avatar_М-Велосипедист
Фрикционный электропривод для Стриды на базе мотор колеса скейтборда .
Автор М-Велосипедист, 27 Дек. 2024 в 21:30
М-Велосипедист
М-Велосипедист
#145
Никак не отослать заказ, у заказчика новые идеи.
Нужно что бы электросумка внутри которой  контроллер и АКБ быстро отсоединялась от велосипеда на гидрозащитных штепсельных разъёмах.
А в электросумку НАМИНУТОЧКУ ныряет 18 штук проводов - из которых три толстых силовых.
Значит эту уйму нужно вывести на два штепсельных разъёма 15 и 3.
И вот что я подобрал:
М-Велосипедист
#146
Другой Стридовод выдвинул предложение ставить фрикцион на переднее колесо, ближе к электросумке, которая на руле.
Но кончик крыла придётся отрезать.
На переднем колесе не требуется субъективно двигать, устанавливать привод - встаёт однозначно по профилю трубы.
Установка однозначная и всегда одинаковая и места много, нет мешающего ремня.
Тросик сцепления прямой и короткий до руля... Мотор будет принимать грязь с дороги от одного колеса, а не от двух.
И похоже можно обойтись без импортного и дорогого хомута  - одна лазерка и и стальные червячные хомуты...
Попробую спроектировать такой вариант...к тому же можно установить мощный моторколесо 92мм - места много.
М-Велосипедист
М-Велосипедист
М-Велосипедист
Кронштейн фрикциона решили сделать на подшипнике.
Подшипникодержатель сформирован из лазерных отверстий вопреки традиционной  расточки.
Набран кронштейн из трёх листов и скреплён всего одной заклёпкой.
Четыре лазерных листа позволили сформировать квадратное отверстие не на всю глубину - 3мм и резьбовое отверстие на глубину 3мм и листы позволили зажать подшипник... B-)
М-Велосипедист
Окончательный чертеж-Белок общего вида переднего фрикциона на Стриду.
Можно приступать к железу.
М-Велосипедист
М-Велосипедист
Приехал и второй разъём.
Электросумка соединяется с электровелосипедом 18-ю проводами через два разъёма... %-)
ZTE
М-Велосипедист
Цитата: ZTE от 02 Дек. 2025 в 17:29Да хоть третий, нам то это зачем?
Я не в курсе - это просил заказчик, а не вы...
Хочет ЭлектроСтриду возить на самолёте - путешествует по миру.
Перед входом в самолёт он хочет быстро отстегнуть от электровелосипеда мотор и электросумку с электрикой .  B-)
Со Стридой удобно путешествовать по миру - в сложенном виде как трость.
Я в Стокгольме бензоСтриду сдавал в гардероб...
М-Велосипедист
#155
Вот такой получился кронштейн с квадратным отверстием и с подшипником.
Поскольку имеется всего одна заклёпка, подшипник можно вынуть в случае замены, достаточно просто развернуть листы веером... B-)
Главное тут тестирование консольной опоры на подшипнике.
Если этот номер пройдёт - будет прорыв в подвесках такого рода...
Технологичный лазерный подшипникодержатель , который у конструкторов старой школы вызывает истерику...  :-)
М-Велосипедист
Всё в сборе:
Схема обратная - пружина вывешивает мотор над покрышкой колеса, обеспечивая полноценный педальный ход - трос сцепления будет преодолевать усилие пружины и прижимать мотор к покрышке колеса в режиме езды на моторе.
М-Велосипедист
Ну и вишенка на торте !!!
Брызгозащитное крыло!!!!! B-)  B-)  B-)
М-Велосипедист
18 спутанных проводов идут к контроллеру -задача навести порядок и вывести на два штепсельных разъёма.
М-Велосипедист
#159
Ух, чуть не запутался.
Подключил АКБ всё исправно заработало.
На силовой разьём идёт три провода, на 16-и канальный разъём удалось  вместо 15-и  пустить 13 проводников, за счёт объединения - три провода остались в резерве.
М-Велосипедист
Подвеску установили на велосипед , но оказалась слишком далеко от рулевой стойки и пружина торчит снаружи.
Подвеску компактно доработали, пружину убрали во внутрь и перевели на стандартную жигулёвскую
М-Велосипедист
Всё встало, как родное.
Зазор между велоколесом и моторколесом 10мм
Брызгозащитное крыло глубокое, защита со всех сторон из двух частей каждая крепится одной центральной гайкой...(удобно )
