Ikingi M11 PRO Trikе. Сборка и устранение проблем + доработки под себя.
Автор Акулыч, 23 Дек. 2024 в 18:05
Роман555
Добрый день! М11 довольно шумный, пищит говорит! У меня указатели поворотов без звучные и на экране значки малозаметные! Есть решение дублировать звуком световой сигнал поворота?
j5a77
Цитата: Роман555 от 13 Апр. 2026 в 14:51Добрый день! М11 довольно шумный, пищит говорит! У меня указатели поворотов без звучные и на экране значки малозаметные! Есть решение дублировать звуком световой сигнал поворота?
Пищит сигналка, говорит блутуз колонка. Колонку я отключил, просто перерезав ей питание. Поворотник да, тихий.
Kuzmich39
Цитата: Роман555 от 13 Апр. 2026 в 14:51Есть решение дублировать звуком световой сигнал поворота?
зуммер для озвучки поворотников -выберите SFM-2711 (прерывистый звук). Можно поставить отдельно по зуммеру на каждую сторону, или подключить каждую сторону через диод, на один зуммер. Озвучка очень помогает от забывчивости  :wow:
vasyan
Всем привет. Не знаю как создать тему. Пишу здесь потому что вроде как Ikingi m11 якобы улучшенная версия моего ikingi m6 pro trike. В общем такая проблема что он не реагирует на ручку газа и горит значок M на панели. Так же вроде как ошибка 60U если я правильно понимаю. Прикреплю видео. Если что это не моё, просто попросили помочь. Там речь идёт об одном колесе. Он имеет в виду что даже когда один ломался у него то ехал на другом. А тут сразу два не работает. Ссылка на яндекс диск https://disk.yandex.ru/i/H8lR4ePMCyfAaw
j5a77
Цитата: vasyan от 04 Май 2026 в 17:54Всем привет. Не знаю как создать тему. Пишу здесь потому что вроде как Ikingi m11 якобы улучшенная версия моего ikingi m6 pro trike. В общем такая проблема что он не реагирует на ручку газа и горит значок M на панели. Так же вроде как ошибка 60U если я правильно понимаю. Прикреплю видео. Если что это не моё, просто попросили помочь. Там речь идёт об одном колесе. Он имеет в виду что даже когда один ломался у него то ехал на другом. А тут сразу два не работает. Ссылка на яндекс диск https://disk.yandex.ru/i/H8lR4ePMCyfAaw
Что угодно может быть: и контроллер, и мотор-колеса, и контакты где-то нарушились, датчики холла. Я больше думаю на неисправность контроллера.
vasyan
Цитата: j5a77 от 04 Май 2026 в 23:11Что угодно может быть: и контроллер, и мотор-колеса, и контакты где-то нарушились, датчики холла. Я больше думаю на неисправность контроллера.
Не подскажете где купить тогда такой контроллер?
Роман555
Добрый день! Делюсь решением проблемы дребезжания задних подкрылков на М11!
Акулыч
Не раскрыта тема сисек комплектующих.
Из чего делал?
Акулыч
Пришла пора приводить  приличный внешний вид.
Стандартные крылья, на 21" колесах, смотрятся как на корове седло  :-D
Альтернативные крылья все-таки великоваты, надо подрезать.
В сравнении с штатным
По ширине в самый раз
Роман555
Роман555
Подскажите скорость на 21" колесах увеличилась на сколько?
Акулыч
Цитата: Роман555 от 18 Май 2026 в 13:25Подскажите скорость на 21" колесах увеличилась на сколько?
У меня нет задачи получить максимальную скорость.
Если штатный диаметр 18", а новый 21", увеличение скорости = % разницы между 21" и 18"
На скорость тесты не делал.
