Как усилить раму?
Автор karamba, 27 Янв. 2025 в 21:45
karamba
Привет.
Согнул раму из стальной, шовной трубы 30х1,5. Понимаю, что нужно внедрить какую-то диагональ для жесткости, но не могу найти оптимальное место.
Есть пара вариантов: Из центра угла под сиденьем в центр нижнего угла. Или продолжить линию подседельного кронштейна.
Внутри рамы буде аккум кил 15-17.
Aquinax
Два параллельных раскоса, чтобы где то получился треугольник. Два.
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
aviator79
Цитата: karamba от 27 Янв. 2025 в 21:45Понимаю, что нужно внедрить какую-то диагональ для жесткости, но не могу найти оптимальное место.
Проще и правильнее было посмотреть, как это выглядит на рамах кроссовых мотоциклов и сделать примерно аналогичную.
Statik
Не стоит курочить ЭТУ раму лишними косынками,если конструкция сидухи из квадратной трубы приварена в данном изгибе ,то рама из двойных труб будет ходить.И батарея влезет нормальная.
LoneWolfRU
Цитата: Aquinax от 28 Янв. 2025 в 05:13Два параллельных раскоса, чтобы где то получился треугольник. Два.
От сидушки вперёд. И на болты их, чтоб снимать можно было, когда батарея вынимается. Жесткости достаточно будет. И спереди косынки бы до рулевой вместо перемычек.
На мотоциклах в раму ещё мотор вставляется, прикручивается снизу, спереди, сзади и, обычно, сверху за крышку ГБЦ. Тоже жёсткости прибавляет хорошо. А тут ничего такого не предвидится.
Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
Бензиновый Honda XR250 Baja и электро SHULZ Lucky Clover (350w 250w, 48v)
karamba
Цитата: LoneWolfRU от 28 Янв. 2025 в 18:07От сидушки вперёд.
Основная нагрузка, как мне кажется, от нижней части подседельного кронштейна и в случае втыкания передним колесом в препятствие. От изгиба около сиденья к изгибу, который ближе к стакану, вроде неплохо выглядит.
Батарея(60В, 49А/ч, 21700) будет вставляться сверху (сиденье откидывается) и занимает почти весь объём рамы.
Вот, лишнего, абсолютно не хотелось-бы городить, чтоб была "прозрачность".
Сам в командировке и есть время поразмышлять до субботы.
karamba
Пока родной аккум ремонтируют, решил проверить с аккумом 48В., 20А/ч. Контроллер настроил на 40А батарейного. Динамика очень порадовала, во всяком случае в сравнении с фэт-колёсами 26х4. Здесь заднее 16, перед 24. Попробовал встать "на козла", велик выскочил из под меня, чуть негрохнулся.
aviator79
Цитата: karamba от 05 Май 2025 в 15:53Попробовал встать "на козла", велик выскочил из под меня, чуть негрохнулся.
Чтобы легче было вставать на заднее колесо, для этого ставят укороченный маятник. А удлиняют для дрифта.
transformator339
Цитата: karamba от 05 Май 2025 в 15:53Здесь заднее 16, перед 24.
А по виду так и не скажешь, что переднее на 50% длинее по диаметру, чем заднее. Такое чувство, что 24 и 20.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
karamba
Цитата: transformator339 от 06 Май 2025 в 09:07А по виду так и не скажешь, что переднее на 50% длинее по диаметру, чем заднее. Такое чувство, что 24 и 20.
На заднем шина высокая и широковатая для этого обода. Когда еду, то хорошо чувствуется, как зад плавает влево - вправо. Буду устанавливать мотообод и мотошину.
Пляяя, наврал. Конечно зад 20.
karamba
Нужны-ли в трубах рамы, специально просверленные, вентиляционные отверстия? Я сначала про них думал, а потом как-то вылетело из головы. Маляр, который раму красил, настоятельно рекомендовал в следующей раме, если таковая будет, сделать вентиляцию трубок. А то, говорит, будет внутри корродировать и может где-нибудь коррозия наружу выйти. Так-то можно и сейчас, после покраски, просверлить и подкрасить, а вот стоит-ли?
karamba
Решил поставить мотообода. Перед - 19х1.4 стальной обод, скорее не мото, а от мопеда, зад - 16х1.6 алюминиевый мото. На заднем спицы 95мм. длинной. Сборка каждого колеса заняла около трёх часов. Биения в пределах одного мм.
LoneWolfRU
Цитата: karamba от 20 Июнь 2025 в 23:17Нужны-ли в трубах рамы, специально просверленные, вентиляционные отверстия? Я сначала про них думал, а потом как-то вылетело из головы. Маляр, который раму красил, настоятельно рекомендовал в следующей раме, если таковая будет, сделать вентиляцию трубок. А то, говорит, будет внутри корродировать и может где-нибудь коррозия наружу выйти. Так-то можно и сейчас, после покраски, просверлить и подкрасить, а вот стоит-ли?
Пролить её внутри Растстопом, пока разобранная. И когда-нибудь через несколько лет повторить.
дотошный_крендель
в заводских везде есть :-)
karamba
Цитата: LoneWolfRU от 12 Июль 2025 в 06:38Пролить её внутри Растстопом, пока разобранная. И когда-нибудь через несколько лет повторить.
Цитата: sdenis2023 от 12 Июль 2025 в 11:04в заводских везде есть :-)
Да, просверлю вентиляцию и сразу покрашу по свежему.
ferio
А можно поинтересоваться, гнули на полуручном трубогибе? Получилось идеально?
Потому что в свое время, проектировал подобную конструкцию рамы, но идеально симметричные трубки не получились.
Сейчас новый проект и наверное не буду заморачиваться с трубогибом, сделаю из прямых отрезков труб ,стыкуя их сваркой.
Кстати, какой вес у голой рамы получился?
karamba
Цитата: ferio от 27 Июль 2025 в 05:38А можно поинтересоваться, гнули на полуручном трубогибе? Получилось идеально?
Сделал специально под эту трубу ручной трубогиб. В трубу 30х1.5 , плотно затрамбовывал сухой песок и гнул. Изгиб получается шириной 31 и толщиной 29мм., то-есть труба плющится незначительно. Но с трубогибом пришлось повозиться, раз пять переделывал, пока добился приемлевого гиба. Трубогиб типа такого.
karamba
Для стыковки труб под разными углами сделал такую "прирезку". Вообще огонь! 5 секунд и плотное ровное прилегание. Главное на шурике вторую скорость поставить и обильно полить маслом.
