Ikingi M11 PRO Trikе. Сборка и устранение проблем + доработки под себя.
Автор Акулыч, 23 Дек. 2024 в 18:05
Акулыч
Там, где я покупал ЕМ80 он уже не продается.
Надо 100-е смотреть теперь.
Газ сейчас нормально работает, не ВКЛ/ВЫКЛ.
SergioMill
Цитата: kolsasha от Вчера в 16:15Кстати предполагаю что причина еще может быть и в самой рукоятке регулировки газа, может у них там выход(0-4 вольта) такой -  не линейный. А мы на контроллер ругаемся. Короче очень интересен твой опыт. Ну и если не трудно кинь ссылку на EM80. Спасибо!
У них всех одинаковые ручки газа, 0-4+ вольта. У меня с завода плавный газ (Ikingi M12 Pro Trike), то есть могу плавно трогаться и разгоняться на любой передаче. Но для этого надо прям аккуратно ручку крутить. Если сильнее крутнешь, то есть рывок, но не сильный. Так как дома на дороге частично крупная щебенка, то по ней двигаюсь хоть и медленно, но слегка рывками. Поэтому заказал УПГ, сказали, что он будет ровнять эти микродвижения ручки газа. Поэтому, все таки причина в контроллере. Скорее всего у тебя более старый, трапецеидальный и там нет возможности реализовать плавный старт ограничениями самой архитектуры контроллера
