Нужен ли зазор?
Автор Славон, 08 Нояб. 2024 в 20:00
Славон
Здравствуйте!
При сборке батареи из призматических ячеек нужно ли оставлять зазор между ними? Или стянуть скотчем?  :bw:
дотошный_крендель
слой зеленой бумаги на каждый призматик.
или прокладки из EVA :-)
Славон
Видел в некоторых видео, что оставляют зазоры на случай расширения ячеек. Обосновывают тем, что они расширяются во время заряда.
Также слышал мнение, что ячейки нужно стягивать, потому что расширение/сужение негативно влияет на срок службы батареи.
aviator79
Цитата: Славон от 08 Нояб. 2024 в 21:00Также слышал мнение,
От кого исходили такие мнения, от блогеров и диванных экспертов? -Ответы на подобные вопросы нужно находить в технической литературе, справочниках итд, а вовсе не в курилках.
Славон
Цитата: aviator79 от 08 Нояб. 2024 в 21:34От кого исходили такие мнения, от блогеров и диванных экспертов? -Ответы на подобные вопросы нужно находить в технической литературе, справочниках итд, а вовсе не в курилках.
Ну, тоже в каком то видео сборщик говорил.
Какую литературу Вы посоветуете?
aviator79
Цитата: Славон от 08 Нояб. 2024 в 21:45Какую литературу
Литературу по эксплуатации и применению скорее всего нужно искать англоязычную или китайскую, ведь её пишут те, кто производит данные призматики.
koolon
Цитата: Славон от 08 Нояб. 2024 в 21:00Видел в некоторых видео, что оставляют зазоры на случай расширения ячеек. Обосновывают тем, что они расширяются во время заряда.
с тех пор ничего не изменилось  :-D и так и так считают.
Цитата: aviator79 от 08 Нояб. 2024 в 21:55ведь её пишут те, кто производит данные призматики.
эту литературу тоже можно сказать "блогеры" пишут, точнее влияют на изменение и добавление некоторых данных. Например про стягивание ячеек компания EVE добавила раздел в спецификацию, после обращений одного из форумчанина англоязычного форума
aviator79
Цитата: koolon от 08 Нояб. 2024 в 22:05эту литературу тоже можно сказать "блогеры" пишут, точнее влияют на изменение и добавление некоторых данных.
Влияют, но не пишут. Даже точнее будет сказать не влияют, а поднимают тот или иной вопрос, после чего производитель его прописывает в своих рекомендациях.
дотошный_крендель
материал EVA очень подходящий для прослоек :-) долго искал как называется - правда руки не дошли пока закупится :-(
Славон
Цитата: koolon от 08 Нояб. 2024 в 22:05с тех пор ничего не изменилось  :-D и так и так считают.эту литературу тоже можно сказать "блогеры" пишут, точнее влияют на изменение и добавление некоторых данных. Например про стягивание ячеек компания EVE добавила раздел в спецификацию, после обращений одного из форумчанина англоязычного форума
Правильно ли я понял? Компания EVE считает, что нужно стягивать?
aviator79
koolon
Цитата: Славон от 09 Нояб. 2024 в 08:08Правильно ли я понял? Компания EVE считает, что нужно стягивать?
они пишут без стягивания 3000 циклов, со стягиванием 4500 циклов (цифры примерные по памяти).
были еще мнения при стяжке пружины определенной жесткости на шпильки одевать  :-)
тема про сжатие она как с балансировкой, можно бесконечно спорить
kommunist
Если эемент по какой-то причине заболел, он нередко распухает, и предварительное сжатие элементов неплохо предотвращает это распухание, то есть деградацию. То есть, у сжатого элемента больше щансов остаться в строю. Ну и где-то были замеры сопротивления несжатых и сжатых пакетов. Так вот, сопротивление сжатых заметно меньше. Правда, после сжатия, расжимать уже крайне нежелательно, потому как сопротивление после расжатия оказывается немного но хуже чем до сжатия. И при повторном сжатии тоже не достигает  тех наилучших значений сопротивления при первом сжатии.  Что касается призматиков, то как вы их сожмёте в жёстком корпусе то? Если сильно давить то продавите середину, а по периметру будет держать жёсткая грань корпуса. В итоге, крайне неравномерное сжатие, не имеющее никакого смысла, на мой взгляд. Но и зазор меж ними вреден, лучше просто плотно уложить в жёстком коробе без зазора, не давая распухнуть если что.
Славон
