? Все то же самое, что и при выдвижении статора, только у ruma ступенчато, а там плавно. А вообще это принцип обычного клиноременного вариатора. Есть возможность (мощность) едем быстрее, нет - медленнее. Даже управление схожее.
у ruma проблема в том что надо "на ходу" ключевать обмотки :(
а там ЭДС самоиндукции еще есть... так что все-же вариант "сложного управления" либо вариант заново спроектированного МК но многофазного, а не 3-х ф.
...жаль что у меня сейчас нет возможности заниматься исследованиями и расчетами МК :( а то бы я предложил другой подход...
BigUry
В том-то и дело, что не падает! Т.к. магнитное поле ротора используется полностью. Еще лучший эффект даст переключение последовательно-параллельно, меньше потерь в меди, но коммутация сложнее. Переключение звезда-треугольник, крайне не желательна, т.к. фаза поля статора сдвигается на 30о и датчики положения ротора начинают врать. Правда сдвиг фаз полей статора и ротора тоже позволяет увеличить скорость, но кпд падает, поскольку, как и в случае выдвижения статора, магнитный поток ротора используется не полностью.
