avatar_Cahes
Тип двигателя мопеда
Автор Cahes, 29 Дек. 2024 в 09:47
GreyK
Цитата: Statik от 31 Дек. 2024 в 01:02Но сильно проигрывает по диаметру ротора,то есть рычага.
Отталкиваться нужно от батареи, если батарейка на 10 ампер, то ты хоть вывернись, но больше с нее не получишь.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Alex75
#19
Цитата: Statik от 31 Дек. 2024 в 00:56Кстати неплохой вариант,тоже подумываю о таком чтоб гиперлёгкий был,в одной руке носить.
Плюсом будет в этом случае что нагрузка на пластилиновые шестерни будет гораздо меньше,а значит изнашиваться будут меньше,единственное что напруга батареи должна соответствовать чтоб не ползти черепахой.
Ну и на заднюю амортизацию можно забить ради размещения моторчега(хоть на багажнике).
Необязательно MAC. В плане дальнейшей прокачки лучше и дешевле взять Mxus XF15 или XF19, XF19 fat. У меня на ремонте и перемотке сейчас два варианта: Mxus XF15 и XF19 fat 1200W. Есть с чем сравнить. Редукторы у этих трёх моторов одинаковые, мощи много. В XF19 fat 1200W шестерни-сателлиты металл-пластик-металл стоят по умолчанию, но такие можно поставить в остальных двух моторах.
Слева - XF19 fat 1200W(GDR19 fat), справа - Mxus XF15 от фэтбайка Syccyba impulse. Смешно, на  XF15 написано, что он 250W!
Цитата: Alex75 от 31 Дек. 2024 в 07:43Редукторы у этих трёх моторов одинаковые
А в чём тогда они одинаковые?
Cahes
Цитата: Рамиль555 от 30 Дек. 2024 в 20:53Брать более 3 квт смысла нет... мотор даже не нагрелся
Та-да...
Действительно (надо понимать) - хороший момент большой массой обеспечивается - а её дольше греть.
Спасибо за наводку, - написал ему.
Цитата: Рамиль555 от 30 Дек. 2024 в 20:53выигрывает по массе
Ну-да: только это не вопрос - не на велосипед ставим.
Cahes
Цитата: Рамиль555 от 30 Дек. 2024 в 20:53Вот этот товарищ
Рамиль, оный товарищ пишет:
Цитировать273 под 140-70-17 покрышку
- что он имеет ввиду? Отталкиваемся от посадки заднего колеса мопеда. Я ему написал - что у меня колёса - "16".
Рамиль555
Цитата: Cahes от 31 Дек. 2024 в 15:28Рамиль, оный товарищ пишет:- что он имеет ввиду? Отталкиваемся от посадки заднего колеса мопеда. Я ему написал - что у меня колёса - "16".
А зачем тебе 273 кваньшунь? Он дорогой и слишком мощный.
На мопед хватит 3 квт.
И эти моторы идут на самокаты, они с ободом. Обод отпиливается болгаркой и используется в качестве подвесного.
Тебе же не в качестве колеса он нужен, а в качестве МИД драйва.
Хотя конечно можешь и прямо в качестве колеса использовать.
Расстояние между дропаутами 200 мм!!!!
Cahes
Цитата: Рамиль555 от 31 Дек. 2024 в 17:34А зачем тебе 273 кваньшунь?
Тю: так тыж сам советовал!?..
Цитата: Рамиль555 от 31 Дек. 2024 в 17:34На мопед хватит 3 квт.
Да - я где-то так и рассчитываю, опыта нет - но планка в 4 кВт - диктует выбор.
Цитата: Рамиль555 от 31 Дек. 2024 в 17:34И эти моторы идут на самокаты, они с ободом.
Тут не понятно что ты подразумеваешь под "Самокаты", наверное - что и "Создатель" - самокатящаеся транспортное средство, то-есть - мотоцикл (а не то - что у детей).
Цитата: Рамиль555 от 31 Дек. 2024 в 17:34Обод отпиливается болгаркой и используется в качестве подвесного.
Я подумаю, я трижды подумаю: чел на мотоцикле ездит, мне предложил, ничё не отпиливал - и тут!..
Цитата: Рамиль555 от 31 Дек. 2024 в 17:34Тебе же не в качестве колеса он нужен, а в качестве МИД драйва.
Всё понятно... Ты, что-то, отвлёкся: я хочу тихий, - молчаливый двигатель, и поэтому я отказался от гремящей цепной трансмиссии, от планетарки (учитывая что существует QS273).
Цитата: Рамиль555 от 31 Дек. 2024 в 17:34Расстояние между дропаутами 200 мм!!!!
Да, мы уже это обсудили: он предложил узкую версию, так-что - уже оформляем.
Спасибо тебе за "подарок к Новому году"! ;)
Рамиль555
  Так ты 273 кваньшунь берешь?
Это серьезный мотор!
У него потенциал до 15 квт, только АКБ потребуется как чемодан.
По чем?
Cahes
Цитата: Рамиль555 от 31 Дек. 2024 в 18:37По чем?
Он мне предложил вариант за 29 тысяч. Завтра продолжим.
Рамиль555
Цитата: Cahes от 31 Дек. 2024 в 19:19Он мне предложил вариант за 29 тысяч. Завтра продолжим.
Это наверное 260 ротор. Нечто промежуточное между 205 и 273.
Тоже хороший вариант и ценник.
А контроллер?
Alex75
Так чего не взять мк Минако Монстр? Это тоже получается 260-й мотор. Очень неплохой и недорогой мотор. Шины на него разные есть формата 3.00-12. Крышки на него оригинальные становятся от QS.
1735658462759.jpg1735658462786.jpg1735658462801.jpg2024-12-31_175813.jpg2024-12-31_205417.jpg
Мощноость на нём пишется 240 Вт, но это для отвода глаз. По прикидкам он может быть около 2 квт номиналки. Ну а если сделать апгрейд, то...
Рамиль555
Цитата: Alex75 от 31 Дек. 2024 в 21:19Так чего не взять мк Минако Монстр? Это тоже получается 260-й мотор. Очень неплохой и недорогой мотор. Шины на него разные есть формата 3.00-12. Крышки на него оригинальные становятся от QS.
Не знаю, какая у него ширина магнитов.
Но у колхозника явно уже. Тут человек продает от электроскутера 3квт номинал.
Alex75
Давайте проведём элементарный расчёт, сравнение по мощности QS3KW_V3 и мк Минако Монстр. QS3KW_V3 заспицованное в мотообод 18" имеет диаметр колеса 65см. До перемотки при заявленном номинале 3 квт выдаёт до 9 квт мощности, после перемотки - до 12 квт.  МК QS3KW_V3 имеет статор Ф198х50мм, 36N32P. Минако Монстр имеет статор Ф254х20мм, 54N60P(есть версия 63N56P). 254/198=1,283. Т.к. мощность мотора растёт квадратично диаметру статора, то мощность мк Минако Монстр может быть в 1,65 раза больше мощности мк QS3KW_V3 при прочих равных условиях. Но статор мк Минако Монстр в 50/20=2,5 раза тоньше статора мк QS3KW_V3. Т.е. мк Минако Монстр проигрывает мк QS3KW_V3 по мощности в 2,5/1,65=1,51 раза. Т.е. при прочих равных условиях номинальная мощность мк Минако Монстр составляет 3000/1,51=1987 Вт. Но диаметр колеса 12" мк Минако Монстр по шине - около 45см, а диаметр колеса по шине мк QS3KW_V3 в 18" ободе - 65см. 65/45=1,44. Т.е. при одинаковых условиях на дороге к мк Минако Монстр добавляется ещё в 1,44 раза больше мощи, т.е. номинальная мощность мк Минако Монстр уже составляет 1987*1,44=2861 Вт. Ещё надо учесть полюсность моторов: увеличение полюсности с 32 до 60  добавляет крутящего момента, не берусь сказать точно, наверное, около 3-5%. Короче, мк Минако Монстр в колесе Ф45см примерно равноценен мк QS3KW_V3 в колесе Ф65см при качественных обмотках в обоих моторах.
Cahes
Цитата: Рамиль555 от 31 Дек. 2024 в 19:39Это наверное 260 ротор. ...А контроллер?
Я не знаю - где люди берут цены - но на Алибабе он стоит 277 баксов...
За остальное я ещё не думал - голова более важной вещью (мотором) забита: контроллер у меня есть от прошлого моторчика, кой-какие аккумуляторы... Я читал - что там многократный запас по силе тока нужен (то я ещё подразберусь) - киловатт на пять, и аккумуляторы - тяговые (литий-полимерные я использовал).
Cahes
Цитата: Рамиль555 от 31 Дек. 2024 в 19:39А контроллер?
Не стал рисковать своим - заказал дополнительно контроллер на 80А.
Чё он мне предлагает аккумуляторы - ионные и ферумные только? И воопще по народу я замечаю... Десять лет назад на слуху были полимерные, - ездил нормально.
Рамиль555
#33
Цитата: Cahes от 03 Янв. 2025 в 05:15Не стал рисковать своим - заказал дополнительно контроллер на 80А.
80а. Какая модель? Цена?
Вообще то маловат для 48в.
Напряжение акб?
На счет ячеек не понял.
Cahes
Цитата: Рамиль555 от 03 Янв. 2025 в 07:05контроллер на 80А...Какая модель?
Fardriver ND72260
За восемь тысяч.
Про аккумуляторы мне не понятно: что в мире изменилось? - почему народ умалчивает об полимерах? У мя вопрос: что для оного мотора взять? Про ферумные я помню: работают в мороз - но тяжёлые; про ионные: плохо перегружаются; про полимерные: хорошо перегружаются, лёгкие но капризные на предмет мороза и температур больше сорока, попадается неликвид. И по стоимости полимерные лучше. - Это вопрос.
Рамиль555
Цитата: Cahes от 03 Янв. 2025 в 10:28Fardriver ND72260
За восемь тысяч.
Какую химию использовать - это все индивидуально.
Я использую только железофосфат - потому что не горит, держит большие токи, большой срок службы, доступный по цене.
Да, тяжелый (в 2 раза).
Можно было бы никель-марганец, но дороговато.
Ну и не ответил на вопрос:
- какое напряжение акб планируешь? Или какую скорость развивать?
- какой нужен момент?
- какой точно мотор заказал?
(Диаметр ротора, число пар полюсов, ширина магнитов).
-какой желаемый пробег?
